Etant fan de fabrication perso, j'aimerais fabriquer une pagaie en bois !
principalement pour un usage freestyle et un peu rivière... certains ricains niviguent avec se genre de pagaie donc ca se fait
j'aimerais donc savoir quel bois utiliser, le mode de fabrication, les inconvénients et les avantages ( s'il y en a ) ...
j'ai déja reperé quelques sites ( http://norsaq.ifrance.com/20.htm ) mais ce n'est pas pour le meme usage donc voila
salut Liquidman !
intrigué par ton post je découvre ces superbes pagaies Wavedog http://www.wavedogpaddles.com/redesign/ ... ction.html avec un petit descriptif de la construction des pistes donc pour toi peut être. Superbes pagaie manche ergo lourdes 1300gr pour 190cm mais Belllleeeu !
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Adour*Alet*Alzou*Agout*Arac*Ariège*Arize*Arn*Aujolle*Aurence*Aude*Auvézère*Aveyron*Aixette*Ardèche*Briance*Bourges*Cèze*Cinqueta*Corrèze*Couze*Creuse*Dadou*Dordogne*Drobie*Durance*Esca*Fium-orbo*Gartempe*Garonne*Garona*Gave d'aspe*Gave d'oloron*Gave d'aspe*Gave de cauterêts*Gave de Gavarnie*Gave de Larrau*Gave de Pau*Gave de saint engrâce*Gave du Lourdios*Garbet*Ger*Golo*Guil*Gyr*Gyronde*Guisane*Glane*Herault*Isère*Lez*Liers*Louge*Neste d'aure*Neste du Louron*Maulde*Noguera Pallaressa*Orne*Ouzom*Lot*Rio Ara*Rio Cavado*Rio Coura*Rio Forcos*Rio Gallego*Rio Irues*Rio Mouro*Rio Tinhela*Rio Tua*Rio veral*Salat*Salazar*Semme*Serène*Taurion*Tardoire*Tavigano*Travo*Ubaye*Val Farrera*Vézère*Vecchio*Vicdessos*Vienne*Vincou*
pour le bois ce sont du bouleau et de l'épicéa, car relativement solide et d'un faible poids.
Je connais pas grand chose aux pagaies bois, mais j'ai eu une azzali.
Je pense qu'elle était en bouleau, car c'était du bois très blanc. C'était du lamellé-collé. en gros comme pour la construction en fibre de verre, de fines feuilles de bois sont collées entre elles avec des lignes de fibre qui se croisent.
Le tout recouvert sur chaque face (intérieure et extérieur de la pale) par de la fibre de verre (silionne 2 ou 3 couches+epoxy).
ça doit pas être évident à faire, mais le résultat est très beau.
Et quoi qu'on puisse dire ma pagaie bois de l'époque n'était pas beaucoup plus lourde qu'une pagaie carbone actuelle.
Bon courage si tu te lances, et n'hésites pas à mettre des photos.
et sinon il n'y a pas un ou deux fana de résine pour me donner quelques conseils?
genre si il faut résiner le bois, avec quelle résine et si il faut faire desd trous dans les pales ( j'ai vus ca sur un autre forum mais c'était pour l'intérieur d'une pale carbone )
liquidman25 a écrit :et sinon il n'y a pas un ou deux fana de résine pour me donner quelques conseils?
whipzone a écrit :pour le bois ce sont du bouleau et de l'épicéa, car relativement solide et d'un faible poids.
Epoxy= Résine
Les trous serviraient à l'accroche des fibres sur le bois. Je ne vois aucun intérêt si ce n'est affaiblir la pale et créer des amorces pour la rupture.
Faire une pagaie bois, c'est un beau projet, mais pour moi ça me parait plus compliqué qu'une pagaie en composite. Enfin, parce que j'ai toujours eu du mal à travailler le bois correctement. Je l'avais envisagé, mais plus dans le sens d'une insertion d'un placage bois dans une pale composite, mais je n'ai pas encore concrétisé cette idée. Peut-être dans le futur...
Tu peux déjà regarder ce que fait Jim Snyder sur ses pagaies de squirtboat, qui sont une référence dans ce milieu : http://www.jimisnyder.com/
Le principale avantage du bouleau est d'être facilement usinable, par contre coté mécanique c'est pas terrible....on retrouve dans ce matériaux l'essentiel des pagaies bois canadienne "bas de gamme"
Tu aurait intérêt a privilégié un résineux de bonne qualité pour les pales, et un lamellé collé frêne/epicéa/frêne pour le manche.
ok ok merci a tous pour vos conseils !!!
je reviendrais déposer quelques photos au fur et a mesure de la construction en esperant que cela va donner quelque chose ( ou pas ^^ )
sur ce encore merci
a bient'eau
Je viens de voir que l'auteur de cette question est de Roche Lez Beaupré. Il se trouve que je suis né dans ce village, et que j'habite à 2 km...
J'ai des manches de pagaies préformés en bois avec lesquels on faisait (je vous parle d'un temps qui ...) des pagaies en moulant une pale plastique qui emprisonnait ce manche. C'était une manière de faire des pagaies d'initiation pas très chères, mais on peut en soignant le travail faire quelque chose de bien.
J'envoie un mail à ton président de club.
Les manches que tu évoque, si je me souviens bien, ne sont pas contre collé, c'est du résineux à 100%, pour un usage freestyle ce sera un peu juste....
oui c'est une bonne idée le manche bois mais moi je voulais plutot mettre un manche carbone! après pour l'instant j'ai quelques petits plans mais pas trop le temps à cause des cours !!!
