Arize
Modérateur : punglas
Yelsub
Message par Yelsub »
Punglas, tu as pris les repères sur HPG après la navig ?
Parce que la spdiren.coliane donne :
14/11/2004 6.28
13/11/2004 10.3
12/11/2004 42.9
11/11/2004 28.3
J'aurais pas donné 10cubes, mais surement plus que 2,5...
Bin c'est bizarre, sur HPGaronne il y avait 28 cm, ce que j'ai corrélé avec la banque Hydro et qui m'a donné environ 2.5 m3/s. Cela dit les 2 stations ne sont peut-être pas les mêmes, je regarderai ca d'un peu plus près ce soir ...
Pierre
En recoupant la mesure que j'avais faite le 9/5/2004 sur HPgaronne soit 20 cm ça donne sur la banque Hydro aux environs de 6 m3/s ce qui parait plus réaliste.
Donc sur la banque Hydro dans le cartouche Maximum instantané Le débit et la côte ne correspondent pas (faudra que je me fasse expliquer à quoi ca correspond donc !!!).
Je vais revoir un peu mon topo.
Pierre
Yelsub
et la on avait 28cm, donc un peu plus que 6m3 (niveau du dimanche)
Si on met 8 m3/s (= 2/3 d'agout du samedi), ca devrait pas etre loin...
SERGEÏ
Message par SERGEÏ »
bande d'enfoiré !!! C'est quoi ce plan sans moi !!! De toute façon on s'est bien marré dans les cévènnes !
Bin quoi ? On allait quand même pas t'attendre la palle croisée à 15° en faisant du rodéo ;)
Cela dit on peux le refaire.
Pierre
SERGEÏ
Ouais, ça peut le (re)faire !!! En plus, je pense que les québécois n'ont jamais fait un truc pareil !
Il y a aussi les gorges de Sia du Gave de Gavarnie. Et il faut voir ce que cela donne du côté pays basque et du saint-Engrâce.
Et en parlant du gave de Gavarnie, peut-être qu'EDF va lâcher quelque chose pour la compète de slalom de Pau ???
