comment réparer une coque de Dagger ?
François_
ville : HETTANGE GRANDE
Navigue avec (bateau) : Switch
Bala
département : 57
club : CANOE KAYAK THIONVILLE
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : La Moselle au niveau de Thionville
Message par François_ »
j'ai rayé sur cm très profondément la coque de mon Mamba (Dagger)
est-ce que je peux reboucher cette profonde rayure avec des "batons de plastique standards" ? je dispose d'un décapeur thermique.
Qui dispose du matériel approprié ?
François HECKEL
Whipzone
ville : Villeneuve Tolosane
Jefe Grande
Re: comment réparer une coque de Dagger ?
Message par Whipzone »
Salut Francois.
pour ce qui est du matériel, le top c'est d'avoir un Leister (c'est une marque, je ne sais pas s'il en existe d'autre)
Si tu connais quelqu'un qui bosse dans les piscines, il devrait avoir çà.
Sinon, un bon décapeur thermique peut faire l'affaire (de préférence avec un réglage de température pour ne pas cramer le plastique).
Pour ce qui est de la matière. Le mieux bien sûr est d'avoir une chute du même plastique que ton bateau (c'est dur, surtout que les fabricants n'en donnent pas avec) ou du plastique d'un autre kayak.
Ensuite il faut procéder par petits bouts pour une rayure en prnant des morceaux de la largeur de ta rayure et de 4 à 5 cm maxi.
Tu chauffe ce morceaux jusqu'à ce qu'il devienne mou et tu le présente sur ta rayure.
Ensuite le plus dur, continuer à chauffer et travailler à la spatule métallique pour arriver à lier les deux plastiques entre eux (c'est là que c'est important qu'ils soient relativement homogène) sachant que le plastique en général préfèreras plus s'accrocher à ta spatule qu'à ton kayak.
Et ensuite il faut poncer la réparation et éventuellement la rechauffer pour retravailler un peu, etc...
Attetion surtout à ne pas trop chauffer la coque, sous risque qu'elle se déforme ou pire qu'elle finisse de se percer.
Sinon, tu as la solution pro: Polyrepa qui te le fait pour 40 euros environ.
http://polyrepa.free.fr/
Bon courage
SEB-FsTeam
ville : CERGY
Project 62
Diesel 70
département : 95
club : C.K.C. MONTREUIL
Message par SEB-FsTeam »
Pour l'avoir vu à l'oeuvre à Millau l'année derniere, y'a grosse experience et le boulot est nickel, y'a pas à hesiter, si tu peux le rencontrer te casse pas la tete contacte le ! :P
