Protection en fibre / kevlar
Fil
ville : LA VALLA EN GIER
Navigue avec (bateau) : Toute coquille de noix qui flotte !!!
département : 42
club : C.K. CHAMBON FEUGEROLLES
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Allier, Seméne, Lignon Velay et Forey, Drance, Chapeuroux, Fier, Giffre, Isére, Glueyre, Loire, Haute Ardèche, Limony, Ardéche, Drobie
Message par Fil »
Je souhaiterai avoir des renseignements afin de réaliser une protection de pointe en fibre / kevlar sur mon bateau puisque aucun nez de protection existe. Seulement voilà je n'est jamais vraiment fait ce genre d'opération aussi importante avec de la résine !!!
C'est pourquoi si vous avez de bon conseil pour faire le mélange avec le durcisseur, coment appliquer la fibre / kevlar avec la résine, enfin tous les bons conseils ?
Merci pour vos réponse
kriss
ville : saint michel
Navigue avec (bateau) : squatter 3, mezzana
département : aisne
club : THIERACHE SPORT NATURE
Message par kriss »
si c'est pour la pointe avant moi je procéde ainsi, scotch noir posé bien propre et ciré, 4 couche de soudure kelvar de 2.5 cm avec époxy puis je plaque le tout avec du scotch jusqu'a ce que ce soit dur (36 h) démoulage, et finition. sinon quand j'avais la flemme j'utlisais un tuyau de gaz fendue et scotché ça marche mais l'avant est assez lourds
tryxan
ville : Thonon
Navigue avec (bateau) : Echo
Supremo
Corvette
club : CANOE KAYAK THONON
Message par tryxan »
Oui comme a dit kriss, tu scotche les pointes, tu résine (pour l'epoxy le dosage dépend de ta résine, faut pas te planter ! pour la polyester 2%) n'hésite pas a mettre des couches mais c'est peut etre pas ma peine de prendre de la bande de soudure c'est beaucoup plus cher que le kevlar normal. apres tu démoule tes protecs et tu les colle au mastic polyuréthane, et voilaaaaa ... facile !
