Rouvre branchue
andelman
ville : Romilly sur Andelle
Navigue avec (bateau) : Rainbow Rave - Dagger Eggo
Liquid Logic Hoss - Jackson Dynamic Duo
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Andelle
Rouvre branchue
Message par andelman »
La Rouvre est effectivement très branchue. Nous avons fait une descente à 90 (Taillebois) hier matin et à 85 hier après midi.
Cela passe partout mais comme disais Robin, il ne faut pas être trop nombreux et savoir s'arrêter rapidement et surtout ne pas nager avant les arbres!!!
Il y a une grosse branche immergée en aval de la sortie du S, on passe dessus sans trop de problème.
Ensuite il y a un arbre qui barre la rivière en amont du rapide d'entré qui mène au seuil Sainte Marie. Il est possible de passer à droite dans un petit bras sans courant.
En amont du pont de Taillebois (à la sortie du Chant des Cailloux) il y a un arbre qui forme un peigne, possibilité de passer à gauche, et en aval un autre arbre barre le passage de droite habituel, il faut donc passer à gauche en se méfiant du petit rappel artificiel.
Pour plus de sécurité, il est possible de débarquer rive gauche à la sortie du Chants des Cailloux, de traverser le pont à pied pour passer rive droite et le deuxième chemin à gauche permet de retrouver rapidement la berge pour ré-embarquer.
Juste en aval du vélodrome, un dernier arbre barre également toute la rivière, il est possible de passer à gauche dans un petit bras sans courant.
La suite ne pose pas de problème et peut se naviguer à vue, mais vigilance il y a encore beaucoup de branches qui rendent le parcours bien manoeuvrié.
A bientôt,
Christophe
