Serpent vest
antoine19
ville : Clermont-Ferrand
Navigue avec (bateau) : Hero
Stomper 90
département : 63
club : KAYAK CLUB DE TULLE
Message par antoine19 »
Salut tout le monde, j'ai depuis pas mal de temps un gilet serpent vest de hf sur lequel le harnais a une facheuse tendance à s'ouvrir au niveau du clip en plastique qui doit permettre le largage rapide...
Cela est très gênant pour les secus encordés ou lors d'une rouste!:x
Existe t-il des solutions à ce problème? Est-ce pareil sur tous les gilets du même modèle?
Merci d'avance pour votre aide.
Tchô
taz71
ville : Bourg-Madame
Navigue avec (bateau) : Eskimo Xéno et Eskimo salto.
Dagger Agent 6.2, Pyranha Ozone et prijon cocaïne
département : 66
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : toutes du massif du Jura, la plupart des Alpes, la plupart de Corse, et pas mal du massif central.
Message par taz71 »
je n'ai pas de problème avec le mien. Mais ce que tu peux faire c'est changer la boucle de l'harnais.
Tu peux en récupérer une sur un ancien gilet.
Turtle
ville : Cupertino, Californie
Navigue avec (bateau) : Jackson Allstar 2010, Waka OG, Liquid Logic Stinger, Winner Pro Bzzz Bee
club : C.K. ST MAURICE GOURDANS
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Isle de la Serre, Albarine, Ain (Neuville), Hawaï, bassin de Nottingham, Canada (côte est), Californie
Message par Turtle »
J'ai le même gilet et j'ai jamais eu ce probleme.
Est-ce que tu passes la sangle dans la boucle en ferraille avant de la passer dans le clip en plastique?
Si le problème vient uniquement de ton clip en plastic (trop de jeu peut-être), change ton harnais, il me semble que ça se vend séparément.
piep
- microbat
- Fly (plastoc et proto)
- Topolino (Rip)
Actuellement :
- Jefe medium (casé)
- Delirious C1
- Saprk d'Esquif
- Vertige d'Esquif
Message par piep »
pour info : http://www.palmequipmenteurope.com/imag ... s_Info.pdf
Peut-être que ça répond à ta question... Si ce n'est pas le cas, je te conseille de changer de sangle...
J'ai eu des soucis (étourderies) avec mon Hiko W-Carver de boucle qui sautait sous tension... En fait cela venait du fait que je ne replaquais pas correctement (suffisamant) la boucle en plastique et que je ne la faisait pas passer dans la boucle métal.
A paluche !
NO FEAR
ville : chauzon
Message par NO FEAR »
piep y a un truc qui me semble bizarre sur l'explication du passage de sangle dans le harnais.
si tu regarde le dessin où est expliqué le passae de la sangle dans la boucle du harnais, on constate qu'ils passent la sangle deux fois dans la boucle en métal puis dans celle en plastique. or, il me semble qu'il ne faut la passer seulement une fois dans la boucle en métal.
serait ce une erreur de ma part ou de la leur?
parce que la passer deux fois pourrait bloquer la sangle dans la boucle et empécher la larguage, non?
tabazz et que le grand creek me croque
Gyzmo
département : 04
Message par Gyzmo »
J'ai aussi un serpent vest et j'ai jamais eu de problème non plus...
la figure A est à utiliser quand tu navigues
la figure B est à utiliser quand tu dois être encordé pour faire la sécu par exemple, et donc pour être sûr que ta sangle ne va pas se larguer alors que tu es en train de récupérer quelqu'un !
antoine19
Stomper 90
département : 63
Yo, en fait je navigue en permanence avec la sangle passée dans la boucle métallique puis dans le clip en plastique, le problème semble venir du fait que la sangle a l'air un peu trop épaisse par rapport au clip en plastique, ce qui ne me permet pas de le fermer complétement!!!
Si j'ai bien compris après avoir lu 3 secondes (donc ne me prenez pas pour un arriéré mental si je dis n'importe quoi!!!):
-passer la sangle seulement dans le clip en plastique permet un larguage rapide si besoin mais c'est pas cool pour les secu où on a pas envie de se retrouver desencordé dans le rappel.
-passer la sangle d'abord dans la boucle metallique puis dans le clip en plastique permet d'être sûr de ne pas se retrouver dans la situation ci dessus mais on ne peut plus se desencorder en cas de problème!
C'est bon à savoir et je trouve qu'il n'y a pas assez d'infos par rapport à cela quand on achète le gilet (à moins que je n'ai pas assez ouvert l'oeil!)
Est-ce possible de changer le clip ou la sangle et si oui comment, les coutures ont l'air balaises et je n'aime pas trop bricolé sur du matos de secu comme ça!
Merci beaucoup en tout cas pour votre aide.
Bye
Will
ville : foucherans
Navigue avec (bateau) : DRAGOROSSI Thruster C1
département : 39
club : CANOE KAYAK DOLOIS
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la Loue
le Doubs
Message par Will »
Tu peu acheter un sangle avec la boucle seulement.
Je sait qu'il y en des Yak en stock chez canoe-shop mais je ne connais pas le prix.
Gyzmo
département : 04
Message par Gyzmo »
Effectivement passer direct dans la boucles plastique c'est rapide, mais quand tu t'encorde c'est pas top, car ça peux lacher...
Pour être sur que cela ne lache pas, tu passe une fois la sangle dans la boucle métal pas comme sur la photo ou elle est passe deux fois. Et dans ce cas là, la sangle reste ejectables.
Si tu passes la sangle deux fois, l'ejection devient assez aleatoires, mais cela peut-etre pratique si c'est pour faire un ""genre de rappel"" même si ce n'est pas consseillé car c'est un gilet pas un baudrier...
Tu peux soit changer de sangle complêtement, ou bien refaire une couture... mais si tu ne sais pas coudre fait le faire par quelqu'un qui si connaît. Comme toujours il est conseillé de verifier les coutures de temps en temps....
Sinon tu peux faire un Noeud de sangle mais, ça va pas être simple, et vu la sangle cela prendra un peu de place... Mais ça tiens bien si tu fait un noeud de sangle, soit un noeud plat.
Guillaume...
Ceci dis une sangle complète sa doit pas couter très cher
rtkayak
ville : Briançon
Message par rtkayak »
A ta place, je ne toucherais pas trop à la sangle, quand au noeud de sangle oublie tout de suite. Avec la forme et l'emplacement de la sangle sur le serpent c'est pas possible, de plus petit rappel, pour qu'un noeud de sangle tienne, il faut laisser minimum 10 cm de sangle libre de chaque coté du noeud, bonjour le bronx. Deux solutions pour ton problème, appuyer vraiment comme une brute quand tu fermes la sangle avec tes mains des deux cotés de la boucle. Couper une partie du rab de sangle afin que celle ci en bougeant n'ouvre pas la boucle, ou faire l'effort a chaque fois que tu mets ton gilet de rentrer la sangle dans le gilet, il y a une fente prévue a cet effet en face de la boucle. Perso je le ferme en appuyant bien fort et je n'ai jamais eu de problème avec mon serpent.
Gyzmo
département : 04
Message par Gyzmo »
OUPS effectivement j'ai oublier de marquer cela.........
Raph a raison de le faire remarquer, pour un noeud de sangle, il faut effectivement laisser environ 10 cm de sangle de chaque coter du noeud, et en plus il faut bien serrer le noeud pour être sur.
Et effectivement, sur un gilet sa fait un peux désordre toute cette sangle qui va traîner...
alternative
ville : Puplinge
Message par alternative »
Tu pourrais aussi légèrement poncer ta boucle en plastique avec une lime ou du papier de verre, c'est surement l'histoire de 1mm.
A+ Felix
antoine19
Stomper 90
département : 63
Ok, j'ai limé le clip en plastique et il se ferme beaucoup plus facilement maintenant, j'éspère qu'il tiendra mieux mais je devrai attendre de naviguer un peu avec pour vous le dire.
Problème, quand je force comme une brute sur le leash, la sangle coulisse légérement dans le clip, en revanche ras si je la passe d'abord dans la boucle metallique...
Merci pour votre aide en tout cas et si le problème persiste, je trouverai une sangle de remplacement...
Tchô
