Fabriquer une pagaie de secours
- punglas
- ville : Pins Justaret
- club : LA VAGUE PORTESIENNE
BREDOS
- ville : PONT-AUDEMER
moi101
- ville : saint gladie
- Navigue avec (bateau) : java de perception
Slingshot 75 - département : 64
- club : U.S. SAUVETERRE C.K.
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : gave d'oloron
larrau
haut larrau, les nives
Gave d'aspe, Gave d'Ossau
Ma réponce va voir paraite imbécile, mais select fait des systèmes de réglages qui peuvent se vendre à coté. Si tu trouves un tube qui peut rentrer dedans.
Aprés mettre 35E dans une système de réglage alors que tu peux mettre deux goupilles et une lamelle élastique, c'est un peu bete mais c'est plus sur.( ce qui est le but mème d'une pagaie de secours)
moi101
moi101
- punglas
BREDOS
j'ai jamais fait, mais à vu de nez je dirais un truc comme ça :
[urllm]http://www.peguet.fr/fr/produits/goupilles_GT.html[/urllm], ça doit pas valoir bien cher et un bout de tube alu non plus, au pire une dizaine d'euros max
moi101
larrau
Les goupilles peuvent avoir cette forme mais le seul inconvéniant est que la pagaie prend l'eau. Etant donné que c'est une pagaie de secour, il y a toujours, moyen de remplir le manche de mousse ( polyuréthane puis un petit peu d'araldite pour éviter qu'elle prenne l'eau).
Il est vrai que le système n'est pas élaboré mais je vous souhaite dene jamais utilisé la pagaie de secours.
- le céïste fou
- ville : liginiac
- Navigue avec (bateau) : un bateau et une pagaie
C1isis
k1 nox
c2 volcano - département : 19
- club : TREIGNAC CANOE-KAYAK
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : vézère, dordogne, allier, auvézére, diége, vianon, vienne,creuse, mascaret de la dordogne, soudeillette, correze,gyr,
- le céïste fou
- ville : liginiac
C1isis
k1 nox
et voila l'travail [imgkc]http://coco19260.skyrock.com/photo.html ... 1548089470[/imgkc]
tu colle chaque manchon sur un manche et c'est bon.
pour la réalisation demande à un pote mécano ou tourneur fraiseur.
salut a+
salut a+
- le céïste fou
- ville : liginiac
C1isis
k1 nox
- le céïste fou
- ville : liginiac
C1isis
k1 nox
bon j'en chie dur donc je vous donne le lien http://coco19260.skyrock.com/photo.html ... 1548089470
salut a+
salut a+
splitwee
- ville : Charmey-SUISSE
- département : 00
- club : LA PLAGNE EAUX VIVES
C'est surtout que si tu gères la butée avec seulement la fin des filets, tu n'auras jamais 2 fois le même angle précisément, et de toute manière je te met au défi de concevoir le truc de telle façon à ce que les filets bloquent à l'angle exact que tu veux...
De plus, qui dit utilisation rivière dit grains de sables, si quelques uns viennent se loger dans le pas de vis, bon courage pour visser.
moi101
larrau
Si tu veux absolument continuer dans ton idée de filetage, tu peux t'inspirer des écrous à encoches utilisés pour les réglages des roulements ou pour bloquer les vibrations. Mais dans ce cas, il faut utiliser une rondelle à encoche dans une matière qui peut résister à la fatigue ( PP dans les matières plastiques) et avec un peu de dimensionnement pour que la bague résiste au temps, je pense que sa peut le faire.
Pour ceux qui ne voient pas ce qu'est un écrou en encoche voici une image
[urlw5]http://bberry.club.fr/swcaddb/BoutDarbre.gif[/urlw5]
Sur cette image, cela représente la bague couleur cuivre ainsi que l'écrou sur lequel elle est repliée.
- le céïste fou
- ville : liginiac
C1isis
k1 nox
- punglas
- punglas
- le céïste fou
- ville : liginiac
C1isis
k1 nox
quote:Posté par punglas
quote:Posté par le céïste fou
salut a+
punglas t'en pense quoi?
Bin je me vois pas avec tout un bastringue fileté et en ferraille (donc lourd) pour attacher les 2 demi-pagaies.
Surtout si il n'y a pas de goupille ou un truc dans le genre pour bloquer le tout et avoir un angle fixe.
non mais c'est sûr, il faut pas le faire en fonte, en alu c'est légé et ça rouille pas pour le poid,les pagaie lettman ont bien un tube en alu...
salut a+;)
salut a+
salut a+;)
quote:Posté par splitwee
Pourquoi ne prends tu pas tout betement le systeme des pagaies existantes (clips metalliques)?
L'inconvénient, c'est qu'il y a toujours un peu de jeu fonctionnel, qui se ressent dans la pagaie, mais sinon ca marche pas mal...
De quel système parles -tu ?
Ce qu'il y a sur les pagaies de secours qu'on trouve sur le marché, ou encore sur les piquets de tentes canadiennes : Un trou sur le manche de la partie mâle, avec à l'intérieur une languette élastique avec un ergot dans le trou. Sur la partie femelle, un autre trou dans lequel vient se mettre l'ergot de la première partie.
- punglas
OU est-ce qu'on peux trouver ça dans le commerce ?
moi101
larrau
on peut trouver ça dans les magasin DESJOYAUX ( piscine). Le manche d'épuisette est accouplé de cette manière et la fameuse languette est disponible pour la réparation mais elle est en matière plastique.
Aprés je pense qu'il suffit de prendre une petite rouste et tu retrouve ta pagaie en 2. ET il faut penser a rendre flottantes les deux demi pagaies comme çà si le système éclate on a encore la pagaie, en deux partie mais on a les deux parties
@+ et bon bricolage
@+ et bon bricolage
- NO FEAR
- ville : chauzon
dis donc tu chercherais pas un peu la petite bète, toi?:twisted:
après le mieux ça reste de ne pas casser sa rame, non?
sinon pour faire tenir le scotch eh ben, euuuuuh, tu sors ton petit chiffon qui est dans une pochette étanche qui est dans ton manche car on le sait tous quand on pars naviguer aucun oubli n'est toléré:mrgreen:
Et le jour où il pleut, tu le fais tenir comment ton scotch No Fear?
Faudrait peut-être se renseigner si le système Lendal peut être vendu à part, ça a l'air pas mal :
http://www.lendal.com/lendal_difference ... ystem.aspx
- Gafi Le Fantôme
- Navigue avec (bateau) : Machno, Disco, Solo, Lil'Joe
- département : 03
- club : CANOE NATURE SIOULE ET BOUBLE
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : La Sioule, la Bouble.
Ma pagaie de secours,
- 2 demi pagaies de collectivité,
- 30 cm de tube acier (j'ai taillé dans mon ancien porte-vélo, le diamètre s'insert à merveille dans le manche de la pagaie, j'ai eu du bol !),
- 2 ressorts "goupille", diamètre des "boules" de 8mm (je les ai récupéré sur les tubes d'une vieille tente).
J'ai trempé le tube intérieur dans de l'antirouille noir, bourré les manches des pagaies de polystyrène ainsi que le manchon interne.
Un peu de concentration pour l'angle des pales et voilà!
Le jeu est imperceptible, cela frotte limite lors de l'assemblage. L'ensemble est robuste peut-être un peu lourd, 1,4 Kg (le tube intérieur est épais).
J'utilise 2 fils de fer plastifiés pour ressortir les 2 gros ressorts du manchon interne. (au cas où ?)
[imgq7]http://petitbateausurleau.free.fr/pagaiedesecours.jpg[/imgq7]
- Gafi Le Fantôme
- département : 03
Faudrait pouvoir trouver un tube alu de mêmes dimensions que ton tube acier, tu diviserais déjà la masse de cette pièce par plus de 2. Mine de rien, elle doit bien peser dans les 200g, non ??
325g de tube (sans les ressorts) pour être exact !
Oui, il faudrait pouvoir trouver de l'alu...avec le bon diamêtre.
