Stratification sous vide - quelques questions
kiwirallye
ville : Sarreguemines
Navigue avec (bateau) : K1 slalom Ariane K1 descente Obsession
Message par kiwirallye »
J’ai quelques questions concernant la construction sous vide, j’ai vu qu’il y avait quelques spécialistes sur le forum.
Comment faut- il placer les tissus dans le moule pour un sous-vide:
- faut-il les mettre à raz du moule au niveau du bord, dans ce cas il faut couper très précisément les tissus a sec ?
- faut il les laisser dépasser comment sur une strat classique et il seront ensuite plaquer par le film à vide ? Comment ce comporte les tissus quand on les contraints à 90° ?
Pour la bâche à vide qu’est ce qui est le plus simple : une épaisseur avec une bande de mastic sur le pourtour ou une bâche en tube qui fait tous le tour du moule ?
Que prendre pour le sandwich ? Ou le placer ?
Combien de couche pour un slalom club pas trop lourd et costaud à prix réduit
Je pensais faire pour la coque résine époxy
Rowing verre 190 / Kevlar 190 / Rowing verre 190 / Kevlar 190
Pour le pont résine époxy
Entre quelles couches placer le sandwich ?
Bon cela fait déjà pas mal de questions, merci d’avance pour vos réponses.
Christophe
Re: Stratification sous vide - quelques questions
Je ne suis pas vraiment un spécialiste mais je peux déjà répondre à quelques questions :
kiwirallye a écrit :Comment faut- il placer les tissus dans le moule pour un sous-vide:
Tu laisses dépasser mais tu coupes assez court. Impossible de couper précisément un tissu sec, il va de toute façon bouger par la suite quand tu vas l'imprégner. L'idée c'est de ne justement pas essayer de plaquer ton tissu sur le rebord à 90°, mais plutôt de laisser un pli sur ta poche pour qu'il reste droit mais bien plaqué sur le moule.
kiwirallye a écrit :Pour la bâche à vide qu’est ce qui est le plus simple : une épaisseur avec une bande de mastic sur le pourtour ou une bâche en tube qui fait tous le tour du moule ?
Moi je ferais avec un tube, c'est moins galère. Le joint demande de bien réfléchir à la largueur libre qu'on laisse pour la bâche (les plis d'aisance), et tu as un peu plus de risques de fuites. Le tube, tu n'as qu'à le fermer d'un côté et brancher ta pompe de l'autre.
Pour les autres questions, je laisse répondre les pros du slalom, mais perso je ne ferais pas de sandwich sur la coque pour une construction club, ou à la rigueur juste des bande de renfort. Le sandwich devrait idéalement être placé au milieu des couches, mais pour les chocs mieux vaut le déplacer un peu plus à l'intérieur, je pense...
Pour la coque, tu devrais mettre du kevlar en première couche, voire les 2 kevlars en premier...
