J'ai acheté un canoë gonflable Sevylor. Je voudrais le gonfler avec un compresseur auto dont je dispose. Problème : il n'est pas adapté aux valves Boston du canoë. Impossible de trouver des embouts adaptables. Qui aurait la solution ?
Adaptateur compresseur valve Boston
- Gyzmo
- département : 04
Re: Adaptateur compresseur valve Boston
Salut
bon y'a toujours moyen de bidouiller avec une chambre a air, un ciseau, et un embout.... mais bon..
Sinon chez decath tu trouve des gonfleur électrique rechargeable pas cher, pour matelas gonflables etc.. ça marche pour les raft.. Mais il te faudra tout de même une pompe manuel a pied ou bras pour mettre la pression, je te conseille la pompe a bras, mais le problème est le prix...
Guillaume
Guillaume
Merci. J'ai vu ces produits chez Décathlon. Mais j'ai déjà un équipement. J'aimerais ne pas racheter un matériel en doublon et adapter ce que j'ai déjà.
- Gyzmo
- département : 04
Alors il va te falloir bidouiller... elle sont comment les valves, ta une photo ?
SI c'est comme un raft ta besoin du truc style tuyau d'arrossage, pas plus comme embout, ça suffit..
Guillaume
Guillaume
- djaz
Albarine;
Le plus simple est effectivement d'utiliser du tuyau d'arrosage (une dizaine de centimètre) et du scotch d'électricien pour l'embout de ton compresseur si le diamètre est inférieur au tuyau. Pour la valve, le tuyau rentre normalement tout juste dedans.
Je vais donc bidouiller ou bricoler un adaptateur "maison".
Merci pour votre aide.
- Gyzmo
- département : 04
