boujour tout le monde,
j'ai un probleme avec une pale de pagaie donty l'enmanchement a,... coment dire,... ..diparu!
je doute que je puisse la reparer efficacement et durablement pour un usage intensif mais pour un usage club en initiation, on devrait pouvoir faire quelquechose non?
Si vous avez des experience sur le sujet , ça me serat d'une grande aide. Merci
reparation enmanchement pagaie...
goldtheo
- ville : voutezac
- Navigue avec (bateau) : je navique avec un bateau de descente croate, Un espece d'esox affiné!
sinon je fait du C1 de slalom (Groin), et j'utilise un full tilt en rodeo. - département : 19
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Vezere,correze, Loyre,brezou
- topolino1
- ville : Metz
- Navigue avec (bateau) : -topolino plastoc
-micro-topo fibre
-Disco
-la DDE Connection! - département : 54
Durance
Guil
Moselle
Mosellotte
Vologne - Contact :
Pour mon experience, j'ai eu le meme pb avec une pale Werner, trouvé au bord d'une riviere. Je pensais que ce type de pagaie possedait un emmenchement. en coupant le manche , je m'apercu que non...
L'avantage de la pale werner c'est qu'elle est creuse (jusqu'a un certain point!) J'ai donc creuser la mouse a l'intereur de la pale et j'y ai enfoncé un tube pvc, collé l'araldite.
pampryl
- ville : Perros Guirec - Lannion
- Navigue avec (bateau) : rivière: 3D de Perception
slalom: Aska 2 de ZigZag - département : 22
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Rivières bretonnes
pourquoi ne pas faire un emmenchement en perçant la partie existante pour renforcer la rigidité? je m'explique:
1=> tu perce dans la pale (pres de l'ancien manche)
2=> tu injecte résine et fibres dans ces trous et tu prolonge par un emmenchement fait maison de diamêtre inférieure que tu maintient à la pale par le biais du remplissage des trous.
3=> laissez mijoter quelques heures jusqu'au sechage complet du plat, euh de la répar plutôt et le tour est joué.
C'est juste une idée, alors je ne l'ai jamais essayé, mais je ne vois pas de problèmes importants qui géneraient une répar de ce type!
bon courage
bon courage
goldtheo
- ville : voutezac
le probleme que moi je voit , (mais je l'avait peut etre pas dit !), c'est que la pale est une pagaie creuse de descente en composite, alors je veux bien creuser des trous de dans mais , jke croit pas que ça vat marcher.
En fait il faudrait mettre en place le manche d'une façon ou d'une autre, fabriquer l'emmanchement dessu, puis enlever le manche , ... d'unje façon ou d'une autre... mais la j'ai un doute!
si quelqu'un a deja fait ceci, (meme sur d'autre type de pales)
- tryxan
- ville : Thonon
Supremo
Corvette
- club : CANOE KAYAK THONON
sur une pale de slalom comme a dit ludo faut creuser la pale et refaire un manchon, par ex un tube pvc entoure de carbonne ca marche tres bien.
le seul truc chaud c'est de faire ca dans l'axe
mais sur une pale de descente
tu peux essayer de mettre de la chaussette kev-carb autour du tube et de la pale ...
goldtheo
- ville : voutezac
le probleme c'ets que la chaussette n'aurat pas une surface de contact avec la pale assez grande pour s'opposer au forces qui s'exerces a cet endoit de la pale.
je devrait pouvoir y arriver , a grand renfort de fibre!!!!(pagaie speciale pour gens delateralisés, avec une pale qui pese 2 kg de plus que l'autre!!)
