HELP ! (lettmann)
doudou brown
ville : guingamp
Navigue avec (bateau) : PRECEDENCE
pagaie : lettmann
département : 22
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : rivière bretonnes, isere, foix ,seu de urgell, durance ,
Message par doudou brown »
J'ais un gros souci ... j'ais voulun décoller ma lettmann avec un décapeur thermique et en tournant (sans forcer de trop) apres l'avoir bien chauffé le manche n'est pas venu dans les bon sens ... en gros il s'est plié completement .
J'aurais donc voulu savoir si il était possible d'acheter juste une palle de lettmann ou bien de la réparer , enfin si vous avez une solution à mon problème merci d'avance !
wizy
ville : la prenessaye
département : 22
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : le lié
Message par wizy »
kayak ou C1
ju22
Creek : lettmann granate.
club : C.K.C. GUINGAMPAIS
Message par ju22 »
WIZY la réponse a ta question est dans le message de doudou brown : k1
doudou brown
ville : guingamp
pagaie : lettmann
département : 22
oui c'est une pagaie de k1 , ce sont des petites palles .
ben_kayakiste
ville : St Germain du Crioult
Navigue avec (bateau) : Kapsl II
département : 14
club : FOYER RURAL PONT D'OUILLY
Message par ben_kayakiste »
Moi je connais quelqu'un qui vend une lettman mai il l'a vend entière!!!
rastafun
Navigue avec (bateau) : alien, topo
département : 2A
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : corse
Message par rastafun »
salut il m'est arrivé exactement la même chose quand j'ai voulu racourcir ma galasport sur le bord d'un bassin au camping-gaz!
La marche a suivre est la suivante par contre bien entendu elle va raccourcir d'autant que le manchonnage.
- couper toutes la partie endomagée du manche restant (partie molle)
- faire bouillir une casserole d'eau avec au moins la hauteur de ton manchon, et bien large. une fois que ca boue couper le feux.
-avoir un tournevis plat et une pince a bec fin
-plonger la pale coté manchon dans l'eau qui a du un peux refroidir, et tourner pour que des bulles s'échappent du manchon. Bien laisser mijoter.
-sortir vite fait la pale, la caler quelque part et enfoncer son tournevis de manière a décoller un peu le manche de la pale.
-dès que tu peux passer ta pince dans ce petit creux tu replonge le tout pour que ca chauffe bien, tu rentre la pince dedans, tu pince fort et tu TOURNE la pince comme si tu voulais enrouler le petit bout de manche autour.
Voila après tu continue ca viens sinon c'est une colle qui surpasse ma technique.
Si tu te retrouve avec un tissu tréssé sur ton manche sorti c'est une calle pour le manchonnage (pas résiné en même temps que la pale), tu stratte un petit tissu autour du manche intacte, de la même épaisseur environ.
Ma pagaie a subie deux fois le même traitement pour atteindre une longueur qui me plait. Pas de problême c'est du costaud.
Désolé j'ai bien lutté en rédaction!! Si tu a des questions pas de problême.
doudou brown
ville : guingamp
pagaie : lettmann
département : 22
merci beaucoup rastafun ! mais enfet je vien de trouver un moyen jai enlevé le manchon en alluminium de la pagaie apres avoir coupé environ 5 cm d'un coté et je vais remplacer ce morceau d'alluminium par un tube d'environ 20 cm de cuivre (que je vais proteger contre l'oxidation) et voila , mais ceci n'est que pour avoir une pagaie de rechange j'en commande une dès lundi !
merci quand meme !
rastafun
département : 2A
Salut doudou brown.
Juste pour info, le cuivre n'est pas seulement oxydable, c'est aussi un métal lourd et vraiment pas solide.
A mon avis trouve un bout d'alu!! ou de fibre
doudou brown
ville : guingamp
pagaie : lettmann
département : 22
salut .
pour vous tenir au courrant j'ais bien réparé ma pagaie avec mon bout de cuivre et ca tient très bien je n'est aucun probleme pour l'instant ! Par contre j'ais commandé une nouvelle lettmann chez zig-zag le lendemain elle était expédiée chez moi et je vien de la recevoir donc un délai bien sympa ! par contre il fallai quil y ait un problème : ils m'ont envoyés 2 palles gauches ! dommage
quentino
club : LOEUILLY CANOE KAYAK
Message par quentino »
ha il fallait la faire celle ci!!!joli:D:D:D[:p]
melk
ville : Dijon
Kendo en rivière
Message par melk »
mé toi au canoe !!! :D
rastafun
département : 2A
ah ah
melk
ville : Dijon
Kendo en rivière
Message par melk »
je sais je sais ce soir c'est ma soirée
bon ok je sors !!
doudou brown
ville : guingamp
pagaie : lettmann
département : 22
Incroyable !
J'ais donc recu ma pagaie lettmann , Mais mes aventures ne se sont pas arretez la ! il fallait une autre petite mésaventure !
Au lieu de m'envoyer une petite pale droite ils m'on envoyé une grosse palle droite !
J'ais donc collé ma pagaie sans me rendre compte de ca , j'ai fais trois ou quatre entrainement et une course sans m'en rendre compte ! MERCI MR ZIGZAG !
