Caméra
ben
ville : Pont-Audemer
Navigue avec (bateau) : K-Lys
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la risle
Caméra
Message par ben »
je voulais connaitre les modèles de caméra que vous utilisez pour filmer essentiellement du slalom.
Les modèles à éviter...etc..
Merci,
Benoît.
yannbzh2
ville : caouënnec lanvézéac
C1 ninja pro
K1 desc obsession II
C2 desc feeling
département : 22
club : LANNION CANOE KAYAK
Re: Caméra
Message par yannbzh2 »
SANYO Xacti WH1 pareil, (nous en avons eu 4)
Elle est allée sous l'eau à la mer (plongée tranquille sans doute à plus de 3m)
Elle a descendue à la nage plusieurs fois Bratislava
belle qualité d'image c'est assez compact pour une étanche, le zoom est tres puissant.
côté négatif
le support d'écran (la base de la charnière côté caméra) fragile (3 sur les 3 cam cassé en moins d'un an). Je conseille donc de manier l'écran avec la plus extrême précaution.
quelques prb d'étanchéité sur certaines cam (nous avons du procéder a un échange)
Il faut bien veillez à mettre de la graisse silicone avant d'aller faire joujou sous la pluie et attention comme elle est étanche si de l'humidité rentre dans la caméra (en manipulant la carte SD avec les doigts mouillés ou bien et ouvrant/fermant les clapets sous la pluie) il faut faire sécher avec les clapets ouverts. Je l'ai fait et pas de soucis ensuite avec l'électronique.
Ce que j'aime pas perso:
l'écran qui passe au noir 2sec lorsqu'on déclenche l'enregistrement (pas facile pour suivre un bateau en mouvement)
impossible de filmer correctement une porte en remontée a vos pieds, il faut prendre un ou de pas de recul (sauf que les copains se mettent donc devant...)
J'ajoute que notre utilisation est assez extreme car je pense 10h/semaine en moyenne et par tout les temps.
à noter nous avons eu des pb avec des cartes SD pourtant certifiées "class 6" et SDHC mais le débit était trop lent donc il se passait 6 a 7 secondes entre les prises. Nous avons réglé le pb en achetant une autre marque.
yannbzh2
C1 ninja pro
C2 desc feeling
département : 22
Re: Caméra
j'ai oublié. Le format des fichiers est .MP4
J'ai testé une panasonic SDR-SW20 elle faisait des .MOD (format chiant pour ce que j'ai a faire avec)
La batterie est plus petite
étanchéité ok (comme la sanyo, j'ai plongé avec)
Elle est bcp plus petite, enfin mince (ca tien mieux dans la poche)
Depuis est sorti la SDR-SW21, j'ai pas testé.
Le mois cher que j'ai pu trouvé c'est à Andorre ( :arrow: allez vous entrainez à Foix ou Séo ) mais bon sur internet c'était a peine plus cher.
ddxtrem
ville : La Riche
Navigue avec (bateau) : Riot Astro 54
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : La Loire près de Tours
Re: Caméra
Message par ddxtrem »
yannbzh2 a écrit :j'ai oublié. Le format des fichiers est .MP4
Moi pour modifier les format j'utilise un petit logiciel gratuit très bien fait "format factory"
http://www.01net.com/telecharger/window ... 44484.html
Il est très simple d'utilisation est il sert aussi pour plein d'autre truc : image, Iso, audio ...
ben
Re: Caméra
Message par ben »
Au vu de ton message yann, elle à l'air fragile tout de même??
D'ailleurs la note des divers tests n'est pas très élevé...
Re: Caméra
Ma Sanyo XActi à moi ne paraît pas fragile du tout, je l'ai baladé un peu partout en rivière cette année , sans parler du traitement que certains garnements du club lui on fait subir (genre filmage caméra embarquée à la nage..)
C'est un bon investissement , le zoom est énorme (à filmer avec trépied bien sûr).
Par contre le mode photo est misérable (même s'il a gagné le concours CKM ;) )
yannbzh2 a écrit : Ce que j'aime pas perso:
ouais c'est chiant ça
et l'absence de viseur qui oblige à ouvrir l'écran et qui plus est pose problème en forte luminosité
PS: on en a parlé déjà dans le sujet sur les étanches http://www.eauxvives.org/forum/viewtopi ... 14&t=14740
gautiergrollemund
ville : Rodez
département : 12
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Aveyron, Tarn, Haut-Tarn, Sources du Tarn
Re: Caméra
Message par gautiergrollemund »
.MP4 ... C'est du AVCHD ? Car si oui, il faut des ordi assez puissant pour faire tourner le tout...
yannbzh2
C1 ninja pro
C2 desc feeling
département : 22
Re: Caméra
ben a écrit :Au vu de ton message yann, elle à l'air fragile tout de même??
Je pense qu'on les utilise en mode "pro" et donc intense par rapport à un mode perso. C'est surtout la charnière de l'écran qui est fragile. Le reste c'est bon pour les chocs et l'eau.
ddxtrem
ville : La Riche
Re: Caméra
Moi je viens d'investir dans une fujifilm finepix XP10 je test sa samedi ...
stic
ville : Saint Jean d'Angély
Re: Caméra
Message par stic »
Ben, tu connais la mienne en cam étanche et embarquée, Gopro, Hero, très basic mais de très bonnes images. Pas de zoom mais excellente en embarquée. Nouveau modèle dispo la Go pro Hero HD. 200 euros pour le modèle hero et un peu plus de 300 pour le modèle HD. Format MP4 en sortie.
