, merci pour vos réponses .
Bein en fait , la cire de démoulage que j'ai testée , c'est un produit style un peu du "white spirit" ..c'était très volatile..et ça ne laissait pas de matière sur le support ...j'ai fait plusieurs tests dont un sur l'exterieur de mon moule inférieur ... mais il m'a fallu un tournevis pour décoller la strat que j'avais fais dessus
.... je dois pas avoir un produit qui convient alors ... Vous les trouvez où vos cires de démoulage ? (grandes surfaces de brico ? .. revendeurs spécialisés ? ..autres ?)
modolo , oui tu as raison , mais j'ai voulu tenter sans gelcoat ... ( comme j'avais fais mes planches de kitesurf ) ... mais là je vais etre obligé de tuer mon moule c'est con ... une erreur bête de ma part qui va me couter cher ... quote:la matière de ton master ? c'est une couche d'epoxie ( sur le moule ..avec 2 couches de polyester par dessus ) et la coque est 100% polyester..
pour le scotch , en fait j'avais testé sur de petites surfaces ( pour faire des ailerons a partir de plaque de résine ...donc coulées sur du carton recouvert de scotch ) ..ça marchait pas trop mal , mais c'était avec la résine "Solonautic" de Casto ...qui une fois seche n'est absolument plus collante , donc se détachait tres bien .. mais j'auaris du tester avec la resine de MidiBip ..
djaz > j'en avais mis "2" couches ( meme si il ne semblait rien etre déposé ) ... je vais refaire un essai plus poussé alors ...ça se trouve elle marche cette cire mais je ne saisvais pas m'en servir
merci a++
