crapeau
jifra
ville : chaille sous les ormeaux
Navigue avec (bateau) : c1 boa bidouille
département : 85
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : yon
Message par jifra »
y'en a marre !!quelqu'un sait il d'ou ca vient ce truc ,que lorsque tout est prévu ...la cire la resine le tissu ...et toc quand tu démoules t'as un machin innommable quel est ce p' de parametre que je n"arrive pas à gérer
Keskidi ?
JOHN
ville : TOULOUSE
->1 RAD175 rouge
Message par JOHN »
Koa, koa :?:
:D:mrgreen:
JOHN
Le freestyleur qui attend impatiemment que son Slingshot75 lui tombe du ciel :D8)!!
Potame
ville : mon cul
Message par Potame »
en general ca crapaute quand la resine met trop longtemps à prendre ( froid, humidité, vieille resine pourrie ou mauvais dosage/mélange)
si tu utilises des bons materiaux, que tu travailles en interieur dans des conditions correctes, il n'y a aucune raison.
c'est pour le moule de manche ???
ZIG ZAG
ville : Albi
Navigue avec (bateau) : Protos zigzag et bateaux Plast Test
département : 81
Message par ZIG ZAG »
en effet Potame a raison.
les acides contenus dans la résine polyester attaquent le gel coat quand :
le gel coat est trop fin ou mal polymérisé(humidité, mauvais dosage , etc)
le temps de gel de la résine est trop long(humidité, temp trop basse, mauvais dosage, etc.)
donc le dosage au pif et le mélange baclé sont les principales raisons de la peau de crapaud.
mais plein de parametre peuvent en être la cause, difficile de régler le problème comme ça.
la première chose à faire est donc de s'assurer de bosser dans de bonnes conditions.
en effet beaucoup de gens bricolent à "l'arrache" et ça marche ou ça ne marche pas, juste une question de chance.
titou
ville : carlux
Navigue avec (bateau) : flair
département : dordogne
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : céou vézère auvézère
Message par titou »
j'ai eu ce problème, midi bip n'avait conseillé de nettoyer le moule à l'acétone ,et ensuite le recirer 5 fois pour bien reboucher les porositées du moule aprés cette opération plus de problème. Depuis chaque fois que j'emprunte un moule je réaliser cette opération
F@nch
ville : Montreal
Navigue avec (bateau) : jackson all star 2007 et Air 45 en France
Project 52, specialist, mini mistic au quebec
club : F.C.J. CAUDAN
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : le Scorff
Les Roches du Diable
Guidel et Quiberon pour la mer
Message par F@nch »
en principe on peut pas les mixer, y a des problemes d'accroche, le gelcoat va se demouler de ta strate mais il existe une resine epoxy et un gel coat polyester avec le quel on peut le faire, c'est repsol qui le fait. ils se servent soi disant de ca pour le glacage des surfs et ils resistent plus aux UV. mais d'un point de vue caracteristique mecanique un GC iso est moins interessant qu'un epoxy (sauf au niveau resistance UV et prix)
pour le probleme de frisures qui est le plus souvent du a des problemes d'epaisseur du gc, il y a des solutions. si c'est un gc fait manuellement: tyxotroper le gc ou utiliser un gc manuel et non un pistolable ce qui premet de mieux l'etaller (plus epais)ou de refaire des retouches (remettre une couche de gc quand la premiere a polymerisé sur les manques reperé).
modolo
ville : st sulpice
Message par modolo »
en principe F@nch, en principe, mais en réalité il est possible de mixer tous les gel coats polyester et toutes les résines époxy, mais il faut respecter des précautions peu évidentes et surtout difficiles à reproduire.
nombreux sont les constructeurs de kayaks qui stratent epoxy sur gel coat polyester( en fait tous sauf Gala qui utilise une peinture PU et D.Dutch qui utilise une résine épaissie et qui blanchit dans certaines conditions) et pour deux raisons un gel coat époxy compatible epoxy coute bien moins cher qu'un époxy, et surtout iln'existe pas de gel coat époxy pistolable.
tu as raison, il existe de bonne résines de glaçage qui adhèrent sur les epoxy durcies, Ciron en fait de très bien.
et puis pour les frisures je pense que pour un bon résultat, le plus simple est de tout jeter et de recommencer...
F@nch
ville : Montreal
Message par F@nch »
quand j'étais dans le composite on faisait regulierement ca pour les pièces complexes parce que sur un bateau de 5 m on peut pas se permettre de lancer 15kg de gc et de gaspiller du temps. (c'etait juste des retouches sur les manques)et faut pa oublier que si ya tro de gc dans des forme complexe il peut se decoler en polymerisant
quote:Posté par modolo
...un gel coat époxy compatible epoxy coute bien moins cher qu'un époxy, et surtout il n'existe pas de gel coat époxy pistolable.
Je suppose que tu as voulu dire "un gel-coat polyester compatible epoxy...", non ? ;)
...une résine épaissie et qui blanchit dans certaines conditions...
J'ai souvent ce problème sur des réparations (résine Araldite LY5052). J'ai remarqué que ça ne le fait pas quand la résine a polymérisé à l'abri de l'air (sous un plastique tendu par exemple). Je pense que c'est lié à l'humidité ambiante.
Sinon, pour la peau de crapaud, je croyais que ça pouvais aussi venir d'une réaction avec la cire (couche trop importante, ou encore trop humide ou bien mal lustrée). Je confonds ?
Boulox
ville : Bangkok
Message par Boulox »
Les deux plus grande cause de "peau de crapeaux" sont celle sité par MR zig zag:D et l'épaisseur de gel coat( 1 dixieme est un minimum)
jifra
département : 85
Message par jifra »
effectivement c'est pour le moule du manche
je crois avoir trouvé la raison de cette p de peau de crapeau
j'ai voulu faire un moule sur un cylindre de bois de 28mm,j'ai de plus mastiqué (choucroute polyester de carrossier) pour faire un ovaliseur et devinez quoi :crapeau partout sauf à l'endroit de la choucroute
