diférences entre le Scimitar et le Slingshot
Aurel25
ville : besancon
Navigue avec (bateau) : wanaka slalom
département : 25 - 70
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : ognon
Message par Aurel25 »
Bonjour je suis à la recherche d'un bateau et je voudrais savoir quelles sont les diferences entre ces deux bateaux et lequel me conviendrais le mieux ( je mesure 1m76 pour 75kg) , quels autres bateaus pouraient me convenir,je sais le mieux serais de les essayer mais je viens de me luxer une épaule :x... merci
JOHN
ville : TOULOUSE
->1 RAD175 rouge
Message par JOHN »
Après un test de 3 ou 4 descentes à BSM je peux te dire que le scimitar à une bien meilleure glisse que le slingshot, c'est flagrant :)!! Sur un décalé après le pont routier il me fallait 4 ou 5 coup de pagaie avec le slingshot alors qu'avec le scimitar 3 ou 4max suffisait. Après je ne l'ai pas assez testé pour sentir le reste rotation, rebond,...
JOHN
Le slalomeur qui attend impatiemment que son slingshot 75 lui tombe du ciel :D8)!!
FREDHAL
ville : nantes
Navigue avec (bateau) : un wakatoo en descente
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la moine / la sevre nantaise / l'erdre / la haute sarthe
Message par FREDHAL »
je pense sincerement que vu ton gabarit il faut mieux que tu choisisse le slingshot cependant il est vrai que le scimicart à une très bonne glisse mais lorsque j'en ai parler avec richard (Double dutch) il m'a dit que le scimicart 85 n'était pas un bon bateau quant au 75 il va etre un peu petit au niveau volume reste a savoir ce que tu fais comme eau vive
au niveau rotation le scimicart 75 reste très correct du fait de sa longueur au niveau du rebomb moyen sans plus, il ne faut pas se mettre trop sur l'arrière car il n'y a plus d'effet rebomd.
hulk
ville : la sauvetat du dropt
Navigue avec (bateau) : G dynamic, 369 réhaussé, C2 beguin
département : 47
club : CANOE KAYAK CLUB VALLEE DU DROPT
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : le dropt,la braguèze(le zambèze du lot et garonne), la sorgue et les rivières du briançonnais
Message par hulk »
C'est simple, y en a un c'est un slalom (slingshot) et l'autre une poutre....
FREDHAL
ville : nantes
l'autre une poutre peu tu détailler un peu car le scimicart est plus court que le slingshot il me semble qu'il fait 3m50 et pour l'avoir essayer pendant une semaine à foix c'est loin d'etre une poutre
Aurel25
ville : besancon
je suis plus tenter par le scimitar 75 mais me correspond il niveau volume ?
Jusqu'a quel poid de pagayeur ce bateau est il abordable ?
