j' ai un G-Force 6.1 de Dagger et je voudrais savoir si c' est possible ou non de rajouter des " backbands adjusters" (en anglais mais en français je ne sais pas comment on appelle ça dsl
Au club on appelle ça des cliquet c' est pour se caller bien dans le bateau rapprocher le dossier a l' aide de click sur le dos) ?
Merci d' avance
g force
- Le Nem
- ville : Montlivault
- Navigue avec (bateau) : G-Force 6.1
Squall
Jive - département : Loir et Cher
- club : VAL DES CHATEAUX CANOE KAYAK
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : La Loire
Tournon Saint Martin
La Cédelle
Le Chalaux - Contact :
- SEB-FsTeam
- ville : CERGY
- Navigue avec (bateau) : Project 52
Project 62
Diesel 70 - département : 95
- club : C.K.C. MONTREUIL
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Bassin de Cergy...
C'est pas la bonne section pour ton post;) --> "Le coin du Bricoleur"
Neanmoins si j'ai bien compris ce que tu tentes d'exprimer, c'est que tu voudrais avoir un systeme de cliquets à ton dosseret???
2solution:
- Tu es bricoleur et tu achetes et installes tes cliquets toi meme soit directement sur ton dosseret actuel soit deporté au niveau des cales cuisses.
- L'autre solution consiste à te procurer un dosseret à cliquet tout pret tel celui ci[img96]http://www.immersionresearch.com/images ... 6012p1.jpg[/img96] vendu chez Immersion Research pour 44$
2solution:
- Le Nem
Squall
La Cédelle
- Le Nem
Squall
La Cédelle
- green frog
- ville : Compiegne
G force
- club : CLUB SAUMUROIS C.K.
si t'es un peu bricoleur tu achetes des fixation de chaussure de ski (juste la cremaillère et le cliquet (tu dois pouvoir le trouver dans tout les magasin de sport))que tu passes dans le cale cuisse du G-force, en fesant resortir par le trou du cale cuisse le cliquet de la fixation (un peu pres comme pirannha)
- Le Nem
Squall
La Cédelle
- green frog
- ville : Compiegne
G force
