gag sur la cure
- tetedesoleil
- ville : rueil malmaison
- Navigue avec (bateau) : de descente et freestyl et slalom
- département : hauts de seine
- club : BAC C.K.
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la cure
le chalaux
st pierre de boeuf
la seine (lol) - Contact :
- Fredo_07
- ville : Beauchastel
- club : CK DES TROIS VALLEES
- tetedesoleil
- club : BAC C.K.
le chalaux
st pierre de boeuf
- tetedesoleil
- club : BAC C.K.
le chalaux
st pierre de boeuf
bon voila aussi une videos asse comic a st pierre cette foi si
http://thekayakiste.free.fr/st%20pierr% ... arim01.MOV
- David
Marrant ! J'en vois souvent des belles roustes dans ce rouleau, celle-ci se classe très honorablement je dois dire.
Par contre c'est typiquement le genre d'appuis à proscrire en rouleau, comme je l'ai expliqué il y a quelques numéros de ça dans CKM avec l'aide de Marc Lecointe (alias Kay1 sur le forum).
Il faut rester en appui avec le dos de la pale, et garder la pagaie assez basse, presque posée sur le kayak. Sur la vidéo, le pagayeur fait tout l'inverse, et on voit bien au moment où il se prend une gite amont que ça résulte en un appui violent qui vient frapper le fond du rouleau, alors qu'il a le bras déjà en extension. Ca parait anodin, il ne l'a peut-être même pas senti, mais beaucoup de pagayeurs se sont déjà amoché les épaules exactement de cette façon. Et une épaule affaiblie reste handicapante pendant des années !
Gaffe donc.
Gaffe donc.
- tetedesoleil
- club : BAC C.K.
le chalaux
st pierre de boeuf
oui alors si on parle de ce sujet je trouve que l'apui en pousse en plus difficile a realiser et surtou lorceque tu est dans un rouleau ou rappel et que tu ve en ressortir l'appui en pousse ne permet pas de pouvoir s'extraire du rouleau. et esque l'apui en godille peutr etre dangereux pour les epaules ?????
- David
Question d'habitude. C'est pas plus difficile, faut juste s'entrainer un peu.
Bien sur que si. C'est même à mon avis bien plus efficace que d'avoir les deux bras en extension - cf video.
qu'est-ce que tu appelles appui en godille ?
pampryl
- ville : Perros Guirec - Lannion
- Navigue avec (bateau) : rivière: 3D de Perception
slalom: Aska 2 de ZigZag - département : 22
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Rivières bretonnes
pour la première, c'est de la bonne vidéo à mettre sur http://grosnaz.com
, et pour la seconde, disons qu'il devait en avoir un peu mare et qu'il a bien fait de s'ejecter du bateau avant d'avoir trop bu la tasse...
- djaz
pampryl
David, je me demandais comment avec un appui en poussée tu fesais pour sortir de ce genre de situation. En effet, ayant la pale appuyée sur le dos, celle-ci est efficace pour une attente passive (à mon avis) mais je ne vois pas comment transformer cette position en une phase active me permettant de sortir du rouleau.
[:p]Peut tu expliquer stp, car (sans ironie) cela m'interresse car il est aussi vrai que la technique que j'utiliserais dans ce cas là (appui en aval du rouleau, type appel éloigné) est surrement douloureuse en cas de réaction violente du bateau
- alternative
- ville : Puplinge
Frog
- ville : Gap
- Navigue avec (bateau) : Fs: Project 52
Creek : Diesel 75 - département : 05
- club : CLUB CANOE KAYAK ALPES DURANCE
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Durance, Ubaye, Claret... et toutes les rivières des Hautes Alpes
Appuis en poussé c'est différent d'avoir la pale posé en static et de s'en servir juste comme "le balancier d'une pirogue" pour éviter que le bateau ne se retourne.
C'est un appuis donc c'est dynamic et le fait de poussé c'est ça qui va te permettre de sortir...
Aprés moi la solution que j'utilise en général c'est de mettre le bateau perpendiculaire au rouleau et de transformer petit à petit l'appuis en retro-pagaillage (rétro-propulsion) et si le bateau revien vers le fond du rouleau sa permet de l'orienter pour éviter que l'avant attrape (ce qui n'est pas possible si on est en marche arrière...)
Je sais pas si c'est trés clair mais ça marche pas mal et je trouve que c'est au moins aussi stable que l'appuis en "suspension" et le fait d'avoir le bras plié te permet "d'avoir de la ressource" au cas ou ça ce complique encore, à la différece de l'appuis en "suspension". Par contre il est moins naturel... c'est vrai, au début faut un peu se forcer....
Yoan
Yoan
pampryl
quote:
posté par Frog
N'y orait'il pas un peu d'ironie dans ta phrase?
Comment est-il possible d'allé en marche avant en faisant des rétros? à moins de s'assoir à l'envers...
Je comprends de moins en moins votre point de vue, pour ce qui est de l'activité (pour sortir) mais je comprends la retenue de ressources.
posté par Frog
Frog
- ville : Gap
quote:
posté par Frog
le fait d'ètre en marche avant c'est souvent le conséquence d'avoir voulu sortir avec un appuis en suspension car on essaye de tirer sur la pagaie en faisant sortir la pointe avant du bateau la première ce qui a souvent pour conséquence de faire mordre l'arrière du bateau que l'on ne peu pas "surveiller" dans le fond du rouleau et d'enchainer un soleil ou nimporte quoi... enfin là je sais pas comment expliquer... il faut visualiser la chose parsque je manque de mots...
quote:
posté par Frog
- David
quote:Posté par EGN
euuu tu pourais expliciter la?C'est vrai que j'aurais tendance aussi a faire comme sur la vidéo , et j aimerais bien savoir comment on peut faire autrement:)
L'important, c'est déjà de rester aussi droit que possible dans son bateau : il ne faut pas se "coucher" sur la surface de la mousse, sinon on ne peut plus rien faire et on subit le rouleau. On en revient à la dissociation tronc/bassin : mon kayak est gité, mais mon buste doit rester aussi droit (vertical) que possible.
Ensuite, quand je parle d'appui en poussée, ce n'est évidemment pas complètement statique. Il s'agit plutôt d'une attitude défensive entre 2 coups de pagaie visant à te faire sortir du rouleau. Ces coups de pagaie doivent se faire avec les coudes plutôt près du corps, pagaie en position plutôt basse, et bras fléchis (on est bien plus puissant bras fléchis que bras tendus dans ce genre de position, rien ne sert d'aller planter la pagaie à l'avant du bateau).
L'attitude à éviter, qui n'apporte ni contrôle, ni sécurité, est celle qu'on voit dans la vidéo : pagaie au-dessus de la tête le plus souvent, bras en extension. Le pagayeur n'a pas l'air mauvais du tout, et pourtant il prend une branlée ; on voit bien qu'il s'agit surtout d'un manque d'habitude et de pratique.
Aussi, pour sortir du rouleau, il faut évidemment sortir par les côtés, et pas par l'aval. Il faut donc "tenir" le kayak en travers jusqu'à l'extrémité du rouleau, et ne pas laisser la pointe du kayak se faire embarquer vers l'aval prématurément. Sinon on se retrouve dans la mousse, dos au rouleau, et ça se termine le plus souvent par une chandelle arrière et/ou un tour supplémentaire dans le rouleau.
J'espère que c'est compréhensible ?
pampryl
[codexx]
Posté par David
[/codexx]
Ouai
c'est tout de suite beaucoup plus clair
Merci encore d'avoir pris le temps de nous expliquer, car à présent j'ai l'impression que depuis le début c'était clair mais que j'étais un peu con pour comprendre
merci, merci...
Posté par David
[/codexx]
Ouai
merci, merci...
Ce lien ne marche pas ce soir ! J'aimerai associer l'image à ces belles paroles... Quelqu'un peut-il le remettre en ligne ?
Et voilà...
J'ai résolu le pb tout seul comme un grand !
3615Kinenveu : [urlpu]http://thekayakiste.free.fr/SaintPierre-Karim01.MOV[/urlpu]
désolé pour le dérangement
- tetedesoleil
- club : BAC C.K.
le chalaux
st pierre de boeuf
oui escusez moi comme j'ai refait la mise en forme de mon site les lien ont légèrement changé de nom
alors :
http://thekayakiste.free.fr/Cure-gamelleLoup.MOV (saut depuis le pont)
http://thekayakiste.free.fr/SaintPierre-Karim01.MOV (a st pierre vidéos en concordence avec l'explication de david.A)
===>>> sinon voila lien vers moon site http://thekayakiste.free.fr/
et encore merci a david de ses grandes explications
alors :
