bonjour a tous, je viends d' avoir un loisach neuf et je voudrai connaitre plusieurs technique pour instaler le barrot au fon du bateau. dois-je mettre des calles pieds alu puis un barrot ^par dessus ? ou bien le fixer définitivement ? faire un fond plat ?
mettre des cales pied alu sa veut dire faire des trous dans la coque (sa fait mal au coeur sur un bateau tout neuf[:0]) mais sa te permet de le regler si jamais tu grandis (vu ton profil je pense pas), les cale pied allourdissent le bateau aussi.
Je pense que tu peux fixer directement la planche 8cm mini) au bateau:
tu peux faire des equerre en mousse américaine que tu résinera au bateau pour ensuite fixer la planche
Moi je te conseil de mettre une barre de cale pied en composite, c'est lèger et assez solide, le seul inconvéniant c'est que après tu ne peux plus régler tes cales pied.
Bonne navigation à tous Quentin.
