Hello,
Voila je viens d'acquerir un Toro EVO, je rentre dedans , pas de problèmes!
Mais au bout de 15min de naviguation sur le plat, me voila avec les jambes coupées! Plus aucunes sensations dans les pieds!! Pourtant je me sent bien dans le bateau! Peut être en eau-vive je n'aurais plus cette sensation...
Qu'elles sont les solutions que vous me proposer?? Reculer les cale-pieds? Bouger les cale-cuisses?
J'ai juste pas envie de refaire des trous pour les cale-pieds et me retrouver avec le même probleme!!
Merci d'avance de vos réponses!!!
Tu penses pas que ça vient plutôt de ton siège ?? S'il t'appuie trop sous la cuisse, ça peut te couper la circulation dans les jambes, et te causer des fourmis dans les jambes et ces pertes de sensations dont tu parles.
Kevlar a écrit :Tu penses pas que ça vient plutôt de ton siège ?? S'il t'appuie trop sous la cuisse, ça peut te couper la circulation dans les jambes, et te causer des fourmis dans les jambes et ces pertes de sensations dont tu parles.
De mon siege?? Tu penses qu'il est trop creusé?? Je ne vois pas trop ce que tu veux dire....?
Il faudrai que je me mette des mousses sous mon c..!??
En ce qui concerne les etirements je n'ai aucun souci sur ce point de vue! je cours régulierement et mes jambes recupere trés vite!!
Tu as peut-être des points de compression au niveau des cuisses qui te coupe la circulation du sang.
Il suffit pour ça de poncer ou couper un peu le siège à cet endroit.
N'hésite pas à mettre des mousses pour avoir un minimum de confot tant dans le siège qu'au niveau des genoux.
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Adour*Alet*Alzou*Agout*Arac*Ariège*Arize*Arn*Aujolle*Aurence*Aude*Auvézère*Aveyron*Aixette*Ardèche*Briance*Bourges*Cèze*Cinqueta*Corrèze*Couze*Creuse*Dadou*Dordogne*Drobie*Durance*Esca*Fium-orbo*Gartempe*Garonne*Garona*Gave d'aspe*Gave d'oloron*Gave d'aspe*Gave de cauterêts*Gave de Gavarnie*Gave de Larrau*Gave de Pau*Gave de saint engrâce*Gave du Lourdios*Garbet*Ger*Golo*Guil*Gyr*Gyronde*Guisane*Glane*Herault*Isère*Lez*Liers*Louge*Neste d'aure*Neste du Louron*Maulde*Noguera Pallaressa*Orne*Ouzom*Lot*Rio Ara*Rio Cavado*Rio Coura*Rio Forcos*Rio Gallego*Rio Irues*Rio Mouro*Rio Tinhela*Rio Tua*Rio veral*Salat*Salazar*Semme*Serène*Taurion*Tardoire*Tavigano*Travo*Ubaye*Val Farrera*Vézère*Vecchio*Vicdessos*Vienne*Vincou*
Dans le même sens que Kevlar, ça peut aussi être les côtés du siège (partie verticale juste en dessous des fixations. Souvent, le fait d'avoir les genoux écartés fait qu'on appuie beaucoup sur cette partie et ca coupe la circulation dans les jambes. Dans ce cas là, c'est assez simple, il faut virer 1 à 2cm du siège à l'endroit ou passent tes cuisses.
nicolus57 a écrit :De mon siege?? Tu penses qu'il est trop creusé?? Je ne vois pas trop ce que tu veux dire....?
Je pense plutôt à la partie avant qui remonte peut-être trop. Tu peux essayer une mousse pas trop épaisse au fond du siège, sans la faire aller jusqu'à l'extrémité avant.
alex le cleps a écrit :Il faut t´étirer les jambes et les fessiers...paroles de gros gabarit...15min par jour, tu verras, au bout d'une semaine, ca ira déjà mieux...
+1
j'avais le même problème et de puis un passage chez le kiné + exercices à la maison ça va beaucoup mieux
Merci beaucoup de vos réponses!!
Je vais essayer de voir au mieux si mes cuisses touche trop le côté du siège!!
Aprés je ne sais pas si c'est mes cales pieds qui sont trop proche!!??
Sans vouloir te vexer, je ne fais pas parti des gros gabarit
En tout cas c'est la première fois que j'ai ce souci et c'est bien enmer....
Je vous tiendrais au courant!!
Verdict, mes cuisses ne touche quasi pas le siége.... J'ai essayé de mettre mes pieds le plus possible penché en avant pendant ma dernière séance, et les pertes de sensations sont quand même venu mais aprés 30min de naviguation!! Y a déjà du mieux!!
Je vais continuer comme ça, je pense que ca va aller que mieux!
@ tte!!
il se peut que tu soit comprimer pas au niveau des cuisses mes des fesses qui te coupe la circulation des jambes pour éviter se genre de souci change ou essaie d'autre siège (j'avais ce problème avec un bateau de descente)siège mal adapte a ta morphologie
nicolus57 a écrit :Verdict, mes cuisses ne touche quasi pas le siége.... J'ai essayé de mettre mes pieds le plus possible penché en avant pendant ma dernière séance, et les pertes de sensations sont quand même venu mais aprés 30min de naviguation!! Y a déjà du mieux!!
@ tte!!
ce que tu peux faire aussi c'est te pencher en arrière et decoller tes fesses de ton siège( pendant 30 secondes) pour laisser circuler le sang
