Publié : mar. sept. 06, 2005 22:25
par jifra
je me disais ,en passant,tiens on construit de tout ,des bateaux bien sur ,des shapes de toutes formes ,des pelles de pagaies ,de zompettes pourquoi pas....mais des manches...?pas beaucoup d'amateurs éclairés qui pourraient me renseigner de leurs lumières.
celui que j'ai sorti ce soir est en kevlar et pèse 210 g
Publié : mar. sept. 06, 2005 22:33
par JOHN
C'est vrai qu'on a pas beaucoup d'info de ce coté là, mais apparemment toi tu pourrai déjà nous en donner quelques uns pour commencer, non?
JOHN
Le freestyleur qui attend impatiemment que son Slingshot75 lui tombe du ciel :D8)!!
Publié : mar. sept. 06, 2005 22:48
par jifra
pour moi le challenge etait ,vu le prix d'un manche faut pas s'emmerder j'achète mais bon faut attendre qu'il arrive ;la vague sera là demain et j'ai filé ma pagaie de waveskislalomrodeo à un pote je fais quoi
pis bon je suis un vieux et les manches en bois ..contrecollés ,j'ai donné...
le sous vide aussi...construction de wave ski...et de c1...
alors ...moule ?
OUAIS CA MARCHE
Publié : mar. sept. 06, 2005 23:58
par jifra
en examinant également les sujets concernant les manches je me suis rendu compte que je ne suis pas le seul à me demander si en cas de destroy je sacrifie le manche ou la pelle (je chauffe pour decoller),ne vaut il pas mieux priviligier la construction amateur du manche que l'on change comme une vieille chaussette usagée qui pue en conservant préscieusement la pelle?
moi je dis ça... mais je crois etre de bon secours en proposant la technique et en esperant des conseils de mise au point.
Publié : mer. sept. 07, 2005 02:06
par jifra
le principe
un moule en deux demi coquilles
une demi coquille principale
une demi coquille soudure
une chambre à air vélo genre 1/2ballon pour assembler le tout et faire le vide
la construction du moule doit etre soignée pour un resultat optimal
mouler un demi manche (dans le sens longitudinal,bien sur)
paufiner le plan de jonction des demi coqilles
(je place du fil de rowing dans l'angle avant le premier mat)
attendre que ca seche ,si,si
mouler l'autre demi moule en ayant soin de ne pas sortir la matrice de la premiere demi coquille.
cela me semble important pour avoir la meilleure qualite finale
si c"est sec percer pour placer les boulons de serrage
demouler ensuite
cirer (agent de démoulage...au fait quelqu'un sait il ou l'on peut trouver de l'alcool polyvynilique...c'était super pour mouler sur n"importe quoi..en particulier sur un demi manche ...)
j'ai mes demi coquilles j'en fais quoi maintenent ?
BEN ,je m'en sers ducon
je cire
je lustre
je cire
je lustre
pis je cire pis je lustre
pis encore classique quoi
allez encore une fois faut etre sur
attention moule neuf
a l'appreciation du bon utilisateur de ladite cire ou agent de demoulage (moi je fais au moins 8 couches avec 3 heures de sechage entre chaque couche)
je fais un premier essai à blanc (c'est a dire je sors un manche fait avec des tissus genre chute de n'importe quoi...
re-cire re-lustre.....
bon maintenent
je coupe mes tissus kev ou carb
1serge verre 1kev 1rowing verre 1kev 1 rowing verre
le tout impregne de resine epoxy en 1/2perimetre + 2Diametre du manche sur une plaque de bois et ensuite place dans la demi coquille
je place les tissus sus dits dans le moule avant la chambre a air
que je recouvre avec les debordememts de tissus(chambre à air dégonflée bien sur)
sur le capuchon du moule je place un serge verre et un kev carbmoins largeque le demi perimetre
je fermele moule
je boulonne
et je gonflr la chambre a air
je surveille
je vais me coucher
Publié : mer. sept. 07, 2005 14:03
Olivier Feuillette fabrique ses propres pagaies de A à Z, y compris les manches. Il fait des formes compliquées, du genre manche ergo en forme d'arc de cercle (pour pagayer assez bas sans toucher le bateau). A priori ça marche, même s'il a eu une casse lors des championnats du monde freestyle de 2003.
Moi perso, j'aurais moulé par dessus une âme en polystyrène en faisant sous vide. Dans ce cas, on peut utiliser des tissus en chaussette (kevlar-carbone, notamment). Je crois qu'Olivier fait comme ça. Y-as tu pensé ?
Publié : mer. sept. 07, 2005 18:06
par jifra
oui,j'y ai déja pense et je l'ai meme deja fait
mais 2 problemes me viennent à l'esprit: d'abord c'est à l'unite et je suis du genre construction pour tous les gamins du club
faut shaper et surtout poncer logntemps pour avoir un truc propre qui ne fait pas d'ampoules aux mains
et deux le polystyrene ne tient pas bien droit de lui meme c'est à dire il se courbe sous l'effet de son propre poids quand il est en forme de cylindre de 28 mm de diam
Publié : mer. sept. 07, 2005 19:18
par Président
ça à l'air pas mal ton idée, dse photos seraient sympas!
Mais le jeu en vaut-il vraiment la chandelle, pour des manches fibres de verre, que l'on peut trouver entre 15 & 20€?
Publié : mer. sept. 07, 2005 22:47
par tryxan
interessant mais ca donne quoi au niveau du joint entre tes demi coquilles, ca doit pas etre super lisse si ??
sinon pour faire un manche droit pourquoi utiliser du polystyrene un tube métallique ca serait pas une bonne idée ?
Publié : mer. sept. 07, 2005 22:52
Le polystyrène tu le laisse dans le manche alors que ton tube métallique il te faudra le démouler, ce qui va forcément être difficile.
Publié : jeu. sept. 08, 2005 19:09
par gwenn
l'âme en mousse peut même être supprimée avec un solvant
les cadre de vélo de course sont aussi fait avec des "chaussettes" enfilées sur des noyaux et l'ensemble mis dans le moule....
on peut avoir des photos de vos construction amateurs de manches?
comment vieillissent les manches en 2 demies coques?
Publié : ven. sept. 09, 2005 15:11
par tryxan
quote:il te faudra le démouler, ce qui va forcément être difficile.
les garbolino son fait comme ca ! un tube metallique bien lisse et bien ciré ca démoule, en tappant un peu...
Publié : ven. sept. 09, 2005 16:43
par pat
Dans le cas de Garbolino, ponsage et vernis.
Publié : ven. sept. 09, 2005 22:17
par jifra
j'aurais mis un moule femelle en plus ce qui revient à peut près à la solution que j'ai proposée au debut niark
Publié : ven. sept. 09, 2005 22:19
par jifra
quelques uns d'entre vous parlent de "chaussettes"sont elles delicates à enfiler l'une sur l'autre peut on les resiner l'une apres l'autre ou tout faire d'un bloc
Publié : ven. sept. 09, 2005 23:22
par modolo
la chaussette c'est bien à utiliser comme dernière couche, celle qui assurera la résistance à l'écrasement du manche.
pour les couches intérieures l'idéeal c'est du tissu unidirectionnel(fibres dans le sens longitidinal bien sur, ou diagonal).
la solution de facilité:
une ame en polystyrène
des couches d'UD imprégnées de résine(2 ou 3 tours, ou plus pour une barre à mine)
un couche de chaussette séche par dessus
on enroule en spirale une bande de film plastique
la tension du film plastique comprime la chaussette qui s'inpreigne au contact des couches d'UD
et cuisson pour une bonne élasticité
il ne reste plus qu'à dérouler le film plastique
Publié : ven. sept. 09, 2005 23:36
par jifra
j'ai donc fait un moule de pagaie k1 waveski pour essayer;moins de camelotte
demain je commence un moule pagaie pour k1 "normal"
jeprends des photos et je mets en ligne
au fait si on serre bien le moule la jonction est facilement rattrapable au papier de verre à l'eau
