Publié : lun. juin 04, 2007 22:14
par Le Nem
j' ai un G-Force 6.1 de Dagger et je voudrais savoir si c' est possible ou non de rajouter des " backbands adjusters" (en anglais mais en français je ne sais pas comment on appelle ça dsl
Au club on appelle ça des cliquet c' est pour se caller bien dans le bateau rapprocher le dossier a l' aide de click sur le dos) ?
Merci d' avance
Publié : lun. juin 04, 2007 22:47
par SEB-FsTeam
C'est pas la bonne section pour ton post;) --> "Le coin du Bricoleur"
Neanmoins si j'ai bien compris ce que tu tentes d'exprimer, c'est que tu voudrais avoir un systeme de cliquets à ton dosseret???
2solution:
- Tu es bricoleur et tu achetes et installes tes cliquets toi meme soit directement sur ton dosseret actuel soit deporté au niveau des cales cuisses.
- L'autre solution consiste à te procurer un dosseret à cliquet tout pret tel celui ci[img96]
http://www.immersionresearch.com/images ... 6012p1.jpg[/img96] vendu chez Immersion Research pour 44$
Publié : mar. juin 05, 2007 07:52
par Le Nem
Ah ok merci beaucoup et dsl je sais pas comment lemettre dans le transferer dans le coin bricoleur.
Mais les cliquets ne sont au nivveau des genoux ou des cuisses ?
Dsl je m' y connais pas beaucoup, je sais que dans les pyranha sub 6 f il y a des cliquets mais je n' ai pas trouvés d' images dsl
Publié : mar. juin 05, 2007 14:14
par Le Nem
Est-ce que quelqu'un sait où je pourrais acheter des cliquets pour les monter moi même ?
Publié : mar. juin 05, 2007 18:35
par green frog
si t'es un peu bricoleur tu achetes des fixation de chaussure de ski (juste la cremaillère et le cliquet (tu dois pouvoir le trouver dans tout les magasin de sport))que tu passes dans le cale cuisse du G-force, en fesant resortir par le trou du cale cuisse le cliquet de la fixation (un peu pres comme pirannha)
Publié : mar. juin 05, 2007 20:11
par Le Nem
ok merci beaucoup mais c' est quoi le mieux entre les fixations de chaussures de ski et les fixations de snowboard ?
Publié : mar. juin 05, 2007 21:16
par green frog
à voir en fonction du type de fixation, de la facilité à la désarmé pour un "easy exit" du bateau
sinon essaie de trouver un systeme riot (ancien modele) qui servait a caler les cuisses et de l'adapter au dosseret.
