Fabrication d'un spot
Vu sur le Web :
http://community.webshots.com/album/33170627BvQAue
Pas très écolo mais bon ...
Pierre Dos Cassé
rené
ville : thomery
Navigue avec (bateau) : disco,dominatrix, new disco,air,spin,S7 & S6
département : 77
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : loing,cure,chalaux,cousin,seine,vézère
Message par rené »
Ouais pas très écolo, mais super instructif...
Après tu comprend tout les mvt d'eau que croise en rivières et tu peut amliorer le tien. Celui de la RRT a deja été refait 3 fois.C'est trop bien.
rrt
reno
ville : Cholet
Navigue avec (bateau) : Disco
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la sévre nantaise
Message par reno »
se n'est pas écolo sur le moment mais le resultat c'est se qui compte donc du moment que le spot est bien a la fin tout vas bien
reno le spécialiste des renowheels
tonio
ville : Lyon
Navigue avec (bateau) : celui qui est à côté...
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Rhône
Ain (39)
Message par tonio »
Le spot à l'air nul et l'énergie et les sous dépensé pour le construire énorme. Franchement y'avait beaucoup mieux à faire
Nul, nul, facile à dire ... Tonio t'as l'air de t'y connaitre, t'aurais pas quelques conseils pour fabriquer une vague près de chez moi avec peu de sous (voire pas du tout de sous) ?
Pierre
suricat
ville : EPINAL
Robson NRG
département : 26
Message par suricat »
ça m'intéresse également ... mais à mon avis faut trouver un coin tranquille parce que théoriquement je ne pense pas qu'on ai le droit de modifie le lit des rivières, par contre ya p'têtre moyen de faire un truc portatif, tu l'amènes avec ton boat, tu le fixes, tu fais un zoli session, et tu repars avec ta camelotte ... :o)
et faut pas oublier qu'il faut de l'eau dans le coin !!!
suricat
ville : EPINAL
Robson NRG
département : 26
je crois que c'est la k'leçononeteam qui a déjà essayé de faire un spot près de chez eux avec des pneus ... faut voir !!
clémstyler
yakvador
ville : cergy
département : 95
Message par yakvador »
si tu veux un spot sympa:
tu prend un court d'eau ou tu as environ 600 M3/s ...
tu couche une pile de pont en travers, sur toute la largeur!
la cassure créée te fait une bonne grosse vague...
si tu voir le resultat, je crois que c'est comme ça qu'est apparu la vague de hawai sur rhone... mais c'est pas un kayakiste qui a coucher la pile...
sinon tu prend des plots type EDF... tu fais des petits trous dans le sol... et tu configures ton spots comme a la base de loisir de cergy neuville!
tonio
ville : Lyon
Ain (39)
Message par tonio »
Pour Punglas :
Ce que je voulais dire c'est que vu mis les moyens mis en oeuvre montré sur les photos, je trouve le résultat vraiment ridicule !
Et puis bien sûr, j'm'y connais pas + que ça en fabrication de vague.
Mais le résultat par rapport aux sous dépensés, quand on voit sur hawai ou d'autre (super-méga-génial) vagues la façon dont elle sont nées, franchement ça fait rigoler!
tonio
ville : Lyon
Ain (39)
Message par tonio »
Pour Punglas toujours :
Cela dit si vraiment tu veux des conseils, tu peux m'envoyer des doc par mail sur là où tu veux faire ta vague. il existe quelques principe généraux que je connais, mais c'est difficille d'en parler comme ça dans le vent, et avec aucun outils.
A +. Tonio
Tonio, tu m'interesse !
On aurait quelques aménagements à faire sur le bassin de Toulouse (c'est peut-être à ça que pensait Pierre ? ).
En fait, on a une digue canalisée qui descend à environ 40°. Toute la puissance se perd en bas en mousse et on aimerait avoir une vague.
A ton avis ?????
Juju
yakvador
ville : cergy
département : 95
le principe fondamental pour creer une vague ou un rouleau, c'est d'avoir de l'eau qui arrive assez vite, et d'avoir une cassure sur le lit de la riviere...
la cassure peut etre créée par un denivelé naturel (petit seuil) ou par une dalle au fond ou par un retrecissement en largeur...
si vous arrivez a creer une cassure en bas de la digue... y'a de forte chance pour qu'il s'y creer une vague ( en fait, etant donné la pente, plutot un rouleau, voir un rappel en fonction de la hauteur de la cassure!)
quant a la realisation pratique... je ne sais pas trop comment vous pouvez faire...
piep
- microbat
- Fly (plastoc et proto)
- Topolino (Rip)
Actuellement :
- Jefe medium (casé)
- Delirious C1
- Saprk d'Esquif
- Vertige d'Esquif
Message par piep »
Pour répondre à la place de l'ami Julio... les questions de bases c'est :
- de quelle forme et nature doit être l'obstacle qui va créer la vague/rouleau,
- comment doit être canalisé la flotte en amont,
- distances obstacles / déversoir...
C'est dans cet esprit que l'on se creuse les méninges dans la ville rose.
Piep L'homme à la demi pagaie
David
ville : Saint Maurice l'Exil
Message par David »
Vu les photos, j'ai pas pris le temps de tout regarder mais je pense que ce sont des photos prises a un moment ou la riviere est a son plus bas niveau (hiver ?). Enfin j'espere...
Pour la construction d'un tres bon spot ecole, faut aller faire un tour a Verdelot. Avec peut-etre un ou deux m3, et un petit dénivelé, il y a un petit rouleau qui ne paye pas de mine mais qui est bien marrant et permet de faire toutes les figures de rouleau et de travailler ses verticales (clean, superclean cartwheel et plus, split, tricky wus... les loops doivent passer aussi). Il y a du fond, ça ne touche jamais, et 3 metres derriere il y a a peine un metre de profond, ideal pour les debutants. Le profil de ce spot ressemble (d'assez loin) a la wavebox, mais en mieux je pense.
Tres interessant, comme ça peut fonctionner avec aussi peu d'eau ! Avec 3 m3, il y a 2 ans, ça faisait trop d'eaux et ça roustait. Trois m3 ! Certainement des choses a en tirer pour d'autres lieux.
David
www.frogs-video.com
tonio
ville : Lyon
Ain (39)
Message par tonio »
sur le Verdolot, le mvt d'eau et sa force sont optimisé.
On ne pas vraiment parler de rouleau. C'est un rappel, de 2 m3, où on a pieds partout sauf tout au pied de la chute. C'est ce qui fait que c'est aussi retentif pour un aussi faible débit. a Sault, La CNR avait creusé le lit au pied du 1er rouleau pour avoir plus de fond pour pas que les bateaux tapent, et ça a donné sensiblement la même configuration qu'à Verdolot, sauf que y'a un débit de 12 m3: Fun pour les super à l'aise, Fight pour les autres...Rien a faire, pour que ça fasse vraiment un beau rouleau avec du fond, il fallait un débit plus fort
une vague ou un rouleau s'obtient grâce à la prise en compte de ces facteurs : le débit (assez déterminant, on ne fait pas de l'huile avec du lait), la profondeur , la pente de la cassure du lit + sa forme, qui donne naissance à la vague.
Si on met, une cassure abrupte avec du fond, il faut quand même de l'eau vachement rapide (du débit) pour pas que l'eau revienne trop sur elle même , et surtout il faut pas que la forme du lit au niveau de la "reception de la cassure soit trop concave (je sais pas si je me fais bien comprendre)sinon, l'eau revient entièrement sur elle même et on a non pas un rouleau mais un rappel.
Cet exemple est typique à Hawai sur Rhône : grosse cassure énorme avec beaucoupe de pente, et ô miracle géniallissime, la forme du lit du rhone au niveau de la reception de la cassure exactement ouverte comme il faut (par rapport à la vitesse à laquelle arrive l'eau) pour que ça fasse "la vague"
C'est ce qui explique aussi les variation à hawai suivant le débit.tantôt une super vague, tantôt la roulette russe, sauf qu'il y a des balles dans tous les trous ...
Le truc c'est que je ne saurais dire exactement concrètement, quel cassure va bien avec quelle profondeur avec quel débit, dans chaque circonstance.
yakvador
ville : cergy
département : 95
le probleme, c'est de reussir a trouver la bonne combinaison!
il est vrai qu'a verdelot, le "rouleau-rappel" est tip top par rapport au debit, mais il a été travaillé longtemps... et c'est comme ça qu'il faut faire pour avoir un bon resultat. il faut faire des tests, et encore des tests...jusqu'a ce que la bonne combinaison soit trouvée.
personnelement, je navigue tout l'été sur le stade artificiel de cergy neuville (val d'oise pret de paris). et il a fallu pas mal de temps pour que l'equipe trouve une bonne configuration.
une fois qu'elle est trouvée: trop de bonheur!
d'ailleur, je mettrais les photos en ligne mercredi ou jeudi...
