le sub 6
- leckcbienfou
- ville : HAGUENAU
- Navigue avec (bateau) : disco, jive.
- département : 67
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la moder!!!!!
- totopolino
- ville : PAU
- Navigue avec (bateau) : Le team 64 bien sûr
et un AIR 45 - département : 64
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Gave de pau, gave d'oloron, gave d'aspe, gave d'ossau, larrau, saison
Le S:6 190
___________
-bateau qui a une gueule terrible et des couleurs flashantes
-Bateau au poids raisonnable : 14 kg et ca a lair assez bien solide
-bonne glisse pour un bateau de 190 cm
-tourne vite et bien a plat (comme les autres pocket boat mais j'en a essayé aucun autre )
-equipement interieur tres recherché : siege reglable par crans espaces de 1/2 cm
-exellent systeme de serrage du dosseret par crans(comme les rollers), pratique pour rentrer asaiment dans des calages sérés
-bateau qui rebondit tres bien en vague lisse, ca aide bien pour toutes les figures style donkey-flip, aérial blunt ,
-Je n'ai aucun point de comparaison par rapport aux autres derniers kayak freestyle qui possedent une pointe arriere "en queue d'hirondelle" ou autres forment chelou mais en tout cas sur le S6 la pointe arriere aide bien pour les prises de carres
-En rouleau c'est un regal : les pointes s'enchainent tres (trop) vite et meme la tete sous l'eau ca continue
-C'est un bateau exellent pour faire des gros aerials loops et des spaces godzillas
_________
-les moussent de cales pieds fournies avec s'empillent et forment un bloc de mousse plat . Je prefere les cales pieds a la riot qui permettent une mise en position plus naturelle des pieds mais un coup de retaille aux blocs et c'est dessuite mieux !
-eeeehhhhh ???
En gros c'est un bateau parfait pour les types de spots les plus rependus en france : rouleaux plus ou moins profonds, petites vagues lisses (je pense que le tekno doit etre meilleur sur des spots comme hawai sur rhone et les grosses vagues lisses a l'americaine "les BUS") . mais j'ai pas encore tésté
^~=> TOM <=~^
http://team64.free.fr
___________
_________
-eeeehhhhh ???
^~=> TOM <=~^
- totopolino
- ville : PAU
Je suis bien curieux de savoir ce que donnerait un S6 a hawaï/rhone . Le bateau doit trop sauter et etre incontrollable
Qui a déja eesayé ??
^~=> TOM <=~^
^~=> TOM <=~^
slap
- ville : Montreal la cluse
- département : 01
Pour un sub6 à Hawaï c'est clair que ça décolle monstrueusement et qu'il faut un gars qui maitrise bien dans l'engin pour ne pas assister à des grosses boitasses.
Bras de gauche par gros niveau ça devient limite controlable.
Pour ce qui est des avantages je suis assez d'accord, un autre de taille est ses 190cm qui font que tu touches rarement le fond même das les petits spots.
Par contre il y a des inconvénients de taille :
- Les sangles s'usent et pêtent à la vitesse de la lumière.*
- Le siège casse.
- Le raidisseur casse aussi facilement.
ce n'est pas alexis qui va me contredire
- le fort giron à l'avant du bateau impose des efforts pour faie enfourner si on est pas dans un rouleau.
Seb l'esquimauteur fou
http://www.videoskayak.fr.st
- Le siège casse.
- alexis
- ville : LYON
- département : 69
Guadeloupe - Contact :
Moi j'ai un S6 (mais le 200) et je navigue assez souvent a Hawaï, ça rebondis pas mal c clair mais on garde une capacité de glisse assez remarquable.
J'ai éssayé pas mal de Pocket Boat (disco, pop, s6 190, s6 200).
En gros le disco est le plus facile il pardonne beaucoup spin comme personne et est super fun...
Le POP lui rebondie c incroyable, par contre dur de prendre des carres et on a une drole de sensation de navigation a éssayer. Mais ça n'a pas l'air de géner Djé qui envois du tres tres gros a Hawaï avec...
Et pis le S6, qui est sans aucun doute le plus rapide des trois, mais on paye cette rapidité car on se retrouve toujours en fond de vague et faut toujours se replacer au sommet pour envoyer....
Mais le S6 reste mon préféré, je trouve que c le plus agréable a naviguer....
En conclusion faut tout éssayer.....
Sinon niveau solidité, on a rien a dire au plastique de la coque ce doit être le meilleur apres Prijon et Eskimo mais le plastique des calages...
Le mien a morfler je l'ai acheté en Avril et aujourd'hui j'ai le rigidifieur central qui est coupé en deux, mon siège fendu, mon dosseret déchiré ! y a que ma sangle qui a pas encore pété mais je doit être le seul....
Est-ce qui a d'autre propriétaire de S6 dans mon cas ou je suis le seul ?
Alexis
slap
- département : 01
J.C du WFFT a également son rigidifieur d'entamé et il utilise tout comme toi une sangle abdominale. A mon avis c'est de là que vient le truc nan ?
Quand tu forces, tu tires le siège vers l'avant donc du coup tu imprimes une force sur le rigidifieur qui à la longue pète !
Edité par - b-slap le 06 Aug 2002 09:44:54
- alexis
- ville : LYON
- département : 69
Nan ton raisonement pourrais être bon pour moi (et encore le siège ne touche pas directement le rigidifieur car il est séparé par un bloc de mousse), mais J.C lui, a fixé sa sangle pas sur le siège, mais sur les rails qui tiennent le siège. Du coup la force ne s'éxèrce pas sur le siège mais directement sur la coque du bateau....
A mon avis c juste que c du plastique de mauvaise qualité, un point c tout...
Dommage parceque tout le système est vraiment bien pensé, et le plastique de la coque tip-top....
Alexis
- Vir et Mat klecon1team
- ville : Clamecy
- département : 58
Pour ma part les deux meilleur boat du moment c'est s6 et s7 il sont très complémentaire en ce moment g une preférence pour le s6 car il y a pas trop d'eau mais attendons l'hiver et ces belle vague lisse ....
le s6 et très stable sur les pointes malgrès sa taille(pointe large )voir plus stable que le s7 qui à les pointes plus fine mais qui permet plus de vrille (tricky woo! )
et en plus gros avantage le plastique pyranah resite très bien aux agressions de la rivière (sutout sault
) pas comme d'autre marque que je ne siterais pas...
mat
http://klecon1team.free.fr
mat
- totopolino
- ville : PAU
C vrai que sur les pyranha les equipements interieurs sont parfois tres fragiles
J'avais un prozone avant et le siege, le raidisseur et la sangle dorsale etaient casés
Mais ca se repare plus ou moins et ca ne ma pas empecher de racheter pyranha car c'est vrai que leurs plastique(de la coque) resite bien (surtout a la descente d'escaliers..)
^~=> TOM <=~^
^~=> TOM <=~^
- tonio
- ville : Lyon
- Navigue avec (bateau) : celui qui est à côté...
- département : 69
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Rhône
Ain (39) - Contact :
on va dire que je fais de la pub pour mon boat mais bon,le Flip-stick n'est pas mal non plus, avec l'avantage qu'il est un excellent playboat
un truc un peu gênant mais que je vais pas tarder à modifier : le trop de volume (pour mon gabarit) sur les pointes (surtout l'avant).
Je pense qu'après ça, ça va arracher un peu plus en rouleau
- ville : Clamecy
- département : 58
il y a un petit modèle par rapport au tient tonio je l'ai essaye à bremgarten et c'est le meme type de navigation que le s6 malheureusement j'était trop callé sur l'arrière (je ne voulais pas changer les calages à celui que j'empruntais) je dirais qu'il spin un peut mieu mais surf moins ,mais bon j'avais pas les bon callages ,suranyi devrai en recevoir d'ici peut, donc on aurra bientot des infos sur ce petit flip stick qui me semble est moins cher ....affaire à suivre
mat
mat
