quote: il semblerait que la meilleure position des plaquettes serait potence amont pour les portes en remontée et potence aval pour celles en descente afin que le compétiteur passe sous cette plaquette située bien entendu à l'intérieur de la porte
Il s'agit là d'une interprétation du réglement! En effet aucun article ne précise que le concurrent ne doive "passer sous la plaquette". Il y a là matière à contestation si la plaquette n'est pas dans le plan de porte (comme c'était le cas à Cesson!)
En aucun cas la position de la plaquette n'est destinée à indiquer le sens de franchissement. Seule sa face barrée ou non l'indique! (même si au demeurant la logique voudrait que...)
quote:Le réglement prévoit:
Art. 17 : Les portes sont numérotées dans l’ordre de passage. Les panneaux de numérotation, suspendus aux potences, mesurent 30cmx30cm.
Les numéros sont peints en noir sur fond jaune, sur les deux faces.
Ils mesurent 2cm d’épaisseur par 20 cm de hauteur.
Le sens de mauvais franchissement est barré par une ligne rouge en diagonale.
- or si la plaquette est située potence aval ( mais perpandiculaire au plan de porte comme c'était la cas à Cesson) pour les portes en descente, le sens de mauvais franchissement n'est visible qu'une fois la porte dépassée ...
Il me semble que ce point particulier du réglement pose problème avec les portes ski. Le sens de mauvais franchissement doit être clairement signalé. C'est sur ce "détail" que l'emm... que je suis voulait attirer l'attention des responsables du réglement.
Ceci est tellement vrai que lors de la démonstration de la finale N3, une porte ski a été franchie de la gauche vers la droite, alors que le plan du parcours fourni au JA prévoyait un passage droite/gauche. Les démonstrateurs (C2) n'étaient pourtant pas des novices, loin s'en faut...
Après discution avec le JA, nous avons décidé d'accepter les deux sens de franchissement.
