Supports en bois pour kayaks
MLaure42
ZET Veloc
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Rivières du Massif Central
Message par MLaure42 »
Pendant les prochains, longs!! mois d'hiver j'aimerais confectionner des portoirs pour kayaks, sachant que je ne peux rien suspendre au plafond (je vis en location). Quelqu'un aurait-il des idées de matériaux ou un petit plan pour monter des supports en bois, lanières ou autre?
Merci d'avance,
Marie-Laure
Villain
Re: Supports en bois pour kayaks
Message par Villain »
Pour combien de bateau et surtout pour quel type ?
robert delolme
ville : montregard 43
Navigue avec (bateau) : java
département : loire
club : C.K. CHAMBON FEUGEROLLES
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : semene lignon velay
Message par robert delolme »
c'est pour ranger où, si c'est dans un garage est ce qu'il est plafonné ou est ce de la fermette, si tu cherches un truc mobile j'ai..
MLaure42
ZET Veloc
Bonjour à tous!
C'est un garage d'une hauteur d'environ 2m plafonné.
Les bateaux sont en polyéthylène: un creek de 2m45 de long (Veloc de ZET) et un playboat de 2m de long (Recoil de Pyranha).
Un truc mobile ferait l'affaire.
Merci d'avance pour vos commentaires.
robert delolme
département : loire
NO FEAR
ville : chauzon
Message par NO FEAR »
Au top ton repose barque, Robert. J'imagine qu'il est sur roulettes pour l'emmener jusqu'à la voiture? Avec un élévateur pour le monter sur le toit et des sangles automatiques qui bossent toutes seules?
Gyzmo
département : 04
Message par Gyzmo »
C'est pas mieux de le stocker en appuie sur les pointes, ou le pont ? Parce que moi laisser mon bateau sur deux barres carré ça me fait du soucis pour le bateau de nos jours.. avec chaud froid.. le plastique ça se déforme, puis le poids même du bateau, sur juste deux petits appuies, et toujours au même endroit ? est bien sur le long terme ??
Sinon oui jolie, et effectivement ça fait penser un un portique portable qui passe du garage a l'arrière ou l'intérieur du camion.. classe..
jorispab
Message par jorispab »
Gyzmo a écrit :C'est pas mieux de le stocker en appuie sur les pointes, ou le pont ? Parce que moi laisser mon bateau sur deux barres carré ça me fait du soucis pour le bateau de nos jours.. avec chaud froid.. le plastique ça se déforme, puis le poids même du bateau, sur juste deux petits appuies, et toujours au même endroit ? est bien sur le long terme ??
Ill te suffit sur tes barres en bois, de mettre ça :
http://www.castorama.fr/store/Nomaeasy- ... ction=jump
Pas vraiment cher et protecteur ! :geek:
ya plein de diamètres différents, et là, c'est le plus cher :ugeek:
Peut-être, mais la problématique du sujet ,c'est de stocker 2 bateaux dont un creek de 2.45m dans un garage avec une hauteur de plafond de 2m !!
Cela dit, je ne vois pas en quoi un bateau se déformerait moins sur une pointe que sur le côté... Mais je crois qu'on fantasme beaucoup sur la déformation des matériaux. En cas de doute, les mousses de jorispab seront parfaites, j'utilise ça sur la galerie de la voiture.
Sinon, moi j'ai pas ce genre de problèmes :
MLaure42
ZET Veloc
Salut les gars!
Merci beaucoup pour ces infos super utiles. Je pense que je vais opter pour le système de Robert.
Où peut-on acheter les pièces en bois pour la construction du portoir? Comment fixe-t-on les pièces de bois entre elles?
Désolée pour toutes ces questions mais je suis plus à l'aise dans un kayak qu'en bricolage :-)
Marie-Laure
jorispab
Alors pour les plans exactes et les mesures, faudrait demander à Robert.
mais sinon :
il te faut ce genre de bois :
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/ ... 5278_n.jpg
tu vis les éléments ensembles avec ça :
à fixer avec des vis de 20 mm ( faut pas que ça transperce ton bois )
un peu comme ça :
mais plus en intérieur qu'en extérieur
pour les roulettes :
http://www.castorama.fr/store/Roulette- ... navCount=6
ce genre la va bien! mon avis est de prendre une avec une platine de fixation, avec plusieurs points pour la fixer . ca évite l'arrachement prématuré.
pour fixer les pagaies, moi j'ai utiliser ça :
http://www.castorama.fr/store/Crochet-d ... ction=jump
pas cher et facile a poser, et n'abime/raye pas les pagaies
à utiliser avec des vis de 20mm !
bon évidement je suis pas sponso castorama !! j'ai pris ça car c'est le 1er a qui j'ai penser ( merci la pub .. )
Pis s'il y as des meilleurs idées ! lachez vous !
Pas con, le support de gouttière !!
Moi j'ai utilisé ce genre de crochets, je ne sais plus en quelle largeur, visible sur ma photo :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... -mm-e10925 (pour changer de Casto ;) )
Sinon, pour le montage de la structure bois avec équerres, je mettrais plutôt les équerres à l'intérieur... (edit : ah j'avais pas vu que Joris avait déjà fait la remarque...)
jorispab
Kevlar a écrit :Pas con, le support de gouttière !!
hihi ! mais j'ai pas trouver des photos avec l'équerre à l'interieur ... d'ou ma remarque.
et-plouf
ville : besancon
Navigue avec (bateau) : T-Rex
Message par et-plouf »
Regarde ce qui existe en connecteur galvanisé pour l'assemblage,
il existe des trucs comme ça :
http://www.castorama.fr/store/Support-e ... ction=jump
peut être plus robuste que les équerres surtout si l'ensemble est sur roulettes.
Pour avoir plus facile, je choisirais les ferrures avant la section du bois.
