Mon nouveau shape
Oui, c'est toujours prévu, mais d'abord on teste, et éventuellement on corrige (le moins possible j'espère, voire pas du tout ce serait top).
Après, c'est un peu l'inconnue, je n'ai aucune idée du temps nécessaire pour faire la finition (masticage, ponçage, masticage, ponçage, rebelote et dix de der) et je n'ai pas trop la pratique.
Si le résultat est à la hauteur du temps que tu y as investi, ça va le faire grave.
Manque plus que la belle vague à Toulouse ...
flash-1
ville : Montreal
département : Qc
club :
Message par flash-1 »
quote:Posté par Kevlar
No problemo pour la démo !! J'ai déjà commencé à motiver les CKT Pistols pour venir à Montréal !!
Finalement, tu le construit toi même ? Tu as abandonné l'idée d'une construction sous vide "made in Guiguiprod" ?
Oui je me le construit finalement... la guiguiprod teutch c'est sur que c'est béton mais c'est pas dans mes moyens... c'était le bateau ou le billet d'avion.
guiguirespod
ville : albi
Navigue avec (bateau) : Helixir L 2015
département : 81
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Tarn, Aveyron
Message par guiguirespod »
Ce wk nous allons a Hawaï, tes libre pour monter avec nous?
Ca m'intéresserait mais ça va être chaud, j'ai pas encore creusé le polystyrène et il me faut fabriquer une hiloire et monter un siège, et j'aurai pas trop le temps en semaine. Je pense finir tout ça ce week-end.
Une autre fois, peut-être...
Au pire, je serai à Munich mi-octobre, il parait que les spots sont biens, je vais essayer de l'emmener.
J'ai découpé l'hiloire et commencé à creuser. Je fabrique l'hiloire demain, test le week-end prochain normalement.
Benoit, alias flash-1, est venu voir l'avancement des travaux. Il en a profité pour amener son bateau, le Parabolik. On a fait une petite scéance de comparaison, les photos sont visibles sur le blog.
Julien.
http://kevlarshape.kayakblogs.com/
neo_42
ville : Saint étienne
Navigue avec (bateau) : SWITCH C1, SAMBA
département : 42
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Bah le loup en cru mais c'est pas souvent et c'est pas connu!!!
Message par neo_42 »
Juste pour féliciter Kevlar, vraiment je trouve ton travail très propre, un super rendu !
vraiment du bon boulot ! j'admire !
Merci c'est sympa.
J'ai construit une hiloire hier mais j'ai dû la renforcer cet après-midi. Demain, je finis de creuser et samedi je teste !! (sur le plat pour commencer, parce qu'on n'a pas d'eau par chez nous)
Julien.
Ayé, j'ai testé, ça fait plaisir ! Il reste quelques trucs à corriger : d'abord un glaçage parce qu'il prend vraiment trop l'eau, et plus tard il faudra essayer une autre position de siège parce qu'il est un peu déséquilibré (la pointe avant est hyper facile, la pointe arrière bloque un peu) et si c'est pas ça il faudra modifier l'arrière.
Julien.
flash-1
ville : Montreal
département : Qc
club :
bah en fait il faut couper un peu large a la scie puis tu ponces plus precisement au rabot puis a la ponceuse en controlant avec une equerre par rapport a une surface plane..
flash-1
ville : Montreal
département : Qc
club :
Enfin mon conseil qd meme c'est de commencer par faire une surface bien plane sur ton pain de polystyrene et qui te servira de reference pour tout le reste... apres tu trace ton outline sur cette surface, tu decoupes, tu peux ensuite tracer le profil plus facilement aussi.
http://flash1.skyblog.com si tu veux voir un peu comment j'ai procédé pour faire mon bateau.
guiguirespod
ville : albi
département : 81
Méfis toi les plaques ne sont pas toujours planes, elle travaille au collage.
Tu peux refaire ta planéité avec un outil bien conçu, voir la cale à poncer jaune (n°4) sur le billet suivant : http://kevlarshape.kayakblogs.com/index ... -du-shaper
Il faut acheter un morceau de contreplaqué épais et vérifier sa planéité. La cale doit être la plus grande possible pour ne pas faire de défauts. En ponçant tout en changeant de direction de ponçage, tu peux améliorer la planéité de ton fond et ensuite t'en servir de référence.
Poste des photos de ton travail, ça nous intéresse !!
Epoxy, j'utilise la même que sur les bateaux Zig Zag. D'ailleurs je la prends soit chez eux, soit chez leur fournisseur à Toulouse pour les grandes quantités.
L'epoxy adhère plutôt bien une fois prise, mais la première couche est difficile à poser parce que le polystyrène en absorbe pas mal, du coup les fibres collent moins bien. Ca se passe généralement mieux à partir de la deuxième couche mais de manière générale on consomme un peu plus de résine que pour une construction dans un moule.
La référence est Araldite LY5052, et le fournisseur à Toulouse est Gaches Chimie. J'achetais des kits de 5kg + 1.9kg de durcisseur.
tomasi
ville : Rennes
Navigue avec (bateau) : microbat 230, Krampouez'h = shape perso de rodéo
et tokeymi = shape C1 haute rivière
département : 35
club : THORIGNE EAUX VIVES
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la vilaine, si jamais qq1 était intéressé, on ne sait jamais...
Message par tomasi »
Salut Joker-eph
C'est quelle référence ta polyester compatible polystyrène ?
Je pensais peindre la mousse pour protéger de la résine, puis taper normalement dessus. Je vais faire des tests pour voir si ça marche.
Pour creuser, j'ai rien trouvé de concluant : perceuse, scie, acétone, puis marteau parce que ça m'énervait...
flash-1
ville : Montreal
département : Qc
club :
pour creuser j'ai fait "ciseau a bois et patience"... 2 jours pour creuser tout l'avant de mon shape... et les ampoules aux mains en prime ! amuse toi bien !
quote:Posté par Joker-eph
D'ailleurs pourquoi toi ou kevlar avait creusé tellement ?
Pour rentrer les jambes, pardi !! C'est pas un C1, mon bateau !! En plus, si tu veux le tester correctement, il te faut être dedans comme dans n'importe quel bateau, sinon tu perds en sensations (je pense en particulier à la position des genoux).
J'ai quand même gardé la plaque du fond (4cm d'épais) pour rigidifier, ainsi que les côtés. Résultat, il ne bouge pas malgré seulement 3 couches de verre.
flash-1
ville : Montreal
département : Qc
club :
oui voila, il faut faire de la place pour y rentrer et etre a l'aise.. et eventuellement pouvoir sortir facilement aussi.
Pour ta question de mastic.. alors perso pour des petits defauts j'ai laissé courir jusqu'a la stratification puis j'ai rectifi´´e avec un mastic polyester de carrossier. Si l trou est plus gros et que tu veux corriger ca sur le pain de mousse, tu peux creuser un peu plus ton defaut puis y coller un autre bout de mousse dedans, ca marche assez bien, en plus la piece rajoutée n'a pas besoin d'etre exactement a la meme dimension que le trou vu que tu colle a la mousse PU.
Même technique que Flash-1. La mousse PU, ça gonfle, mais ça se taille et ça se ponce plutôt bien. J'ai aussi essayé la colle PU et c'est pas génial, elle reste souple donc impossible à couper au cutter et à poncer.
Sur des trous de l'ordre du centimètre, inutile de se faire chier, la fibre va se tendre et tu n'auras qu'un léger creux facile à mastiquer.
Ce qui va décider quelle technique choisir, c'est de savoir ce que tu vas faire de ton shape : si tu fais un bateau "One shot" (pas de moule, bateau directement construit sur la mousse), il te faut corriger ces défauts avant de stratifier. Si tu fais un moule, tu pourra toujours les corriger après stratification, au mastic.
tomasi
ville : Rennes
département : 35
J'avais creusé entièrement parce que c'était un "one shot". Au début j'en avais gardé beaucoup à l(intérieur, mais le poids était trop important.
flash-1
ville : Montreal
département : Qc
club :
pour ma part j'ai creusé le siege dans la mousse, en gros jai juse enlevé la place pour mes fesses et mes jambes, that's all !
puisque ton shape va te servir sur l'eau uniquement pour les essais tu peux mastiquer les defauts directement dessus, c'est pas le surpoid du mastic qui va influer sur les reactions..
t'as un site ou des photos pour voir ce que ca donne ?
D'accord il faut de la place à l'avant, mais derrière le siège et sur les cotés du siège ?
J'ai creusé sur les côtés jusqu'à mes plaques latérales (le milieu était en polystyrène à billes, donc j'ai tout enlevé) et un peu derrière le siège, juste histoire de pouvoir fabriquer l'hiloire.
J'ai repris le boulot ce week-end. Il y a pas mal de modifs à faire, ça va prendre un peu de temps mais je suis motivé.
Toutes les dernières photos sont sur le blog :
Fandharry
Message par Fandharry »
Je fais remonter le topic pour savoir ou peut t'on avoir les photos? S'il existe un nouveau site dedier aux shape?
Mes photos sont là : http://kevlarshape.free.fr/gallerie/
Par contre, il n'y a plus les explications comme sur le kayakblog, j'ai pas eu la force de les réécrire, et pour aller plus vite j'ai choisi le format galerie photo.
J'ai vu ton mail, je vais te répondre, ne t'inquiète pas.
huildolive
Navigue avec (bateau) : Shape perso (freestyle), Scandal, proto du Furia (slalom).
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Quelques rivieres autrichiennes: la vague de Kuchl, la Salza, la Lieser.
Message par huildolive »
Je viens d'ecrire un article qui resume la construction de mon bateau freestyle fait au printemps dernier: http://panipio.over-blog.com/article-7324450.html
J'essaye de donner une vue d'ensemble avec les etapes principales pour servir d'orientation. Toutes les photos ne sont pas de super qualite mais ca devrait suffire pour donner une idee.
antoinelopez
ville : Allonnes
Navigue avec (bateau) : g-force 6.1 (dagger)
toreto (galasport)
département : Maine-et-Loire
club : CLUB SAUMUROIS C.K.
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : socca (slovénie)
Message par antoinelopez »
quelqu'un peu me faire un bialn du prix que ça peu représenter à peu près de faire un shape et de mouler un kayak après ?
merci d'avance.
gros.singe
Navigue avec (bateau) : shark
club : CLUB NAUTIQUE DE MARCILLY SUR SEINE
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : chalaux
cure
Message par gros.singe »
et les boat fabrication perso son autoriser en compétition ???
merci d'avance.
Ca va être un peu long à faire, mais j'essayerai dès que je peux. Ne t'attends pas quand même à avoir un résultat dans 2 jours.
Bien sûr, je vois pas pourquoi ça serait pas le cas, du moment que tu respecte les règlements en vigueur (flottabilité, notamment).
