bonjour,
j'ai cassé mon manche de pagaie au niveau de la pale, le manche est inséré dans la pale crc pale creuse.
bref j'ai "une languette de 3 cm2 et un manche serré sur 5 cm, à 100 euros la pale, va falloir trouver une solution,
utiliser un établi, fixer la pale, puis à l'aide d'une mèche forer l'intérieur du manche jusqu'à la disparition du manche !, une partie de plaisir !
couper le "résidu du manche" et résiner le tout manche pale
faire faire une pièce bois (double diamètre) qui va s'emmanchoner sur la pale et le manche, puis résine légère.
merci de me donner vos expèriences, compétences
à bientôt,
stf
j'ai essayé longuement en chauffant lentement pour ne pas abîmé la pale, "manche rentrée déjà difficilement..." en vain, j'ai opté pour le bout de bois à l'intérieur + renfort kevlar carbonr extérieur, je verrai demain sur l'eau, c'est sûr pagaie déséquilibrée, j'ai les mains très près des pales ...
stf
des amis m'ont dit que ma pagaie serait fragile.
bon, enfin j'ai de nouveau une bonne pagaie. j'ai essayé de décoller le bois à l'intérieur, impossible, la pale était très solide. j'ai donc coupé à la scie, puis extirpé le bois en "rognant" avec un foret à bois,après quelques temps, je suis arrivé par la ou j'aurai dû commencer,scier à l'aide d'une lame de scie à métaux à plusieurs endroits (3) le manche cassé. Ce dernier étant moins solidaire, en chauffant j'ai extirpé plusieurs petits bouts. enfin. merci encore pour vos réponses.
manche cassé dans le pale
- green frog
- ville : Compiegne
G force
- club : CLUB SAUMUROIS C.K.
[imgzc]http://images1.hiboox.com/vignettes/2907/7vo3bkbj.jpg[/imgzc]
Si elle est collée à l'araldite rapide ou lente
tu bloques une grosse sardine de (grosse) tente dans un étaux, tu la rentre dans le morceau de manche afin de retenir l'extremité du manche
puis tu chauffe le manchon de la pale partout pas trop fort mais longtemp(un seche cheveux suffit) puis tu tire et tourne la pale reguilèrement jusqu'a ce que sa vienne c'est des fois long mais tu es sur de ne pas abimer la pale, (avant je le fesais au termo-décapeur mais j'ai bousillé un manche comme ça)
voilà
voilà
- annonaythann
- ville : Lyon
- Navigue avec (bateau) : squall (pour le "tourisme") et air 55
- département : ardeche et rhone
- club : ANNONAY CANOE KAYAK CLUB
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : St pierre, ardeche, thur, drome, doux, eyrieux, blau wasser, saint pierre
quote:Posté par tryxan
c'est une pale de descente et tu veux sortir le bout de manche qui est resté dedans ?
si tu arrive à faire une entaille dans le manche avec une lame de scie, apres avec tournevis pour faire levier ça devrait partir, elle est collé à quoi ta pale ?
Sinon avec une petite dremel pour faire l'entaille, ce marche pas trop mal faut juste faire attention de ne pas entamé la pale.
sinon c'est pas bete le coupe de la sardine... mais le seche cheveux, j'ai déjà essayé ca ma mené a rien... peut etre vraiment pas assez chaud le mien
ptidescendeur
- ville : Alençon
- Navigue avec (bateau) : savage 3000, waka,
(sub6 190), Necky Vibe - département : 61
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la sarthe, l'orne, la rouvre, ainsi que certain parcours des SCF de desc'
il m'est arrivé la même chose avec une pagaie Canali, le manche qui casse au niveau de la jonction pale/manche est bien sûr le morceau du manche était bien calé au fond... pour ne pas abimer la pale, je me suis armé du'une bonne lime et de bcp de patience. résultat nickel.
Mais le coup de la sardine à l'air pas mal aussi
ciao et bonne répar'
