Noisiel ou Joinville
cridule
- ville : Champigny sur MArne
- département : 94
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : La Marne
Bonjour a tous,
je m'interesse a vos echanges mais je ne comprend rien.
En fait, j'aimerai faire un tour au barrage mais j'ai un peu la trouille d'y aller seul. C'est même pas prudent du tout.
Pouvez-vous m'expliquer :
- Ce qu'est le grand coté et le petit coté
- Pourquoi des fois c'est pratiquable et parfois non ?
- C'est quoi un rouleau
- et que veut dire :" il y a un rappel..."
Si quelqu'un avait la gentilesse de m'expliquer.
Merci d'avance
Merci d'avance
yakvador
- ville : cergy
- département : 95
alors on va prendre tout ça dans l'ordre:
le barrage de joinville est divisé en deux. un grand coté et un petit coté. selon le niveau d'eau, et en fonction des differents reglages du barrage : il se forme une vague ou un rouleau sur le petit coté ou sur le grand coté. donc on se sert du nom "grand coté" ou "petit coté" pour savoir ou est la vague...rien de plus.
La vague est praticable que par certain niveau d'eau; comme la plupart des rivieres en france. si y'a trop d'eau ou si y'en a pas assez ce n'est pas navigable car trop dangereux.
un rouleau est un mouvement d'eau qui tourne sur lui meme. ça se reconnait a un gros tas de mousse vertical (et non horizontal).
Cette mousse te ramene dans le sens inverse du courant, ce qui permet de jouer dans le rouleau. un peu comme une vague, qui te ramene grace a sa pente.
Contrairement au rouleau, le rappel n'est pas navigable et est un danger en puissance. un rappel est un mouvement d'eau qui revient aussi sur lui meme, mais en restant plat. l'eau qui descend le barrage creer un courant qui s'oppose au courant naturel. si tu rentres dedans, tu restes coincé entre ces deux courants.
tu as bien raison de ne pas vouloir navigué seule. ce barrage est quand meme super dangereux quand on ne le connais pas. le mieux est donc de retrouver un local sur place... il faut quand meme savoir que c'est pas l'idéal pour apprendre (enfin pas quand l'eau est froide en tout cas!) parce que ce spot brasse quand meme pas mal. il est donc relativement conseillé de savoir esquimauté et d'avoir un minimum de connaissance en terme de navigation. (les habitudes basiques : tenir sa gite, esquimauter dans le courant...)
si t'as d'autres questions hesite pas!
- peaka
- ville : saint maximin (60)
- Navigue avec (bateau) : Ripper 2s, veloc, terrible two
- département : 30
- club : CANOE KAYAK CLUB NIMES
pour completer sur le rappel, le rappel est effectivement plat, mais il y a une sorte de rouleau sous l'eau.voici un lien qui pourra te montrer ce qu'est un rappel avec un schema. celui ci se trouve sur EVO en cliquant sur: "eau vive", ensuite a gauche " securité", puis dans la partie dangers de la riviere: "rappel". je t'invite a lire tous les articles de securité d'EVO si tu debutes, c'est tres instructif et surtout tres important en kayak.
voila le lien des schema.
http://www.eauxvives.org/secu/lamy/pages/55.jpg
cridule
- département : 94
Merci les amis.
yakvador, tu me conseil gentiement de ne pas m'aventurer dans ce barrage seul et que ce n'est pas l'idéal pour apprendre. Tu as probablement raison mais j'aimerai bien aller sur une zone avec un peu de courant. Je suis allé dernièrement sur le petit coté du barrage (donc rive gauche si j'ai bien compris). Prudent, je suis resté a 20 mêtres du barrage, mais j'ai trouvé ca sympa.
As tu un spot a me conseiller ?
Encore merci.
Encore merci.
yakvador
- ville : cergy
- département : 95
cridule... je comprend pas tout mais c'est pas tres grave. et desolé... mais je ne connais pas d'autre spots dans le coin.
Pour les autres, si vous voulez profiter du barrage allez y vite. le niveau baisse et la vague retient de moins en moins. la session de ce matin a été un pur bonheur, mais j'ai peur qu'elle soit une des dernieres!
cklol
- ville : Trappes
- Navigue avec (bateau) : Un bateau qui ne glisse pas comme un poisson et qui ne vole pas non plus comme un oiseau...
- département : 78
- club : CANOE KAYAK TRAPPES SAINT QUENTIN EN YVELINES
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Etang de Saint-Quentin-en-Yvelines... ;-)
- nicoredbull
- ville : Cergy
- Navigue avec (bateau) : "giro" de sanblas,"scandal"dag,prijon "release",riot "orbit"
mais j'ai aussi navigué avec vibe,chronic,air,igo,full-tilt,delirium,delirious,machine,inazone,prozone,rage,squall,protos maison,NRG,sub6,skip,witch,switch,dominatrix,scandal,ska,AMP,wavesport ZG,EZ,le "houlala",sub7,g-force,kingpin,rotomod vertigo,twintip+twintip TT,robson quarks.et puis d'autres que j'oublie! - département : 95
cklol
- ville : Trappes
- département : 78
Le niveau est monté ou redescendu brusquement entre 19h00 et 21h00 ? Vous voudrez bien vous mettre d'accord !
On a une heure de route et les embouteillage du retour (week end pascal) ne seront supportable que si on ne fait pas le voyage pour rien... c'est à dire... on veut pouvoir naviguer... Merci d'avance...
A cet après midi ...
skunky
- ville : Joinville le pont
- Navigue avec (bateau) : Spin violet /vert.
- département : 94
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Vague de joinville.
Yo !
Je suis passé au barrage de joinville ce matin, et c'est toujours le calme plat...
Cela dit, j'ai discuté avec le barragiste, qui m'en a expliqué la raison : un des vérins du petit côté fuit depuis vendredi soir. En conséquence, le petit côté ne se régule plus automatiquement jusqu'à la réparation du vérin. C'est pourquoi ils régulent en ce moment avec le grand côté, afin d'éviter que trop d'eau ne passe par le petit...
Le vérin devrait être réparé dans la semaine. Nous retrouverons donc notre si cher playspot très bientôt;)!
Profitez en pour vous reposez et pour invoquez le dieu de la goutte d'eau!:) Jetez lui des fleurs plutôt que de pisser dans l'eau!:D
Bon ride!
Cédric P.
Bon ride!
Cédric P.
