Maj des niveaux en direct
Modérateur : punglas
paddler
ville : Molsheim
club : ASCPA C.K. STRASBOURG
Message par paddler »
quote:Posté par punglas
La Tinée il n'y a pas de topop, quelqu'un pourrai le faire ?
Ok j'ai fait le topo, mais je ne suis pas un spécialiste du coin, je n'ai aucun calibrage.
riton07
ville : les vans
Message par riton07 »
attention pour ceux qui suive le débit de l'allier sup sur le net:
la station du nouveau monde doit etre recalibrée:en effet ils annoncent en permanence dans les 8- 10 mètres cubes alors que le niveau est misérable.
ex:actuellemnt 8 cubes d'annoncés alors que 6 cubes a langogne -4 cubes de pompé pour remplir le lac =dans les 3 cubes au nouveau monde!
quote:Posté par pascal
Au tour du Guiers Vif d'avoir son niveau en ligne :
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/statio ... tation=808
"Mise à jour des données : 3 fois par jour en situation normale (6h00, 14h00 et 22h00), toutes les 4 heures en crue."
Je l'ai rajoutée dans le topo et les niveaux en direct, je met un mini à 3 m3/s ?
Oui mon chéri.
Rahh c'est demandé si gentiment que c'est déjà fait.
binoz
ville : vannes
Navigue avec (bateau) : scandal, cross, sea bullet, et bientôt kayak surf
département : 56
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : cleurie, moselotte, vallée de l'inn en suisse
Message par binoz »
je vous ai laissé un lien vers le site vigilance crue à tout hasard si vous ne connaissiez pas...
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/
piep
- microbat
- Fly (plastoc et proto)
- Topolino (Rip)
Actuellement :
- Jefe medium (casé)
- Delirious C1
- Saprk d'Esquif
- Vertige d'Esquif
Message par piep »
Merci pour le lien. Je pense que Punglas t'en sera très reconaissant :D
Oui oui je connais, il y a déjà pas mal de données des niveaux en direct qui viennent de là.
Au passage j'ai rajouté les mesures de niveaux sur les topos suivants :
- Barrage de Phadès : http://www.eauxvives.org/rivieres/spots ... asp?ID=609 --> il manque les min/max et le spot n'est pas positionné sur la carto
- Neste du Louron : http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... quelle=267, la navigabilité est estimée au dessus de 0.70 à l'echelle
Faudrait confirmation des spécialistes mais à 23 m3/s à Rosières on ne fait pas le déplacement pour des chataîgnes, y a soit la Beaume soit la Drobie qui fonctionne ou les deux. Sans doute même moins si c'est pas à la décrue. Là y a 23 m3/s et à mon avis on devrait voir un [imgcm]http://eauxvives.org/niveaux/Niveaux%5F ... e_vert.gif[/imgcm] sur ta page niveaux...
Moi j'avais fait la Beaume à 9 m3/s à Rosières, les spécialistes on peux mettre quoi comme valeur plancher en dessus de laquelle on est sur de trouver de l'eau sur une des 2 ?
10 m3/s ?
riton07
ville : les vans
10 cubes a joyeuse ca semble juste.il faudrait que tout soit tombé sur l'une des deux rivières.
je dirais plutot 20_25...
OK je vais mettre 20 en mini sur Beaume et Drobie.
J'ai aussi rajouté le niveau de la Semine qui a l'air de correspondre à l'echelle dont on parle dans le topo.
Par contre il n'y a pas de calibrage pour cette echelle, on dit juste qu'à2 m ca passe et à 1.45 m aussi mais que visiblement ca passe à plus bas ...
Quelqu'un a de infos ?
J'ai rajouté le calibrage Beaume/Drobie.
Pas d 'info pour la Semine ?
Ca y est la semine est calibrée à 4m3/s mini. Inscrivez vous aux alertes ...
maGUEULE
Navigue avec (bateau) : CFS
Message par maGUEULE »
Bonsoir, le niveau mini pour le spot des martres de veyre (Mirefleur) sur l'Allier : 100m3, Pour le maxi, je ne sais pas, je n'ais jamais vu au dela de 250 M3 mais reste expoitable;
Fait, merci MaGUEULE
Je viens de mettre les débits (à nouveau dispos mais sur VIgicrues maintenant) pour Hawaï sur Rhône.
Vous pouvez vous inscrire à la station (rubrique Vigicrues) pour recevoir par email une notification quand c'est navigable.
paddler
ville : Molsheim
Salut Punglas,
Si tu à du temps à passer devant ton ecran, tu peux ajouter les niveaux des rivières allemandes.
Les niveaux sont sur cette page :
[urls4]http://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/new/overview.html[/urls4]
et voici les references :
Pour la Wilde Gutach
au barrage de Simonswald, mini à 80cm
Pour la Murg
Partie basse, barrage de Rotenfels, mini : 80cm, maxi 150 cm
Partie haute, barrage de Schwarzenberg, mini : 55cm Pour le maxi il faut que je surveille...
Sur le topo EVO de la murg P1 est en aval de P2 !
Bon courage ;-)
Les dernières mises à jour :
- Maxi à 70 m3/s pour la Loue (http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... quelle=146)
- Apremont : changement de station pour celle de vigicrues ( n'oubliez pas de mettre à jour vos alertes de niveaux)
- Suran (http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... uelle=1405) : rajouté la station de niveau en direct
- Gave du Larrau Saison (http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... quelle=475) --> mini pour la Haut Larrau à 1.50 (info PeyPey)
- Rio Veral (http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... uelle=1177) : ajouté la station de niveau
- Touyre (http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... uelle=1426) : rajouté la station de niveau de Lavelanet (calibrée à 0.85 mini)
- Guiers mort (http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... aquelle=18) modif des calibrages 5 à 12 m3/s à St Laurent du POnt (infos de Liogev)
- Gueirs Vif (http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... aquelle=19) :
modif des calibrages 5 à 15 m3/s à St Christophe sur Guiers (infos de Liogev)
- Bonne (http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... laquelle=2) :
modif des calibrages 0.5 à 10 m3/s à Pont Battant (infos de Liogev)
- Lignon du Forez (http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... quelle=297) : la station de chevellieres à changé d'adresse, n'oubliez pas de mettre à jour vos alertes de niveaux (alertes Diren Rhones Alpes V2) - Infos de Liogev)
Pierre
PS pour paddler : pas eu le temps de rajouter les rivieres allemandes mais c'est plus dur car avant il faut que je "pisse du code".
Mais j'y pense ...
alexr
ville : Corbeil-Essonnes
département : 91
Message par alexr »
Serait-il possible de rajouter une alerte automatique pour la Cure ?
2 sources de niveaux :
DIREN Bourgogne :
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/statio ... tation=549
Vigicrue :
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/n ... ation=1255
Merci.
Alex
DIREN Bourgogne :
Vigicrue :
Merci.
Alex
Alex il y avait déjà la station de Diren Rhones-Alpes sur le Topo.
Quant à la station de Vigicrues, c'est la même. Je l'ai rajoutée quand même, elle a l'air d'être légèrement plus à jour que l'autre..
Rajouté le niveau de la Maine que j'ai placé en Poitou-Charente, Deux-sèvres en espérant ne pas m'être trompé : http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... uelle=1455
riton07
ville : les vans
hello punglas
un petit rajout ?:
ubaye:
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/n ... %A9lection
MaC fLy
Je peux donner des infos sur:
département : 33
club : E.N.B.C.K. BORDEAUX
Message par MaC fLy »
Merci beaucoup Punglas pour tout le taf' que tu fais ! :):)
quote:Posté par riton07
hello punglas
un petit rajout ?:
ubaye:
Comprends pas .. il y avait déjà la station de Roche Rousse référencée sur Diren Rhones-Alpes ...
alexr
département : 91
Message par alexr »
Une autre source de niveau pour la Vézère :
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/n ... tation=385
C'est la station d'Uzerche, ça devrait être pertinent pour le parcours P5 (Vigeois-Estivaux), s'il n'y a pas de barrage entre Vigeois et Estivaux.
Quelqu'un pourrait confirmer ça et nous aider à calibrer ?
Il y a 1,28 aujourd'hui à 14:00. Quelqu'un sait-il s'il y a un bon niveau sur Vigeois-Estivaux en ce moment ?
Pendant qu'on y est, le lien Stations automatiques de la rubrique Source niveaux est incorrect. La page visée, c'est :
http://www.dordogne.equipement.gouv.fr/crudor/
Merci.
Alex
JOHN
->1 RAD175 rouge
Message par JOHN »
Bien vu la station d'Uzerche. Du coup ça me fait penser qu'il serait sympa de l'intégrer au topo slalom: http://www.eauxvives.org/rivieres/bassi ... asp?ID=164 ;)
Et si quelqu'un pouvait la calibrer pour le bassin ça serait top!
JOHN
Le slalomeur/freestyleur qui préfère quand il y a des stations de mesures (pour pas s'faire avoir comme sur le Candessoubre samedi :?:()...
julienG33000
Navigue avec (bateau) : Dagger Outlaw
Polyform Arktika Ultima XL
Waveski Shape LP
Slalom Parag
département : Gironde
club : S.A.M.C.K. MERIGNAC
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Leyre
Mascaret de la Dordogne
Message par julienG33000 »
Il y a un problème sur le Céou ( http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... quelle=892 )
C'est gras d'eau partout et rien sur le Céou ... Bizarre
La station de Rhodes a du changé, il faudrait utiliser la station de Jardel qui semble plus cohérente : http://www.dordogne.equipement.gouv.fr/ ... ation=PTJA
A voir pour le calibrage, mais je pense qu'il faut laisser 8m².
Merci d'avance Punglas
Refaites moi un petit up après ce W, ya gras d'eau dans les Pyrénées donc peu d'internet ce WE.
juan pablo
ville : st etienne
Navigue avec (bateau) : ZET raptor
département : 42
club : C.K. CHAMBON FEUGEROLLES
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : semène,lignon's,allier sup,limony,rivière d'ay,auzène,gluyère,eyrieux
Message par juan pablo »
Je rajoute un peu de boulot......
Sur le Lignon du Velay, il serait bien de rajouter des alertes de niveau pour les 2 stations suivantes:
P1 Chambon/Tence, utiliser la station Pont Marie http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/n ... tation=441
Mini:0.50 m
P2 et P3 Pont de l'enceinte/Pont de lignon, utiliser la station de La Chapelette barrage
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/n ... tation=445
Mini:0.15 m
Rajoute cette info via un commentaire sur le topo et je mettrai à jour les stations et calibrages.
Merci.
alexr
département : 91
Message par alexr »
Concernant le niveau de la station d'Uzerche :
Nous sommes passé sur le Vieux pont de Vigeois hier (20 janvier 2008) à 11:00 et, visuellement, le niveau nous a semblé moyen/bas. Au même moment, il y avait 1,08 à la station d'Uzerche.
Maintenant, je ne sais pas si la corrélation est fiable, car je vois sur Géoportail qu'il y a une usine électrique (Gour noir) entre Uzerche et Vigeois :
http://www.geoportail.fr/visu2D.do?cg=d ... MTAwfDI%3D
Les connaisseurs pourront peut-être nous confirmer si cette station est exploitable pour le parcours Vigeois-Estivaux de la Vézère.
- Lignon du Velay (merci Juan Pablo) P1 mini 0.50 station de Poànt Marie et Pé-P3 mini 0.15 à La Chapelette barrage : http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... quelle=287
- Rance (Tarn pas de topo, merci ouam) Station de Saint Sernin calibrée pifométriquement à 0.4
- Nive des Aldudes (merci PeyPey) calibrée à mini 0.6 à Saint -Etienne de Baïgorry : http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... quelle=279
- Grande Nive (merci PeyPey) Mini 0.5 à Osses :http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... uelle=1458
- Gave d'Oloron (merci PeyPey) calibrage du P1 à 0.3-2.5 : http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... quelle=222
- Candessoubre (Merci Ouam) Mini pifométrique de 1.85 à Sauveterre : http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... quelle=444
- Céou (merci JulienG33000) nouvelle station mion 8 m3/s : http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... quelle=892
- Bassin d'Uzerche (merci John) avec la station d'Uzerche, à calibrer : http://www.eauxvives.org/rivieres/bassi ... asp?ID=164
- Vézère Correzienne (Merci Alxr) ajout de la station d'Uzerche à calibrer .. : http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... aquelle=26
- La Maine (un peu court le topo quand me^me) : http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... sp?ID=1455
- Le Gland (Merci Nidrey) mini 0.45 à Hirson: http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... uelle=1470
Putain on a explosé les 300 références de niveaux Bravo les Gars.
Pierre
