Salut à tous, j'ai besoin de vos avis.
je cherche un creek mais je n'arrive pas à me décider entre:
le LL JEFE cher mais une jolie arme.
le Riot Magnum (72 ou 80) j'aime bien aussi et un poil plus abordable.
le Fluid SOLO L pas tester mais de bon écho de la part de David Arnaud et d'autre personne l'ayant naviger.
mensuration: 1.82m 83Kg
navigation rivière alpine (guil, ubaye, etc...)
j'espère que vous pourrez m'aider et aider d'autre personne.
Merci d'avance.
JEFE MAGNUM SOLO
- yakrider
- ville : St Clément sur Durance
- Navigue avec (bateau) : king pin 6.3
riot magnum 72 - département : 05
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : durance, ubaye, drac, rivieres des hautes alpes
- Frederic BERNARD
- ville : St Julien
- département : 83
Re: JEFE MAGNUM SOLO
J'ai eu le même problème que toi il y a 18 mois. Je pèse 75Kg pour 174cm et j'ai acheté un Magnum 72, essentiellement pour le poids (théorique).
Voici, à mon avis les différences pricipales, sachant que j'utilise le Magnum depuis 18 mois en 3/4 (max. : basse guisane/ ex du haut/ moyen Guil à petit débit) et que j'ai utilisé des Jefe à mes débuts (il y a 2 ans, ML, basse guisane)
Magnum :
* accastillage trs moyen (G du virer les cales cuisses et coller de la mousse pour que les genoux serveny à qque chose !!!, des vis ont ROUILLE (jamais utilisé en Mer), le réglage à cliquet est une plaisanterie, j'ai du coller de la mousse pour resserer les cales-hanches)
* forme OK, mais j'ai du avancer le siège à fond en avant, sinon je me faisais régulièrement choper l'arrière (on m'a dit que CT un pb connu du Magnum)
* vraiment GROS volume (ms des fois ca sert bien
* contrairement à la réputation de Riot, pour le moment, plastique OK malgrès quelques beaux bains et autres chocs (le vendeur m'a dit que Riot avait changé de plastique il y a env. 2 ans).
* le poids indiqué est BIDON (à mon avis il est # aussi lourd qu'un Jefe)
Jefe :
* accastillage excellent
* forme plus "facile"
* tres GROS volume
* certains Kayakistes se sont plains de casses précoces (Cf Forum CKM, test matos)
Je n'en suis pas mécontent: G refusé 2 fois de le vendre cet été mais si CT à refaire j'achèterais probablement un Jefe Chico (ms je suis + léger que toi)
Magnum :
Jefe :
* tres GROS volume
Frog
- ville : Gap
- Navigue avec (bateau) : Fs: Project 52
Creek : Diesel 75 - département : 05
- club : CLUB CANOE KAYAK ALPES DURANCE
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Durance, Ubaye, Claret... et toutes les rivières des Hautes Alpes
Coucou Momo (yakrider),
Tu connais mon avis, le magnum était et reste la meilleure forme de creek.
Son plus gros avantage est l'avant du bateau avec sa pointe avant un peu en forme de "brise glasse" il pénètre les rouleaux sans se faire stopper, son design en V pardonne bien les rencontres imprévues avec un gros pinfle mal placé, assez rapide les giclées sont nettement facilitées, bien équilibré en réception de seuil dans la mousse. Malgré sa longueur il reste assez vif (bien plus que le jefe à mon gout) et passe aussi bien dans le volume que dans nos torrents de montagne.
L'accastillage des Riots est un peu en dessous de ceux des Jefe (qui est vraiment impeccable) mais après 1/2 heure au garage on fait plus la différence
La forme du bateau au niveau de l'hiloir est très bien faite pour faciliter le pagayage, on ne tape pas les pousses, et on a pas l'impression d'avoir l'hiloir sous les aisselles, le siège est légèrement relevé par rapport aux autres bateaux ce qui donne je trouve une meilleur position.
Quand au volume ça dépend du gabarit, j'avais un Magnum 72, je fais 1,87m et 85 Kg et le volume me convenais parfaitement.
Pour plus de volume (pour ceux qui ont peur de se faire prendre l'arrière) il existe une version 80 Gallon un peu grosse à mon gout.
Personnellement je pense que le bateau est tellement rapide que le risque de se faire rattraper, plus qu'avec un bateau avec plus de volume arrière, est tout de même minime, en aillant fait pas mal de gros pendant 2 ans avec ce bateau je n'ai jamais eu à lui reprocher un quelconque manque de volume sur l'arrière.
Et puis pour le plastique et bien tout est dit :
Voilà donc a l'heure actuelle si je devais acheter un creek je pense que ce serait dans cet ordre :
1°- Magnum (Pour sa forme quasi parfaite)
2°- Jefe (ça reste un bateau exceptionnel)
2° exéco - Solo (avant tout pour son prix, et sans l'avoir jamais essayé j'ai entendu beaucoup de bon retour)
"Le Magnum ou la meilleure façon d'arrêter définitivement la chiken-pass."
Magnum : contrairement à la réputation de Riot, pour le moment, plastique OK malgrès quelques beaux bains et autres chocs (le vendeur m'a dit que Riot avait changé de plastique il y a env. 2 ans).
Jefe : certains Kayakistes se sont plains de casses précoces (Cf Forum CKM, test matos)
