pagaie en amerlite
- zeulhwortz
- ville : Aurillac
- Navigue avec (bateau) : oui
- département : 15
- club : M.J.C. SARTROUVILLE SECTION CANOE-KAYAK
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Allier de Naussac à Nevers, classiques des Alpes, rivières du Cantal...
- zeulhwortz
- ville : Aurillac
- département : 15
- djaz
Albarine;
quote:Posté par Will
Toutes les autres sont en fibre pressé (à ne pas confondre avec prépeg).
Tu peux préciser ce que tu veux dire ?? Parce qu'on peut très bien construire en prepreg ET en compressant, ça n'a rien à voir! Le terme prepreg, ça indique juste sous quelle forme sont achetés les matériaux, ça n'indique pas du tout de quelle façon ils sont mis en forme.
- djaz
Albarine;
- benbrassac
- ville : brassac
- Navigue avec (bateau) : Vertigo ( prend l'eau, donc j'es plus de boat pour le freestyle)
Savage
Jive 8:10, Blunt - département : 81
- club : MJC BRASSAC - SECTION CANOE KAYAK
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : agout, orb, dadou, rance, aveyron, tarn
la combat est en amerlite et selon robson un bateau est aussi en amerlite le brooks, mais ce n'est pas un creek c'est un bateau pour la randonné
http://www.robsonpaddle.de/ tu peux aller regader sur le site de robson pour plus d'information, je n'es pas vu de pagaie en amerlite et je ne sais pas ce que ça vaut mais c'est pas cher
- Boulox
- ville : Bangkok
Heu tu est sur des pourcentage de fibre que tu avances Will??? Pour ton info tu peux arrivé au meme taux de renfort en prepeg et moulage au contact, tout va dependre de la pression que tu exerces... Le reste est plutot une histoire de qualité
Djaz tu est sur que le prepeg n'est pas catalysé;), en epoxy on apelle sa un durcisseur je croit.
Pour l'amerlite c'est un nom crée par robson pour vous faire parlé (et sa marche plutot bien:D), c'est simplement un materieaux bien connu dans le composite qui s'apelle le twintex. Une fibre recouvert d'une matrice plastique. Pour l'interet Djaz replonge dans tes cours (cherche du coté temps de cycle, simplicité de fabrication et cout;))
- zeulhwortz
- ville : Aurillac
- département : 15
Je confirme que robson a presenté le progigy (salon de sault lake city 2004)apparemment un creek, 270 L, en armerlite, matiere thermo-composite- plastique + fibre, mais tout ça ne m'avance pas beaucoup, a savoir; la combat est-elle une pagaie valable pour du play-boat;
en fait j' ai l'intention de jouer les père-noel pour ma copine qui navigue avec une pagaie club et mon budget est dans les 150€, voilà...dans le meme ordre d'idée,qui connait le sky dont on fait des manches?
quote:Posté par splitwee
Mmm Boulox, tu as peut être raison, mais dans ce cas explique moi la différence entre le Tepex et Twintex (saleté de noms commerciaux, on s'y perd...
Pas mal d'infos là :
http://www.bond-laminates.de/de/ pour le Tepex
http://www.twintex.com/ pour le Twintex
Il semblerait que le nom commercial Tepex désigne des composites thermoplastiques (puisque c'est comme ça que ça s'appelle) assez différents : carbone/PA6, carbone/PPS, verre/PA6, ... Il peut donc y avoir des Tepex avec des matrices différentes. C'est probablement plus ou moins pareil pour le Twintex.
Les différentes façons de mettre ces matériaux en oeuvre sont expliqués en tout cas chez Twintex.
- Boulox
- ville : Bangkok
Pas franchement enfaite il y a pas mal de difference entre les differents thermoplastic. Au niveau procedé de tranformation, matrice etc... Les subtilitées ne font pas trop de difference pour un novice mais joue pas mal sur la piece obtenue.
Regarde le dernier proto liquidlogic, rien a voir avec ce que fait robson en twintex
- djaz
Albarine;
- Boulox
- ville : Bangkok
Tu as la reponse dans ton message, la congelation bloque la polymerisation. Le systeme catalytique est different d'une epoxy tradtionnelle mais dans tout les cas tu as un durcisseur present dans la résine. Chimiquement different puisque le process de polymerisation est different également mais il est present sinon ton stratifié ne va jamais seché...
C'est la meme chose que pour les résine UV, ton catalyseur est specifique pour polymerisé dans des conditions bien particuliere.
modolo
- ville : st sulpice
- Navigue avec (bateau) : disco et optima
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : massif centarl
Je vais peut être dire deux conneries(voire plus si je suis en forme), mais la matrice du twintex est exclusivement du polypro, le tepex du PA( dans plusieurs variantes comme le dit kevlar).
D'autre part le tepex est disponible exclusivement à plaque pour thermoformage ou emboutissage, le twintex lui est dispo en plaques ou tissu.
Will , Boulox dit vrai, on l'a assez répété ici le prepreg, n'est pas les summum du composite(contrairement à ce que certains s'évertuent à nous faire croire), mais souvent un moyen de s'affrichir d'une main d'oeuvre peu qualifiée quand on recherche un reproductibilité des caractéristiques d'une pièce.
Et oui je confirme l'amerlite est un thermoplastique renforcé comme les autres, pour preuve Mr Sommer dit que le matériaux à été développé en france.....lequel est ce? vous n'avez pas une idée?
Dis Boulox t'es sur que ce n'est pas l'accélérateur qui est différent dans une résine UV? moi je crois que le cata est standard.
- Boulox
- ville : Bangkok
Pour la resine UV sa depand du fournisseur, mais le plus courant que je connais est enfaite ni accelerateur, ni catalyseur different c'est un adjuvant supplementaire. Me demande pas ce que c'est j'en ai aucune idée (done avec certaine reference d'epoxy)
twintex n'est pas exclusivement PP, tu peut le trouver également en PE et je croit également en PA. Tepex n'est pas non plus uniquement disponible en PA cf>> PP, PPS, TPU. Et au passage tepex n'est pas dispo uniquement en plaque, une reference qu'il appelle semi-prepeg s'utilise non consolider. Pas certain du tout, pour moi c'est la solution utilisé par sweet.
La prochaine fois que je rentre en france modolo on ira boire une biere ensemble j'actualiserai tes recherche en thermoplastic;).
PS : sa fera une biere par connerie on doit etre a 2/1 pour l'instant
- zeulhwortz
- ville : Aurillac
- département : 15
Déjà 2 sujets sur la Robson Combat, tu devrais y trouver pas mal d'infos :
http://www.eauxvives.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=14001
http://www.eauxvives.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12213
- green frog
- ville : Compiegne
G force
- club : CLUB SAUMUROIS C.K.
quote:kelvar
un des deux topic a été ouvert par chaos_elf.
:D
