Position des jambes dans un kayak Freestyle.
braster
ville : VIDAUBAN
Navigue avec (bateau) : ROTOMOD WAZA
Message par braster »
Je suis novice en kayak :roll: , et j'ai "hérité" d'un RTM Waza (pas de commentaire désobligeant sur ce dernier :lol: ) .
Une fois installé (le siège réglé en position arrière), je ne sais pas si je dois serrer les jambes, ou les écarté de manière à ce qu'elles passent sous les cales en plastiques noires de part et d'autre de l'hiloire.
Cette dernière position me parait être la meilleure, mais la moins confortable... :|
Merci d'avance!
Positions des cales
Positions des cales
san_a
ville : Paris
Navigue avec (bateau) : Big EZ, CFS, Gecko
département : 92
club : S.N.T.M. SAINT MAUR
Re: Position des jambes dans un kayak Freestyle.
Message par san_a »
Tes genoux doivent être écartés au maximum pour assurer la stabilité et les sensations.
Et les cales noires s'appellent pour le coup des "cales genoux".
Et je te confirme qu'on n'est pas top confort dans un kayak freestyle :P
sylvain/c
ville : Casseneuil
Navigue avec (bateau) : Pyranha Molan M
département : 47
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Lède, Vézère, Agout, Aude, Pallaresa, Viaur, Garonne, Gave de Pau, Auvézère, Larreau, stade d'eaux-vives Pau et Millau
Message par sylvain/c »
Dans un kayak digne de ce nom c'est confortable, mais dans un RTM waza, c'est pas confortable
Je confirme, on est plutôt assez bien dans cette position dans la plupart des kayaks, pour le Waza aucune idée, j'ai pas testé. Les problèmes de confort des bateaux freestyle, c'est plutôt au niveau des pieds, donc là ça devrait pas être gênant. En gros, c'est une question d'habitude.
Le siège réglé en arrière, ça sera aussi à tester, c'est pas toujours la meilleure position, sauf si tu es très grand.
braster
ville : VIDAUBAN
Ok je vois...en effet je suis grand, et pas ce qu'il y a de plus souple! :lol:
Mais vous me confirmez bien que mes genoux doivent passer SOUS les cales genous?
vincentj14
département : 50
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Rouvre, Orne, Dives, Vire
Message par vincentj14 »
Je confirme!
Tu devrais essayer l'une et l'autre des positions et tu verras laquelle te permet le meilleur contrôle du bato, et tu verras que tu es mieux calé avec les genoux derrière les cales cuisses plutôt que libres, même si la position est moins agréable.
braster
ville : VIDAUBAN
OK! Merci à tous pour vos explications! ;)
Et au niveau cale-pieds, essaie de ne pas être trop serré, histoire de pouvoir détendre un peu tes jambes de temps en temps.
aurelcist
ville : dijon
Navigue avec (bateau) : vanquish nelo, robson, bliss-stick, riot, liquidlogic
Message par aurelcist »
slt, je sais pas combien tu mesure mais je sais que le waza est pas facile pour rentrer dedans. Je mesure 1.85 et mon boat est le spécialist de bliss stick et il fait 1.75 donc je sais de quoi je parle quand je dis que c'est pas confortable pour les panard un boat de freestyle :lol: mdr mais pourtant le waza...je sais pas mais j'ai moins de facilité pour rentrer dedans que dans mon spé, je pense que sa vien du fait que les calles cuisses sont larges et long donc prennent une grande place sur la surface de l'hiloire et c'est chaud pour rentrer ^^ après pour ranger tes cannes dessous ^^ (c le moyen que j'utilise)
tu t'assoir sur l'arrière de l'hiloire en appui sur tes bras puis, jambes tendu, tu les rentres le plus loin possible au fond du boat. ça va faire que tes jambes seront en grande partie rentrée et tu pourra ainsi les rentrer plus facilement sous les calles cuisses. car tu n'arrivera jamais à à t'assoir puis ensuite rentrer les jambes sous les calles, c'est impossible ! rentre d'abord les jambes sous les calles puis les fesses dans le siège ^^
aurelcist ! :D
Braster, Kevlar,
Les gars, vous avez un soucis d'ergonomie ; j'ai le gabarit qu'il vous faut :
l'Homme de Vitruve version Simpson... :twisted:
:lol: :lol:
braster
ville : VIDAUBAN
C'est exactement la technique que j'ai trouvé! (essayer de me glisser tout droit jusqu'au fond).
Cela dit il faut vraiment que j'apprenne à esquimauter, parce qu'une fois retourné, jamais je sort! :lol:
Ricou, comment je fais si ma morphologie c'est plutôt ça ??
:D ;)
braster
ville : VIDAUBAN
Il n'existe pas un moyen de changer les cales genoux?
comme les remplacer par ça:
J'avais ce genre de système sur un Riot, mais à cliquets (en gros, une boucle de fix de snow comme on les faisait au début, non préformée), j'ai jamais été vraiment convaincu, tes genoux bougent donc c'est moins précis qu'un cale-genoux rigide, et ça a tendance à te mettre les jambes à plat.
Au pire, tu peux virer tes deux cales, et te caler juste avec de la mousse. Si tu n'as pas un gros niveau, ça suffira. C'est en gros ce que je faisais sur mes bateaux fibre.
sylvain/c
ville : Casseneuil
département : 47
essaie de rajouter de la mousse sur les cales genoux.
Je sais que ces cales genoux y a une arrête vive qui t'appuis sur la rotule, c'est pas ça? Si c'est le cas, peut être en essayant de limer cette arrête pour l'arrondir un peu...
braster
ville : VIDAUBAN
Je vais essayer comme ça voir si je peut rester longtemps dans cette position, sinon j'aviserai une modification :twisted: !
