réparation d'un kayak polo en kevlar carbon
alexprod91
- ville : evry
- Navigue avec (bateau) : bateau polo, c1, salom
- département : 91000
- club : YACHT-CLUB DE DRAVEIL
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : saint pierre de boeuf,cergy pontoisse
alexprod91
- ville : evry
- green frog
- ville : Compiegne
G force
- club : CLUB SAUMUROIS C.K.
la fissure se trouve ou? sur la soudire? la coque, le pont?
les cales pied sont comment? - alu réglable, résiné?
si tu peux les enlever, tu les enlèves, tu ponce la fissure à l'intérieur du bateau et à l'extérieur
tu répare d'abord à l'intérieur, n'oubli pas de mettre du poids (un sac de sable) sur la réparation si tu répare epoxy.
une fois que c'est sec, tu répare extérieure avec une bande de soudure.
Aspegic500mg
- ville : Alençon
- Navigue avec (bateau) : squall
- département : 61
- club : A.J.C.K. ALENCON
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Sarthe
Orne
Rouvre
Si elle fait que 5cm ca doit pas être bien profond, pas la peine de réparer à l'intérieur, surtout devant le cale-pied (bien chiant à atteindre à l'intérieur)
Tu ponce le gelcoat jusqu'aux fibres, tu les ponce légèrement, tu tartine de résine au pinceau, tu mets une couche de fibre, tu tartine dessus, t'en mets une deuxième, tu retartine, et ca roule, tu peux aussi utiliser de la résine polyester ca sera moins cher que l'epoxy (pas important pour une petite réparation ou pour un bateau déjà amoché de partout)
Pour faire une belle réparation bien net (et pas une patate), tu ponce un rectangle, tu fais un carré de gros scotch autour de l'endroit poncé, tu fait ta réparation, et une fois que tu l'aura poncé tu enlève les scotchs. Quand t'aura tartiné de résine la dernière couche, mets un bout de cellophane de cuisine tendu dessus, ca sera bien lisse une fois sec.
Si la fissure traverse la bande de soudure, c'est plus chiant, t'es pas forcé de l'enlever ca dépends de la tronche que ca a.
