anneaux de bosse
camille andrieux
Navigue avec (bateau) : k1 slalom
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la vielle somme
anneaux de bosse
Message par camille andrieux »
bonjour,
voilà j'ai un galasport toro ( slalom) et il plus au norme à cause de mon anneau de bosse à l'avant ... si quelqu'un a une solution pour réparé ou construire un anneau de bosse sur un slalom je suis preneuse de toute idée
voilà merci d'avance :)
Re: anneaux de bosse
Je te conseille d'utiliser la fonction recherche (http://www.eauxvives.org/forum/search.php), je pense que le sujet a été abordé plusieurs fois. Après, si tu ne trouves pas la réponse à ta question, tu pourras toujours demander ici, en rentrant un peu plus dans les détails.
camille andrieux
je viens de regarder ton lien mais il n'y pas se qui correspond à ce que je cherche ou plutôt je ne trouve pas .
en résumé à l'avant de mon bateau j'ai un anneaux de bosse qui est encore présent mais il est mort il tiens plus qu'à un fils et ma question est la suivante comme puis-je faire pour en refaire un au norme à la place de celui de maintenant.
pelo
ville : Mortagne sur Sèvre
Navigue avec (bateau) : Paquebot (entre autres)
département : Vendée
club : C.K. MORTAGNE SUR SEVRE
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Sèvre Nantaise
Message par pelo »
tu coupe la corde a ras du bateau tu reperce sur la corde et après tu remet de la corde que tu auras effiloché et tremper dans la résine et avec un pinceau attacher a un baton tu passe par l'hiloire pour de nouveau imbiber par l'intérieur du bateau avec un peut de tissu
camille andrieux a écrit :je viens de regarder ton lien mais il n'y pas se qui correspond à ce que je cherche ou plutôt je ne trouve pas .
Quelques pistes, assez proches de la réponse de pelo :
http://www.eauxvives.org/forum/viewtopi ... 20&t=23464
http://www.eauxvives.org/forum/viewtopi ... 20&t=22964
http://www.eauxvives.org/forum/viewtopi ... 20&t=22581
http://www.eauxvives.org/forum/viewtopi ... 20&t=21785
http://www.eauxvives.org/forum/viewtopi ... =20&t=2376
camille andrieux
merci du renseignement :) je vais essayé de le faire sur mon bateau.
romanovitch
ville : Amiens
Navigue avec (bateau) : CAPSL 36, polo prime
département : 80
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Les riviéres de picardie et bien d'autre
Message par romanovitch »
Bonjour ,
J'ai une solution plus simple. Tu coupe de la sangle a cliker, tu coupe a bonne dimention, tu perse a l'ancienne anneau de bosse.tu fais 2 trous au extrémiter de ta sangle(attention laisse 1cm de marge). Puis tu prend une vis plus grande que tu as tremper dans la Cole néo et tu vis.(faire attention que la main passe bien)
