Sièges ergos
Modérateur : Kevlar
jéjé1
ville : quincy
Navigue avec (bateau) : ephedrine, dominatrix 44, prozone 230.
département : 77
Message par jéjé1 »
Voila je voudrais quelques conseils pour fixer mon nouveau siège dans mon bateau de slalom, car je ne sais pas trop comment faire!!! Qu'est ce qu'il faut comme matériel pour le fixer correctement!
merci d'avance... :?::?:
Kevlar
Message par Kevlar »
Il te faut :
- De la résine (de préférence la même que celle de ton bateau)
- Du tissu : la solution la plus simple c'est la tresse kevlar-carbone vendue chez zigzag. C'est un tissu tubulaire donc tu poses 2 couches à chaque fois. Sinon, tu devras utiliser plusieurs couches de tissus classiques.
Il faut fixer l'avant, l'arrière (pour avoir un bon appui dans le dos) en construisant sur un morceau de mousse, et les cotés. Certains sièges se fixent sur l'hiloire su niveau des cotés mais je ne trouve pas ça très bon parce que ça sollicite beaucoup l'hiloire et ça risque de la décoller.
Il ne faut pas hésiter à faire solide car les sièges subissent beaucoup d'efforts dans un slalom.
http://membres.lycos.fr/juliencausse/
jéjé1
ville : quincy
département : 77
Message par jéjé1 »
Ok kevlar!!! mais on m'a conseille de ne pas du tout calé le siege avec de la mousse, et on m'a dit de faire des pattes qui partent du bateau au siege pour que le siege ne bouge pas du tout!!! quelle difference il y a quand il n'y a pas de mousses???
pat
ville : chaleze
Navigue avec (bateau) : C2 NORTHERN LINE 17
K1 NELO SKI 560
DAG BIWOK
club : SPORT NAUTIQUE BISONTIN
Message par pat »
Plus serieusement tu a 2 famille de sieges ergo en slalom:
type Caiman:
2 vis de chaque coté plus une stratification sur le devant du siege et 2 point de colle type araldite sous le siege.
Facile et performant...
Type winner pro ou zig zag:
Il est impératif de fixé de manieres particulierement rigide ton siege de tout les cotés, je te conseille donc une bonne strat sur les coté ainsi que sur le devant plus des tubes sur la partie arriére.
Important ce type de siege est quasiment impossible a faire tenir sur un bateau "mou" a réserver donc au bateau sandwich....
Dans tous les cas:
Vérifier la compatibilité résine bateau/siege avec celle que tu vas utilisé.
Bien préparer les surfaces= poncage et dégraissage à l'acétone.
Le mieux prends conseille avec le fabricant ou l'importateur du bateau
Bon travail...
Kevlar
jéjé : j'ai parlé de construire sur de la mousse. Pour être plus précis, je pose un morceau de mousse quelconque (genre mousse à chandelles, ou mieux une chute de "frite" de piscine), et je stratifie avec 5 ou 6 couches par dessus. Autrement dit, la mousse ne sert que de support aux fibres. Cette technique est valable pour un siège sans pattes latérales (moi j'ai une vieille forme Aquitaine Canoë modifiée).
jéjé1
ville : quincy
département : 77
Message par jéjé1 »
AAHHHH!!!! OK !!!! Maintenant je comprends mieux ,cela me paraissait bizarre. Merci pour ton explication!
Néo
ville : Hennebont
Navigue avec (bateau) : Bateau:VAJDA 350, Pagaie: Double-dutch kinetic avec manche triple torque...
département : 56
club : CLUB LOISIRS POP. LOCHRIST
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Bassin de Lochrist
Message par Néo »
Moi je t'explique comment j'ai fait avec un post-scriptum donc siège caiman:
- j'ai sur-élévé le siège de 2 cm (parce que je me trouvais trop bas dans le bateau) pour ce faire j'ai bêtement collé de la mousse américaine à l'avant et à l'arrière sous le siège.
- j'ai collé 3 couches de carbone qui partent de sur le siège jusu'à la coque et de l'arrière à la coque)
- y avais plus qu'a percer et visser!
Bonne chance
jéjé1
ville : quincy
département : 77
Message par jéjé1 »
MERCI A TOUS!!!:D[:p]
