protège étrave descente
matthieubzh
- ville : Bohars
- Navigue avec (bateau) : Clipper
Surf Ski "Icon" - département : Finistère (29)
- club : CANOE KAYAK BRESTOIS
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Ellé,Scorff, Elorn
modolo
- ville : st sulpice
le plus simple est d'utiliser une tresse(comme celles des soudures intérieures) ou une gaine (comme celle des hiloires) mais du tissus standard posé à 45° ça marche aussi, mais dans tous les cas un peu de silice coloïdale dans la résine et c'est plus simple.
Ps pense à bien cirer ton étrave avant de travailler
cerise08
- ville : REVIN
- Navigue avec (bateau) : KENU rk , GERY rk , squatter 3
- département : 08
- club : STRASBOURG EAUX VIVES
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Faux, Bourg,témpla, Ivréa, lofer, Ill, Bruche, un peu partout en France et pas mal à l'étranger
quote:Posté par matthieubzh
Bonjour tout le monde.
J'ai eu un savage 3000 neuf et je voudrais faire un protège-étrave en prévison des Frances de la Vézère.
Mais je ne sais pas comment disposer mes tissus:?:.
Merci:)
Nous perso on met ou ou du scotch ou un sac ( mé il faut super bien le tendre pour pas kil y est des bulles) sa pour pouvoir demouller
Apres on coupe des bande de 5cm*10 cm ten coupe 20 apre t'en coupe 2 bande qui recouvre toute l etrave . APRES nous on le fait ou a la resine ou lepoxy:D ensuite tu mets 10 petites bande ( tu les met en largeur) pour faire une 1ere couche ensuite tu mets une grande. APres le reste de petite tjr en largeur apre la grande laisse secher et voila ....
Merci:)
matthieubzh
- ville : Bohars
Président
- ville : JARNAC
- département : 16
Poser les tissus à 45° sert à prendre tous les arrondis, sans avoir de pli.
Penses surtout à y coller de la chambre à air, à l'intérieur, pour amortir les éventuelles "billes en tête".
Un protège étrave sans chambre à air, ne sert à rien!
J'ai déjà vu des étraves explosés, malgré la présencc d'un protège étrave.
A ton tube de colle néoprène!
matthieubzh
- ville : Bohars
- jeremy
- ville : Bulle (Suisse)
- département : 08
president a dit l'essentiel une protege etrave plus elle est solide et moins elle protege car elle retransmet le choc avec la meme violence (ex bouclier avant de voiture qui se deforme au moindre choc pour l'absorber) donc pas la peine de mettre du kev carb et de l'epoxy nous on les fait en mat et au derakane c'est pas cher et c'est beaucoup plus souple tu peut ensuite ajouter de la mousse de tapis de sol ou de la chambre a air. Il m'est meme arrive de naviguer avec seulement un tube en caoutchouc en guise de protection et c'est suffisant!
Tu peux aussi regarder ce sujet, il y a plein de réponses :
http://www.eauxvives.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10087
- simck
- ville : Fierville Bray
- Navigue avec (bateau) : des vieux rafios
- département : 14
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Dives, Orne, Rouvre, Auvézère
tu peux aussi faire un protege etrave en 10 minutes avec du tuyau PVC gris style sanitaire en 3,2mm d'epaisseur... tu le chauffes bien avec un decapeur thermique, tu mets des gants pour pas te bruler, et qd le plastique est suffisament ramoli, tu le plaques sur ton etrave pour lui donner la forme... si tu rates, tu recommences, ou tu chauffe "localement" seulement...
- tonay
- ville : Roumagne
- Navigue avec (bateau) : vilain
- département : 47
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : DROPT,Garonne et riviéres des Pyrénées
sinon il y a les protege etrave permanent avec un morceau d'aluminium que tu tord a la forme de ton etrave ensuite tu fait des petites entailles dedans puis tu met dabord de la colle neoprene pour que ca tienne et ensuite tu resine par dessus en mettant de la fibre ou du carbone.
franchement c'est la technique la mieux pour protéger ton etrave parce que t'est pas obliger de l'enlever et de la mettre a chaque reco, ca fait pas perdre de vitesse et surtout le principale ca protege super bien moi j'en ai un et j'ai fait des etrave de fou et ca n'a rien fait alors qu'aucun autre protege etrave n'aurait tenus.
