Réalisation de calages C1 - coques carbonne
JOHN
ville : TOULOUSE
->1 RAD175 rouge
Message par JOHN »
Bonjour @ tous...
J'ai l'intention de me faire des coques pour se caler en C1. J'aurai donc besoin de votre aide afin d'avoir différents avis sur la meilleure façon de les réaliser.
Voici comment les idées que j'ai pour les faire:
1-Moules des mes jambes avec des bandes de plâtre.
2-Remplissage de ces moules avec du plâtre liquide pour faire une forme.
3-Drapage des tissus sur la forme de plâtre.
Les couches: je pense mettre 1carb/1kev-carb/1carb. ce qui ferait 3 couches. Est-ce suffisant?
Que mettre entre le moule et la forme et entre la forme et les tissus pour qu'il ne collent pas ensemble?
Merci pour vos réponses.;)
JOHN
Le salomeur/freestyleur qui attend impatiemment qu'un C1 court (et ses calages :twisted:) lui tombe du ciel :D8)!!
BREDOS
ville : PONT-AUDEMER
Message par BREDOS »
Je ne vois pas trop l'intérêt de remplir les moules de platre, mais c'est possible
Pour que tes couches n'adhère pas au platre, tu met du scotch d'emballage sur ton platre et tu résine ensuite, pour démouler tu n'auras qu'à casser le platre.
Pour le nombre de couches je ne sais pas trop donc je ne te dirais pas de bêtises, mais ça devrait suffir.
Un dernier petit truc pour sortir tes jambes des bandes de platre la cellophane ou l'épilation ça marche bien.
ramusket
ville : Lons
Navigue avec (bateau) : NOX recoupé de Zig Zag
une vraie bombe atomique !!!
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Le gave et bassin de Pau
Le bassin d'Orthez
Le bassin du Pont des grottes, à St-Pé (base HPSN)
Bassin de tarbes
Le larau
BSM.......
Message par ramusket »
demande des conseils à nicolas peschier !! Il te dira commen t'y prendre pour faire des calage hight-tech et totalement béton en composite !!
tomasi
ville : Rennes
Navigue avec (bateau) : microbat 230, Krampouez'h = shape perso de rodéo
et tokeymi = shape C1 haute rivière
département : 35
club : THORIGNE EAUX VIVES
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la vilaine, si jamais qq1 était intéressé, on ne sait jamais...
Message par tomasi »
Ne pas oublier de mettre une bonne dose de cire de démoulage si tu mets du scotch d'emballage, sinon il peut réagir avec la résine, gondoler et tout déformer.
bavard
ville : ODOS
département : 11
club : ASS. H2 AUDE
Message par bavard »
Entièrement d'accord avec Tomasi, j'attaque également des calages C1 de ce type, et on m'a conseillé fortement de la cire de démoulage pour dissocier les pièces sans être embèté. On m'a également dit que la cire pour meuble faisait également l'affaire, et coutait moins chèr.
N'ayant pas trouvé de bande de platre (toujours ce fichu problème d'être loin de tout), j'ai carrément fait deux petits bacs de la taille de mes jambes et j'ai rempli de platre pas trop liquide et çà a marché.
J'attaque les positifs des moules maintenant, qui me serviront à poser la fibre, et je pense que ce sera avec la cire de meuble. Je vous dirai si çà fonctionne
Tcho
Fab
JOHN
ville : TOULOUSE
->1 RAD175 rouge
Message par JOHN »
Bon finalement je pense que je les ferai avec 3 couches de carbone. Et peut-être quelques petits bouts de kev/carb au niveau des genoux.
Comme ça ça permet d'avoir exactement la forme de ta jambe et non une réduction si jamais tu le fait directement.
Je suis en train de me demander si je fais aussi en même temp un butoir pour les pieds voir une espece de bout de chaussette où l'on glisserai le bout du pied... Qu'est-ce que vous en pensez?
Tiens, j'ai oublié de te demander, aujourd'hui Bavard où est-ce que tu en est?
JOHN
bavard
ville : ODOS
département : 11
club : ASS. H2 AUDE
J'en suis toujours à me faire c... avec mon hiloire qu'il faut que je recommence, et j'ai mis en stand by mes moulages (manque de temps) mais je vais poursuivre, et je pense finalement avec autre chose que de la fibre de verre... çà c'est clair.
Donc en gros j'en suis à ma commande de matériaux, que je dois passer d'ailleurs.
Ton idée de chaussette est à creuser, moi j'ai moulé la jambe et le bout du pied avec le chausson ( j'ai pris un vieux chausson avec un bonne semelle, le tout est donc intégré. A poursuivre voir si çà marche, ce qui est sur pour démouler mon bout de pied, c'est que je vais devoir casser le moule.
Tcho
Fab
bavard
ville : ODOS
département : 11
club : ASS. H2 AUDE
Bon j'ai trouvé de la cire de démoulage chez mr Bricolage, c'est une solution de cire dure fabriquée par soloplast. Sur un moule lisse en résine ou sur un aprêt, 3 couches suffisent d'après un spécialiste avec qui j'en ai discuté dimanche dernier, le tout bien lustré.
Sur un moule en plâtre, il faut pas lésiner sur la dose, et aller juste qu'à dix couches pour que le plâtre soit gavé, si on se passe d'aprêt.
Donc j'en suis à Six couches en ayant bien laissé sècher entre chaques couche. Pour le moment les irrégularités sont petit à petit remplies par la cire.
Après mes dix couches, je suis tenté pour mon positif et après conseil de mettre une couche de roving/50% gel coat/50%résine, pour repartir sur quelque chose de lisse, et faire les callages ensuite sur le positif, en carbone.
A suivre.
Fab
bavard
ville : ODOS
département : 11
club : ASS. H2 AUDE
Précision, pour obtenir un fini correct et supprimer les irrégularités du plâtre, il faut commencer par le gel coat en bonne épaisseur, laisser prendre avant de mettre la fibre, jusqu'à un stade où le gel coat est gélatineux mais pas dur. là il faut mettre la fibre et enduire au pinceau avec le mélange résine/gelcoat.
Une fois dur et un fois démoulé, il faut poncer jusqu'à obtenir un fini lisse, et supprimer les irrégularités du plâtre. qui auront été empruntées inévitablement.
Le moule est prêt! Il n'y a plus qu'à y mettre de nouveau de la cire, et recommencer pour les calages définitifs.
Fab
moi101
ville : saint gladie
Slingshot 75
club : U.S. SAUVETERRE C.K.
larrau
haut larrau, les nives
Gave d'aspe, Gave d'Ossau
Message par moi101 »
serait-il possible d'avoir des photos?
moi101
JOHN
ville : TOULOUSE
->1 RAD175 rouge
Message par JOHN »
Alors, t'en est où Bavard? Des photos?
Finalement j'ai fait le faignant :?, j'ai racheté des calages ergo mousse qu'il m'a suffit de retailler très légèrement...
JOHN
Le freestyleur/slalomeur bien heureux que ses pagaies volées lui soient retombées du ciel :)8)!!
karmapley
ville : Cognac
Navigue avec (bateau) : TONG en C1 et en shark en K1
département : 16
club : CANOE KAYAK JARNAC SPORTS
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : charente
Message par karmapley »
salut a tous
j'ai deja sortis des coque carbone :
tout d'abord il faut acheter des bande de platre en pharmacie (gaz platré)nbx: 4/5 rouleaux les 2 jambes
Ensuite iol faut etre 2 la personne en position et l'autre qui lui met les bande de platre. A OUI ne pas oublier un colant ou du jerser ou mm un interieur de jogging.
Laisser secher 2 jours correctement, puis enduire tout l'interieur de la coque de vaseline, ensuite couler du platre liquide dedans jusqu'a ras bord en fermant au niveau de la cheville. attendre environ 1 semaine que sa seche tres bien.
casser le premier moule en bande de platre. ponsser legerement le new moule pour avoir une surface lisse puis passer de la bombe de peinture carrosserie dessu le platre. (voici le moule )
cirée entre 7 a 10 couche (sinon tout et a refaire) puis mettez 3 couche de carbone demouler et le tour et jouer!!!
voila moi sa a marcher donc voila
Côme de Jarnac Sport canoé Kayak
who
Message par who »
T'aurais pas des photos des différentes étapes de la construction stp?
who
Message par who »
Ou quelqun aurait des photos de coques finies.
le céïste fou
ville : liginiac
Navigue avec (bateau) : un bateau et une pagaie
C1isis
k1 nox
c2 volcano
département : 19
club : TREIGNAC CANOE-KAYAK
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : vézère, dordogne, allier, auvézére, diége, vianon, vienne,creuse, mascaret de la dordogne, soudeillette, correze,gyr,
Message par le céïste fou »
moi j'ai fait trés simple je me suis moulé les genoux avec des bande de platre (disponible en pharmatie) séchage pandant trois jours ensuite du scotch bien épais (spéciale répa bache plastique) sur l'estérieur du moule ensuite 1roving 1mat 1roving 1mat 1roving et résine polyestére séchage trois jours, ensuite j'ai retiré le moule (un peu dur mais sa va) et ensuite pour ratraper l'épaisseur du moule une couche de tapis de sol dans les coquilles (c'est plus comfortable.
