Conseil finition kayak en fibre
yoyo62
club : CLUB CANOE KAYAK ALPES DURANCE
Message par yoyo62 »
bonjour a tous :):)
Je possede un canoe kayak en fibre il est encore brut.c'est a dire que l'on peut observer la fibre bref;.
j'aimerai savoir ce que je pourrai appliquer pour le recouvrir et le lisser?
resine ? gel coat de finition? epoxy ou autre
merci de vos reponses:D
cordialement yoyo
jifra
ville : chaille sous les ormeaux
Navigue avec (bateau) : c1 boa bidouille
département : 85
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : yon
Message par jifra »
Une solution serait sans doute de faire comme les constructeurs de surf ou de wave ski,après un ponçage complet à la ponceuse grais moyen à sec , glacer à la resine epoxy, laisser sécher puis poncer (huile de coude nécessaire) au papier à l'eau de plus en plus fin ( tu arretes aux premiers signes de tendinite!): un seul ponçage à l'eau suffit pour éviter l'effet de résine poisseuse au toucher, si tu veux un aspect "miroir" tu ponces plusieurs fois en diminuant le grain du papier à l'eau ,en tous cas : bon courage !!!
huildolive
Navigue avec (bateau) : Shape perso (freestyle), Scandal, proto du Furia (slalom).
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Quelques rivieres autrichiennes: la vague de Kuchl, la Salza, la Lieser.
Message par huildolive »
memes conseils que jifra. A partir du grain 600 au papier a l'eau ca rend deja pas mal (Sur mon shape j'avais fait 120, 380 puis 600) tu peux ensuite passer de la pate a polir, ca rendra ta surface brillante.
Je deconseille le gelcoat a moins de le passer au pistolet, parce que ca ne se lisse pas du tout au pinceau (a moins qu'il existe du gelcot de finition qui se lisse mais je ne connais pas).
bon courage
yoyo62
bonjour
merci de votre rapidité
je vais vous faire parvenir une photo de depart et une photo de finition
merci encore de vos conseils
yoyo:)
