Esquimautage en wave-ski
zéro
ville : Tours
Navigue avec (bateau) : lettmann granate
old town discovery
jackson rockstar 2016
Fluid element
département : 37
club : CANOE KAYAK EYMOUTIERS
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : vézère
corèze
vienne
gartempe
maulde
Loire
Cher
Message par zéro »
Salut tout le monde :)
Voila mon problème ce week-end j'ai essayé un wave-ski d'initiation (je connais pas la marque mais à mon avis c'est Rotomod )
Ceux qui sont recouverts de mousse. Je l'ai essayé sur le plat pour voir si j'arriverai à esquimauter et là impossible:x de remettre ce p****:twisted: de wave a plat.
Est-ce qu'il y a une technique spéciale? Ou il faut juste être superman ?
Sinon l'année prochaine je serais normalement du coté de Lorient et j'aurai bien aimé me mettre au wave donc si il y en a qui connaisse des club sympa pour débuter.8)
Merci à tous;)
Bat[man]_Team_Genre_&_Style
Mouss
ville : Ferrières Haut Clocher
Navigue avec (bateau) : C1 Samba, K1 Retro, C2 Zed, wave-ski Zooter Mackski
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : La Risle
Message par Mouss »
La technique en wave-ski que j'ai souvent vu pour faciliter la fin de l'esquimautage afin notamment ne pas retomber le bec dans l'eau est de sortir le pied extérieur du foot-strap et de t'en servir comme contre-poids et cela aide vachement!
djaz
département : 88
Message par djaz »
Perso, j'esquimautais sur l'arrière, le problème que j'avais moi, c'était ma sangle abdominale qui se desserait à chaque esquimautage, ça c'est super chiant...
suricat
ville : EPINAL
Robson NRG
département : 26
Message par suricat »
Bah sinon c'est sûrement plus facile avec la pale dans une main et l'autre main au milieu du manche, tu as plus d'appui et ça doit même éviter de se fracasser l'épaule à cause de la force exercée sur celle-ci :D
simck
ville : Fierville Bray
département : 14
Message par simck »
Pour bien esquimauter, il faut être hyper bien sanglé, sinon effectivement tu glisses sur le côté. Sinon, l'esquimautage latéral, ou central conviennent très bien.
rems
ville : leren
Navigue avec (bateau) : tout et n'importe quoi!!
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : les gaves
Message par rems »
Salut les branlous ,
pour esquamoter en Ski :
Si a droite sort ton iep gauche et passe le sur le botom de la board pour faire balancier, ça aide , c'est mieux en central sur l'ariere en se collant au dome , partie la + volumineuse de la board .
bon surf
sdelon
ville : CAEN
Navigue avec (bateau) : Vajda 350 XL
Pour "gros" > 80 kg
département : calvados
club : CANOE CLUB CAENNAIS
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Orne
Message par sdelon »
Du temps où j'en avais un, mon pb venait de mon poids, je finissais l'esquimo sur l'arrière et 1 fois sur 2 je repartais en soleil arrière !!!
Je suppose qu'il existe des waves pour les + de 80 Kg aujourd'hui?...
Fabien56
ville : PLOUAY/QUIMPERLE
Navigue avec (bateau) : aujourd'hui surtout randonnées en C2 avec famille ou descente slalomée avant descente/slalom/ski surf et fin en squirt
département : 56
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Bretagne / Dordogne / 06 71 46 33 23
Message par Fabien56 »
il faut être sanglé trés serré sur le ski. Sinon même en restant à l'endroit, tu risques trop de glisser sur le ski pendant les remontées de barre ou les aerials.
Si tu maitrises bien la technique et que tu esquimautes en centrale en t'enroulant sur l'arriére, tu dois remonter sans probléme.
C'est plus facile de le faire dans la vague que sur le plat, tu peux alors utiliser le rouleau (à condition de rouler dans le même sens qu'elle).
Tu peux aussi élargir la sangle au niveau de la taille pour étre mieux tenu (j'ai deux élargisseurs à vendre, modéle australien, si tu es intéressé, ...)
Autre truc pour ne pas te prendre la pagaie dans le leash en esquimautant, tu le passes dans la sangle abdominale et il ne se baladera plus.
