recouper c1 slalom
- babou02
- ville : origny en th
- Navigue avec (bateau) : c2 felling c1 squater k1 rapido
- département : aisne
- club : THIERACHE SPORT NATURE
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : l'oise le ton le gland
bonjour
je suis a l'origine descendeur et je voudrer me mettre au slalom. dans mon club il ni a seulement un US89 et j'aimerais bien le racourcir est ce que vous oriez des conseil pour le recouper? et puis pour les callage vos t il mieu avoir les genoux ecarter ou serrer?
j'attend vos reponse
merci d'avance
merci d'avance
- djaz
Albarine;
karmapley
- ville : Cognac
- Navigue avec (bateau) : TONG en C1 et en shark en K1
- département : 16
- club : CANOE KAYAK JARNAC SPORTS
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : charente
je suis d'accord avec djaz pour les geoux plus ils sont ecarter plus ta de stabiliter mais plus il faut gainer pour aller droit.
Pour recouper un bateau dans la longueur (j'en ai fait 3: 2K1 1C2 ) il faut dessouder la pointe ou les pointe que tu ve couper (bande de soudre exterieur et interieur) pui dessiner au marqueur la forme que tu ve. en suite pour ne pas avoir une pointe arriere enorme a cause de la forme de base derriere l'iloir je recoupe en epaisseur le pont et la coquepour que la pointe puisse se fermer (re-assembler coque et pont a touche touche)il ne faut pas avoir peur de retailler jusqu'a l'iloir!!! la propreter du travail vient de la!! ensuite plaquer coque et pont le mieu possible (planche avec des sert joint) faire une bande d soudure interieur. (ceci assurera ta soliditer de bateau!!) une fois interieur fini il faut metre une bande de soudure exterieur. et voila ta pointe et toute neuve!
attention si tu n'a pas l'habitude de bricoler demande a quelqu'un de t'aider!!! surtout pour la bande interieur.
Côme
Côme
- babou02
merci pour tes conseils. mais aurais tu des photos ou des shémas? si je compren bien il faut enchevétré le découpes les unes sur les autres pour gagnés en épaisseur mais cela ne va t-il pas aussi réduir la largeur du bato ?
et pour les callage les genoux peuvent toucher les parois du bato ce n'est pas dérangant ?
encore merci pour vos réponse.
- Loïc
- ville : Pau (Rennes et Nîmes aussi)
- Navigue avec (bateau) : Volcano 420 en C2 slalom, et tout ce qui flotte sur de l'eau vive.
- département : 64, 35 et 30
- club : ASCK POISSONS VOLANTS
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Toutes celles qui moussent : Coreff ambrée, Leffe, Grimbergen et Edelweiss... Sans oublier la Chartreuse
Pour les calages, mieux vaut écarter les genoux poour plus de stabilité, ça te permettra de te concentrer sur autre chose et de t'investir davantage. Fais une recherche, il me semble que martin a fait un document la dessus.
Pour ce qui est de la recoupe j'ai pas trop de conseils à te donner si ce n'est d'être sur que ça t'apportera quelque chose avant de te lancer dedans.
Bon courage et amuse toi bien!
microquentin
- ville : Serquigny
- Navigue avec (bateau) : pagaies SELECT Blast et CRC TNT
bateaux Vajda lizard07 S
K1 NELO - département : 27
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Risle
- clint
- ville : montpellier
- Navigue avec (bateau) : ZET director, dagger axiom 8.5
- département : 34
- club : MONTPELLIER EAUX VIVES
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : herault en totalité, lez, lergues, rieutor, buèges, salendrinque, vis, coulazou, lamalou.
- babou02
bon je croit qu'avec toute ces bonne parole je ne vais pas le recouper. c'est vrai qu'il n'est pas trés volumineux d'ailleur un peu galére pour mettre ces jambes. encore merci pour vos conseils maintenant reste plus qu'a me caller.
encore une petite question les pieds faut il les avoir recéré autour du pouf ou écarté sur les cotés?
baptiste
baptiste
- tryxan
- ville : Thonon
- Navigue avec (bateau) : Echo
Supremo
Corvette
Plastique lorsque c'est nécessaire - département : 74
- club : CANOE KAYAK THONON
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Dranse de thonon
oui prends le temps de bien te caler c'est super important en C1, et mets toi des cales pieds pour pas reculer.
apres la position c'est un peu comme tu le sens, mais je pense que la majorité navigue les pieds contre le pouf
amuse toi bien avec ton US, tu verra ca fait des soleils à la demande ce bateau !!!
- Loïc
quote:encore une petite question les pieds faut il les avoir recéré autour du pouf ou écarté sur les cotés?
Je dirai plutôt resserés autour du pouf, car sinon tu reposeras plus sur tes fesses que sur tes genoux. Après ça dépend aussi comment tu te sens le mieux.
Consulte le document de Martin, ça peut t'aider.
http://www.eauxvives.org/slalom/technique/default.htm
