1M80 dans un dominatrix 41 sa rentre?!
- jorispab
bah oui ca rentre!!!
je connai qqun qui faisai 1.83m et c'est rentrer
par contre t'es au courant que ca nique grave les pieds ce bateau?§§§§
.: [img6b]http://www.ifrance.com/jorispab/bounce.gif[/img6b] JORIS [img6b]http://www.ifrance.com/jorispab/bounce.gif[/img6b] :.
le seul kayakiste a esquimauter avec le nez
- Dédé
- ville : LORIENT
- Navigue avec (bateau) : Pyranha Ripper M
Waveposrt fuse 56 - département : 56
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Demandez-moi plutôt des trucs sur la côte sud Bretagne...
méfiez-vous quand même les gars ! C'est pas la taille qui compte !! (bon, ca dépend
mais là non...) C'est la longueur des jambes et la taille des pieds (sans compter les tours de cuisses mais ça joue moins)! Deux personnes qui font exactement la même taille peuvent ne pas avoir du tout la même place dans le même bateau ! C'est ce que les anglophones appellent l'"inseam" (le deuxieme nombre sur votre pantalon levi's
Dédé !!
Dédé !!
- rouste man
- ville : dhuizon
- Navigue avec (bateau) : un witch
- département : 41
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la loire , le cher
- paradoxx-team
- ville : Vienne
- Navigue avec (bateau) : Twintip Robson
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : st pierre de boeuf
un 41 je pense que c'est vraiment short .
perso je mesures 1peu + d'1m80 pieds 44,5/45
J'ai un dom44 et un sub6 je suis mieux dans le dom...
d'ailleurs, (Oh hasard), je vends mon dom44 en bon état 400 E voir moins. si ca t'intéresse dis le moi
www.paradoxx-team.fr.st spirit of freestyle
- jorispab
enfin si tu peu les tester avant ca serai toujours mieux!!!!
c'est un conseil car si tu rentre pas dedans tu aura achetez un boat pour rien!!!
.: [img3x]http://www.ifrance.com/jorispab/bounce.gif[/img3x] JORIS [img3x]http://www.ifrance.com/jorispab/bounce.gif[/img3x] :.
- Dédé
- ville : LORIENT
quote:Posté par dzino
AAAAAAAAAHHHHHHH c l'entrejambe qu'il faut mesuré alors c'est 78cm
T'as mesuré ton levis 501 ou bien l'entrejambe réelle ?
Il faut mesurer ça avec un metre-ruban (1 seul ça doit suffire. Après, on s'appelle Adriana Karembeu !) debout. Le metre ruban coincé sous une regle en plastoque elle-meme coincée sous les pieds. Et on mesure jusqu'à ... ben l'entrejambe.
Dédé !!
Dédé !!
stuf34000
- ville : montpellier
- Navigue avec (bateau) : dominatrix 44. Un bateau que j'ai appris a connaitre a st pierre de boeuf meme si la qualité des vagues n'est pas top... c un bateau assez joueur et qui est assez sensible aux pointes.(surtout arriere).
- département : 34
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : herault, tarne+(bassin de millau), lez (lol), st pierre de boeuf...
Account Deleted
- jorispab
si ta pas mal au pieds et que t'as pas d'ampoule dans un 44 alors prend pas de risque avec un 41
pkoi tu prefere le 41 au 44???
.: [imgok]http://www.ifrance.com/jorispab/bounce.gif[/imgok] JORIS [imgok]http://www.ifrance.com/jorispab/bounce.gif[/imgok] :.
Je mesure 1.81, je chausse du 42 et je navigue en Dom 47 depuis début aout. Résultat : il faut au moins 5mn pour entrer dans le bateau et environ 1/4h pour être à peu près bien dedans. Au bout d'1h, je commence à avoir mal aux pieds. Le moindre bow stall devient douloureux.
Le mien est un modèle 2002, avec les nouveaux calages. Le cale-pieds est poussé au fond et je m'appuie sur des bouts de mousse américaine taillés au millimètre. En fait, je navigue avec le dessus des orteils appuyé sur le pont. Chaussons obligatoires !
Résultat : j'ai une bosse dure qui se forme sur le pied droit en arrière du gros orteil. Et je ne parle même pas de la peau des orteils !
Conclusion : je m'éclate (aux 2 sens du terme) avec ce bateau mais il me tarde de changer pour un pocket boat.
Mon conseil : essai obligatoire, mais pas juste une minute pour voir, tu dois l'avoir navigué au moins 1h ou 2 pour avoir une idée.
<----- JU ----->
http://ckt.free.fr
<----- JU ----->
http://ckt.free.fr
stuf34000
- département : 34
what for
- ville : lyon
- département : 69
je pense que tu devrais opter pour un 44, y à plus de place que dans un 41 et un peu plus de volume mais c'est pas du tout andicapant pour les figures meme sur le plat. tu flotteras un peu plus et je pense qu'avec ce genre de boat c'est important ne serait-ce que si tu veux pouvoir faire un bac un jour. vu ta taille et tes pieds il faut pas réfléchir, tu n'est pas fait pour le 41 et ne crois pas que ce serait plus radical...
totor
- ville : landerneau
- Navigue avec (bateau) : bientot sub6(190)
dominatrix(parfois) - département : 29
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : élorn
Ne sois pas négatif avec toi-meme,molf.Tu est gaulé comme un dieu(et je pèse mes mots).
Pour ce qui est du dominatrix 41 , je ne comprends pas trop pourquoi se faire chier à essayer de rentrer dans la + petite taille alors qu'un 47 serais parfait.Je mesure un truc comme 1m65 pour 43 de pointure etje passe autant de choses en47 qu'en 41.En +,il y a + de volume et il est donc mieux en eau-vive(moins squirt)
gus
- ville : la sauvetat du dropt
- Navigue avec (bateau) : kinito, Matador(prijon), dominatrix,
- département : 47
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : le dropt, l'avance et la braguèze (le zambèze du lot et garonne)
moi je pense que ça dépend énormément des calages:j'avais un dominatrix47(je fais 1m80et je chausse du 45),au début j'était a fond sur l'avant et j'avais mal aux pieds;mais en reculant l'ensemble des calages(siège+cales pieds) ,j'était nikel.En plus vu la facilité du bateau,ça ne gène pas trop pour les pointes sur le plat(les doigts dans le nez)
le seul truc qui me déplait dans ce bateau c'est sa tendence à couler comme un squirt alors j'ose pas imaginer dans un41
soit tu veut couler et auquel cas achète le 41(si tu y est bien),soit tu tient à flotter un minimum et il te faut un 44 ou meme un 47(cela dépend de ton poids)
- Sebmalheiro
- ville : Auxonne
- Navigue avec (bateau) : Antix, Machno et rockstar
- département : 21
- club : C.K. ETOILE AUXONNAISE
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Tille Loue, Jura, Morvan
moi je pense que ça depend aussi où se situe le seuil de la douleur chez toi...
Les kayakistes sont pas forcément réputé pour leur souplesse...
moi j'ai eut un dom 44, et mes chevilles en pleurent encore.
Pourtant je fait à peine 1m80.. Il n'y a qu'un chose à faire, essayer!
Au fait, c'est quoi la différence au niveau de la performance entre un dom 44 et 47?
Il y juste un petit peu de volume en plus? ça se sent bcp?
Séb
sebmalheiro@yahoo.fr
Séb
