Chariot pour canoë kayak
Seb51
ville : reims
Navigue avec (bateau) : Canoë type leclerc
Message par Seb51 »
Salut tout le monde,
Étant possesseur d'un canoë Leclerc, je me voyais mal le porter aux différentes mise à l'eau autour du der :lol: (pour l'instant). Du coup, je me suis fabriqué un chariot pour moins de 20€. Le principe est simple :
- Deux roue de 200mm
- 4 coudes pvc de 40mm
- 2 T de 40mm
- Du tube 40mm
- Une tige filetée de 8mm
- Un tube cuivre de 10mm extérieur (8,5mm intérieur)
- Quelque écrous frein de 8mm et des rondelles de 8mm
Je me suis basé sur un modèle courant de chariot. Vu que l'aluminium est moins facile à travailler, j'ai pris du pvc de plomberie. Très résistant et pas très lourd (de l'ordre de 2 ou 3 kg).
Je vous met des photos ce soir.
Re: Chariot pour canoë kayak
Des photos, des photos, des photos !
Seb51
ville : reims
Message par Seb51 »
Et voilà des photos du chariot comme promis... ;)
pas mal du tout ce chariot, au moins t'es sûr qu'il ne rouillera pas !
peux-tu indiquer les différentes dimensions pour ceux que ça intéresse !
AA
ville : Sampzon
Navigue avec (bateau) : C2 ; Kayak
C9 type Ontario
Kraft : Bateau collectif 07
Kayak de mer
Raft
Barque : bateau traditionnel ardéchois : 2000 ans d'histoire
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Ardéche ; beaume, chasseac, ibie.........
Le Rhône
Message par AA »
Tu l'as testé chargé ?
Charge maxi en déplacement sur tout terrain ?
Merci.
Seb51
ville : reims
Message par Seb51 »
Les dimensions ne sont pas super importantes. Le tout c'est de donner un angle assez important pour passer les cailloux, bosses, petits trottoirs... mais il ne faut pas trop en donner car sinon le poids du canoë exercera trop de pression et il risque de glisser sans arrêt. Il faut mettre juste une sangle sur la partie avant(celle que vous aurez dans votre dos). Et le tout s'équilibre parfaitement.
Mes dimentions :
- 2 T de 40mm
- Du tube 40mm
-450mm pour les deux tubes qui font la largueur
-200mm pour les deux tubes qui vont du coude vers le T sans la sangle
-160mm pour les deux tubes qui vont du coude vers le T avec la sangle
-200mm pour les deux tubes qui vont du T vers les roues
-Une tige de 680mm
-Un tube de 565mm
Le système de maintien de la roue EXT
Le système de maintien de la roue INT
La tige filetée passe dans le tube en cuivre. Penser à bien mettre de la graisse pour éviter les usures prématuré et les éventuels couinement pas très discret :D
Dernière modification par Seb51 le dim. janv. 30, 2011 11:36, modifié 2 fois.
Seb51
ville : reims
Message par Seb51 »
Charge maxi : je dirais dans les 55kg. J'ai testé avec un poids de 65kg. Il ne bougé pas.
Terrain : Herbe, gravillons, terre sèche à mouillée (sans que ca soit de la boue de 20cm de profondeur ;) )
eiger1004
ville : Saint-Genis-Pouilly
Navigue avec (bateau) : Canon sur les courses
Pirouette de Perception
Absolu de Galasport
Jive de Necky
Allstar de Jackson
département : 01
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : le Charlemagne à Vallon-Pont-D'Arc
Chancy près de Genève
Message par eiger1004 »
Les brouettes qui ont des roues gonflées plutôt que pleines, roulent beaucoup mieux sur des terrains avec des cailloux ou autres. Ca doit être pareil pour ce genre de chariot.
Seb51
ville : reims
Message par Seb51 »
Exact mais pour avoir des roues gonflables il faut rajouter 35€ de plus chez Leroy M...
Mais elles peuvent très bien être adaptées sur ce modèle de chariot. Il faudrait juste augmenter les tubes de roues de 200mm à 300mm...
