[Curiosité] La Colle Néoprène
MiawKayaker
ville : Cholet
Navigue avec (bateau) : Jackson All Star 2010 vert pomme
C1 Slalom (by MONSIEUR B.)
__________________________________
club : COCK CHOLET
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Sèvre nantaise (Hauts de sevre, domaine rochard, rochard, le port, evrunes).
Et j'ai navigué sur :
-La durance
-Cigné
-Cesson
-Tournon
-Clisson
-Larcay
-Lochrist
-Sablé sur sarthe
-Les sables d'olonnes
-Brétignoles
-Quiberon (port bara etc...)
_________________________________________
Message par MiawKayaker »
Explicitons : J'ai racheté de la colle néoprène hier pour refaire mes callages dans mon Bateau, un sub6. Bon normal, ça fait longtemps que j'utilise ça. Mais la je me décide de lire l'emballage ...
Je cite :
COLLE-CONTACT NEOPRENE en gel pour assemblage entre eux et sur tout supports de la plupart des matériaux excepté le polystyrène expansé ou extrudé, le polyéthylène et le propylène
Or, il me semble bien que Mon bateau soit constitué de Polyéthylène.
De plus, comme dit plus haut, j'ai utilisé cette colle plusieurs fois, sans faire fondre ou exploser mon bateau
Donc : Soit mon bateau n'est pas en Polyéth, soit SADER se trompe.
Qui connaît la réponse ?
jeremy
ville : Bulle (Suisse)
Navigue avec (bateau) : Tonga
département : 08
Re: [Curiosité] La Colle Néoprène
Message par jeremy »
Ce que tu dit m'etonne car il me semble effectivement que la colle neoprene ne tient pas (ou du moins pas bien) sur les bateaux polyeth' ...
MiawKayaker
ville : Cholet
club : COCK CHOLET
-La durance
-Cigné
-Cesson
-Tournon
-Clisson
-Larcay
-Lochrist
-Sablé sur sarthe
-Brétignoles
Ben j'sais pas chez moi ca a tenu un an sans problème, et j'ai méga galeré pour renlever tout, car j'ai avancé et surélevé mon siege, donc j'ai du bouger les calles genoux, refaire les calles pieds tout ça...
Boah au pire c'est pas grave
Sader ne se trompe pas, et ton bateau est bien en polyéthylène. Mais le terme "excepté" n'a ici pas tout à fait le même sens pour le polystyrène et pour le polyéthylène. Dans le premier cas la colle fera fondre le support, dans le second elle ne collera pas bien (en tout cas pas pas avec la même tenue que pour les autres matériaux).
