Pour en revenir au S6
Haldi
ville : Genève
Message par Haldi »
Quel est le gabarit maximum pour embarquer dans un S6 ?
Mon poids est de 80Kg
je messure 1.78m chausse du 42
je me demande si la version 200
serais fais pour mon gabarit
Salutation Haldi
jorispab
Message par jorispab »
hue tu devrai prendre plus grand que 200 si il y a
ca je le sais pas
moi je fai 1m75 pour 71Kg (he oui un peu de gras pour pas avoir froid l'hiver!!!!!) et je rentre pas dans le 190.....
c'est a voir tu devrai l'essayer avant de l'acheter
@+ les choux
Haldi
ville : Genève
Message par Haldi »
C'est sur que je vais essayer la bête
je suis rentrer dans la version 200
mais je n'ai pas eu l'occas de tester
sur l'eau en ce qui concerne les pieds
ca passe mais je me demandais sur l'eau
si quel qu'un qui avais le même gabarit
que moi pouvait me décrires ces sensations
sebwheel
ville : saint léger sous cholet
Navigue avec (bateau) : Sub7
Slalom
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Sévre Nantaise;
Message par sebwheel »
Le sub 6 est d'une grande classe!!
1) En playpark il est l'un des meilleur pour les spot sans fond; il est rapide!
2) En revanche en riviére; tu peux aller jusqu'à IV grand max.
En revanche pour ton gabarit il est parfait
sebwheel
Haldi
ville : Genève
Message par Haldi »
Désoler Sebwheel pour ma réponse tardive...
Que signifie tons
1) tu devrais oublier le S6 vu ton gabarit
2) va y fonce éssaye la bète ...
Haldi
Vir et Mat klecon1team
ville : Clamecy
Navigue avec (bateau) : twin tip ou small, NRG ,NRG xl, quarks
département : 58
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Morvan Cure et Chalaux
Message par Vir et Mat klecon1team »
personnellement je fais 1m75 et pèse entre 75 et 80(suivant le repas de la veille !) je chausse du 43 et je trouve qu'il est parfait pour moi ,j'avais juste du mal à tenir plus d'une 1/2 heure sans avoir mal aux pieds alors je l'ai un peut regonflé de la pointe avant (si tu le sais pas ça se voit pas)et maintenant c'est parfait
mat
http://klecon1team.free.fr
Haldi
ville : Genève
Message par Haldi »
Ouuuh vu le bonne accueil pour se bateau
je sens que je vais l'éssayer rapidement !!!
au faite Mat quel son tes sensation sur les pointes
(Cartwheel sur le plats)
Haldi
alexis
ville : LYON
Guadeloupe
Message par alexis »
Moi je fais 1m90 pour 75 Kg, et je ne rentre pas dans le 190 (ou alors le siège completement en arrière) par contre dans le 200 je suis super bien, et niveau navigation je suis plus rapide en vague que le 190 (normal...), et en rouleau il faut prendre du temps pour régler le siège, mais une fois fait j'ai vraiment pas de mal a engager les pointes et pour les loops j'ai plus de volume (mais pas assez de technique mais ça, c'est pas de la faute au S6...).
Comme toujours conclusion faut essayer, c vraiment pas les même bateau...
Alexis
ville : Clamecy
département : 58
quoi qu'il en soit plus un bateau est court moin il est stable sur les pointes ,mais j'ai l'impression que le s6 est plus stable que le s7 (malgrès sa plus grande taille)celà vient peut etre de la largeur de la pointe ?
quand au plat le s6 n'est pas fait pour ça mis a part les loop, tu t'éclate mieux en s7 sur le plat ,tout ce qui est clean et super clean et beaucoup plus facile a passer en s7 sur le plat.
Mais bon en rouleau le s6 c le pied et en vague assez raide c'est le bonheur .
c'est la qu'est le gros point fort du s6 ,c'est un poket boat avec de la glisse je ne connait pas de bateau jusqu'a au moins 2 mètres qui peut l'égaler en glisse.
mat
David
ville : Saint Maurice l'Exil
Message par David »
Citation :
J'en connais un qui le surclasse : le Air !
Constat simple : avec le Air, tu attrapes facilement le mur vertical à Lyon. Avec un sub-6, tu peux te lever de bonne heure... meme s'il glisse encore pas trop mal.
On attend les versions de production avec impatience. Les défauts des versions prototypes devraient y être corrigés. Peut-être une session de test à Lyon tres bientot, Arnd Schaeftlein doit recevoir des Airs et il passera par Lyon dans les jours qui viennent, sur sa route vers le salon à Biarritz (ou anglet ? je sais plus). En plus avec cette météo, on espère bien avoir de l'eau ! Il y a encore tellement de mouvements à expérimenter là-bas !
David
www.frogs-video.com
ville : Clamecy
département : 58
affaire à suivre ,fais nous signe david, g impatience de voir la version commerciale de ce boat !
mat
ps:tu as quand meme des vagues testes qui sortent un peu du commun...mais c là que c bon !
donc david,
on espère bientôt une vidéo du air sur ton site
Frédéric ROUSSEL
0475495500 / 0671224142
fred.roussel@netcourrier.com
www.photokayak.fr.st
