HPGARONNE sur le net
Modérateur : punglas
Yelsub
Message par Yelsub »
http://www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr/
malheureusement, COCURES n'y est pas encore ! Le Mazet Oui, et vive la Dourbie en direct!
Juste pour être sûr : les valeurs que donnait le minitel étaient en centimètres ? (je pense à la plage de valeurs de 90-100 pour la vague de Cazals par exemple).
piep
- microbat
- Fly (plastoc et proto)
- Topolino (Rip)
Actuellement :
- Jefe medium (casé)
- Delirious C1
- Saprk d'Esquif
- Vertige d'Esquif
Message par piep »
Exact.... sur le minitel, valeurs en cm.... sur le net valeurs en métres.
bertmoul
ville : Nomade
Navigue avec (bateau) : si ca flotte et c est etanchr
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Trop long me contacter
Message par bertmoul »
Très très bonne nouvelle, il n'est donc plus nécessaire de possèder un mot de passe pour accéder aux données ? Quelqu'un sait si dans le cas de Infoloire, quelque chose du même types est en cours ?
J'en profite pour dire que la CNR se prépare à lancer un site plus perfomant que 3617 Inforhône dispo aussi sur le net avec plus de rivières et donc plus d'info sur les débits. Tout ceci dans le courant de l'année...
Je finis par un profonde regret, dommage que l'on n'ait pas accès au réseau de la DTG EDF qui donne à titre d'exemple dans les alpes les niveaux de TOUTES les rivières en temps réels, sur plusieurs stations ainsi que des données sur les précipitations et la nivologie....
SNIF, je soupsonne (bon là y a une faute) que le même système exsite dans le massif central !
Yelsub
J'en rajouterais une couche : pour un SPONSOR de la fédé, PEUT MIEUX FAIRE pour les fournitures niveau d'eau en général !!!
Nous, dans le SO, on aimerait bien avoir l'Arn en direct par exemple (station EDF en amont du lac des Saints Peyres) : en attendant, on est obligé d'appeler une personne sur place pour savoir si il y a de l'eau, et comme on l'appelle pas toute les semaines par civilité, on se rate forcément des opportunités.
C'est quand meme penible lorsqu'on sait que l'info est dispo en temps reel chez EDF.
groin
club : MURET OLYMPIQUE C.K.
Message par groin »
En tout cas merci Yelsub pour ce post la veille d'une grosse montée des eaux sur la garonne!!:D8)[:p]
Yelsub
Ca fait un moment qu'on l'attendait. C'est quand meme + convivial que le minitel. Sinon l'info provient de marc francart, via Punglas.
gros niveaux sur Ger et Salat et affluents (pour reprendre la nomenclature du topoguide).
Sinon, ca marche pour COCURES...
BordéGauche
ville : Foix
Navigue avec (bateau) : C2 puis K1 puis C1 puis reC2 puis reK1 en compet (surtout slalom), mais c'est du passé.
Maintenant en K1 (parfois) polyeth....
département : 09
club : FOIX CANOE KAYAK EAU VIVE
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Ariege Foix
Message par BordéGauche »
Pour les slalomeurs qui raisonnent plus en terme de débit qu'en hauteur d'eau, voici une table de correspondance approximative, entre la station de Foix et le débit au stade d'eau vive du Rebech à Foix.
- 0,30m correspond à 22 m3/s (débit mini pour une navigation optimale, si vous êtes loin, inutile de vous déplacer),
- 0,45m correspond à 30 m3/s (en principe débit des courses régionales à Foix)
- 0,70m correspond à 50 m3/s (le top!)
- 1,05m correspond à 100 m3/s (ça commence à pousser pas mal)
- 1,30m correspond à 150 m3/s (à réserver aux virtuoses...).
Au-dessus considérer que le bassin est en crue.
Dans tous les cas, soyez prudents.
Bon ca y est, on a l'autorisation de publier les données sur EVO.
Et voila le travail : [urlcn]http://www.eauxvives.org/niveaux/niveau ... i-Pyrenees[/urlcn]
J'ai pas encore rentré tout ce qu'il y avait sur mon site Kayaksudouest (fait en collaboration abec de nombreuses Personnes dont Yelsub surtout) mais c'est déjà pas mal.
Retrouvez notamment nos chers Haut-Tarn et Dourbie en direct.
Si vous avez des remarques/questions/références de niveau à ajouter ou completer/station de mesure intéréssante à signaler, n'hésitez pas au travers de ce sujet.
Pierre
piep
- microbat
- Topolino (Rip)
Actuellement :
- Delirious C1
- Saprk d'Esquif
- Vertige d'Esquif
Message par piep »
Super boulot Pierre.
Pour ce qui du bassin du Bras de Loge (Toulouse) la surverse est à 1,10 m. et non 1,50 m. A 1,80 on est à "mi-planche". Si tu peux rectifier.
Le (soit disant) secret spot (graviére) forme une vague lisse à 2,50. Vague lisse, très aplatie et pas très haute. Entre 1,80 et 2,40 chouette rouleau bien retentif (mais pas mucho mucho de fond).
JOHN
->1 RAD175 rouge
Message par JOHN »
C'est cool ça. Merci pour ce boulot :);)
Bien résumé Piep mais il faut noter qu'à 1.10m même si ça surverse au bassin de Tlse on ne peut naviguer qu'avec la vanne ouverte.
Je n'est pas encore relevé le niveau mini pour pouvoir naviguer sans avoir à baisser la vanne. (cela devrait se faire dans les 1.6m env.)
JOHN
Yelsub
la graviere, c'est sur l'ariege, donc mieux vaut prendre les niveaux sur Auterive...
SERGEÏ
Message par SERGEÏ »
quote:Salat et affluents (pour reprendre la nomenclature du topoguide).Maintenant Il vaudrait mieux distinguer :
(Arac et ses affluents + Saurat + courbière + ... -> secteur de Massat) et (salat et ses affluents -> secteur de seix)
L'adresse d'HPgaronne a changé, c'est pour cela que les données n'étaient pas à jour sur l'appli des niveaux en direct.
Voila la nouvelle adresse (avec un nouveau design): www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr
Juste le temps de revoir mes ^progs pour le nouveau site et cela devrai rentrer dans l'ordre.
Pierre
Ils auraient pu mettre un petit message indiquant la nouvelle adresse, on aurait gagné du temps.
Nouvelle adresse mais aussi nouveau design, moins tape à l'oeil, en gros plus joli. Seul petit regret, les noms des stations n'apparaissent plus sur la carte. Ca oblige à bien connaître sa géographie ;).
JOHN
->1 RAD175 rouge
Message par JOHN »
Je n'ai jamais pu me connecté au nouveau site [:0]:evil::(. Cela est-il arrivé à quelqu'un d'autre :?:
(j'ai testé avec Opéra V7.54 et IE6)
JOHN
Yelsub
aucun pb sur firefox
Aucun problème sur Opera 7.54, ni sur Firefox 1.0
Essaye avec le lien direct :
http://www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr/acrue/index2.htm
JOHN
->1 RAD175 rouge
Message par JOHN »
Impécable, ça marche nikel avec ce lien là, Merci ;)
Le graphique à 5 jours est vraiment utile pour bien voir la tendance des variations de niveaux et prévoir un peu...
JOHN
