A priori les mini/maxi ne sont pas donnés sur les niveaux en temps réel pour la Durance (ban je l'avoue , il y a peu de chance de la voir a sec en été), je dirais bien 20 à 200 mcube, mais bon je ne connais pas assez la correspondance des débit.
Non ce qui m'intrigue surtout et le vrai sujet du post, c'est la régulation que l'on peut observer sur les graphiques: http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/statio ... tation=778 .
D'ou vient ces fluctuation, le seul barrage que j'ai en tête est celui au dessus de Prelles; donc ca m'étonnerai qu'on voit son influence à Embrun. Je suppose que c'est une conduite forcée; mais dans ce cas 15mcube c'est énorme (a moins qu'il y en est plusieurs)
Durance
Modérateur : punglas
- dan
- ville : chateauroux les alpes
- Navigue avec (bateau) : Helixir, Recon 83 de wavesport et kapsl 2 de vajda
- département : 05
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : rivières des hautes alpes, d'ardèche, de la vienne et ces alentours...etc
Re: Durance
Ces fluctuations sont du à l'aménagement hydroélectrique du Guil.
En hiver, les niveaux d'eau étant très bas, il remplisse le lac pour ensuite turbiné l'eau stockée. Voila pourquoi, on a une montée d'eau d'une dizaine de mètres cubes.
Donc, le bas Guil est navigable en hiver pendant qu'il turbine (mais bon, faut pas être frileux
Au printemps et en été, les niveaux d'eau sont assez haut pour que le lac se remplisse en même temps qu'il turbine. (donc pas de fluctuation)
voila....tout à une explication
