problème de calage
samuel.h
ville : saint pé de bigorre
Navigue avec (bateau) : KEZY (ZIGZAG)
département : 65
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : gave de Pau
Message par samuel.h »
j'ai un petit problème je bouge beaucoup dans mon siège j' ai souvent mal aux jambes que pourai-je ameliorer dans mes calages pour résoudre ces problèmes???
djaz
département : 88
Message par djaz »
C'est quoi comme siège que tu as? En fait y'a pas beaucoup de solution mise à part le tuube de colle néo et les bouts d'mousse [:p]
labouize
Navigue avec (bateau) : VAJDA KAPSL
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : ariège, garonne
Message par labouize »
c'est claire c'est de la mouse ou alors tu te fais un siege sur mesure.
quentino
club : LOEUILLY CANOE KAYAK
Message par quentino »
ce sujet va être vite torché,puisque comme tu la compris et tt le monde te le dit,faut que tu colle de la mousse
babar
ville : SELESTAT
Message par babar »
ta qu'a bouffé du nutela toute la journée et tu verra au bout de quelques mois tu n'aura plus de problème de calage !!!
c bon je sors
samuel.h
département : 65
j'ai un siège zigzag je peux pas mettre plus de mousses sinon je rentre plus, mon cul par en avant quand je me mets sur l'arrière,j'ai recouper mon siège de 1cm sur l'arrière pensant que ça ameliorerai les choses mais ça n'a rien changer, je ne comprend pas pourquoi je bouge
quentino
c'est normal que tu bouge un minimum dans ton siège si tu te panche en arrière,mais après fodré peut être songer a ravancer tes calles pieds si tu avance vrément beaucoup dans ton bateau?ou essaye une autre matière de shorty?(ptête tu glisserra moin!)
djaz
département : 88
Message par djaz »
Suggestion stupide :
- Tu waxes ton siège...
- Tu fais colle un grip comme sur un skate et tu te poses cul nu dessus...
8)
keli
ville : jarnac
Navigue avec (bateau) : 3.6.9
département : 16
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la charente et la tardoire
Message par keli »
salut moi j aurai bien voulu avoir des methodes pour faire des bons calles cuisses sur mesure
djaz
département : 88
Message par djaz »
La méthode la plus simple pour les calles cuisses c'est de te mettre dans ton bateau, tu te calles correctement et un pote sympathique te passe des tissus imprégnés de résine et tu les poses sur tes cuisses et tu laisses prendre.
Bon biensûr avant tu te met au mois du cellophane sur les jambes parce que les poils dans la résine ça fait mal [:p] et puis si tu veu mettre de la mousse sur tes calls cuisses quand ils seront finit je te conseille de la bloquée entre ta jambe et le cellophane, comme ça tu auras un truc pile poil...
keli
ville : jarnac
département : 16
Message par keli »
merci djaz mais si le bateau est en epoxy la resine polyester ca tient quand meme car si je le fais a l epoxy je dois attendre longtemps et je suis pas pret d avoir fini mais par contre les calles cuisses je les fais un a la fois ou les deux en meme temps
djaz
département : 88
Message par djaz »
Ben la polyester est presque plus pratique pour une fois mais bon ça chauffe quand ça prends donc dès que ça tient à peu près (la "phase gel" de la résine) tu peux sortir normalement ça ne devrait plus bouger. Pour aller plus vite catalyse ta résine a 4.5 % si tu utilises de la polyester
