Publié : mar. juin 07, 2005 16:06
par Anakin_Skywalker
bonjour a tous, voila il y a quelques temps, a cause d'un mauvais positionnement d'un pied dans mon C1 j'ai reussi a me luxer l'articulation tarso metatarsienne au niveau du petit doigt de pied et autant dire ce n'est pas agreable du tout (on a du mal a poser le pied par terre et pour marcher t'a pas l'air malin)
voila, j'aimerais savoir si c'est deja arrivé a d'autres personnes et surtout combien de temps ça a mis pour retablir une parfaite mobilité du pied, personnelement, moi ça a pris quasi 3 mois avant de retrouver une parfaite mobilité et pour pouvoir courir normalement sans boiter a moitier
et autant dire que faire du C1 avec ça faut oublier car c'est vraiment un enfer
merci d'avance
Publié : mar. juin 07, 2005 16:26
par luc
le meilleur remède et de se metre au kayak!!!
je plaisante biensure.
Publié : mar. juin 07, 2005 17:01
par babar
non non luc c pas une si mauvaise idée
Publié : mar. juin 07, 2005 17:06
Pourquoi utiliser deux pales quand une seule suffit? La trouille peut-être non?
Tu peux remonter dans ton c1 ou pas? Ta dernière phrase est pas clair...
Djaz, céiste par conviction
Publié : mar. juin 07, 2005 17:21
oui bien sur, et heureusement, la tout est remis en place, le temps fait bien les choses,comment peut on se passer de C1, c'est quasi impossible, lol
depuis que c'est retabli, tout va a nouveau correctement mais c'est avec la blessure que faire du C1 devient un enfer
et puis se remettre au kayak non merci, c'est sympas pour s'amuser et faire un peu n'importe quoi mais quand il s'agit de s'entrainer, non merci, je prefere largement le C1 mais cela n'engage que moi
Publié : jeu. juin 09, 2005 15:57
par warior
tu te calle entre la jambe et le pied tumet une reausse sa devrai pas marcher??
Publié : mer. juin 15, 2005 19:34
par got
si ta peur de te re faire bobo tu met des gros chaussons biensur apres t'as fourmis au pied au bout de 10 minutes.
ou alors tu met de la mousse style eponge entre ton pied et la coque
GOLGOT slalomeur céïste .......................
Publié : jeu. juin 16, 2005 13:56
t'aura beau mettre n'importe quoi entre le pied et le bateau (deja essaye de mettre des gros chaussons dans un C1 slalom)si ton pied est mal placé a l'origine l'effet sera le meme et soit l'articulation soit les tendons des muscles prendront tous dans la G....
Publié : jeu. juin 16, 2005 21:13
par karmapley
moi j'ai un pouff a 14cm de haut avec sous les pied mes chaussons pas trop trop epais et de la mousse dessous de 3 mm d'epaisseur. et sa se passe tres bien.
mais je suis jeune aussi!!! lol enfin je me fai vieu!! 19 ans
Aller A+ Côme de jarnac sport canoé kayak
