gonfler sa pointe ?
goldtheo
- ville : voutezac
- Navigue avec (bateau) : je navique avec un bateau de descente croate, Un espece d'esox affiné!
sinon je fait du C1 de slalom (Groin), et j'utilise un full tilt en rodeo. - département : 19
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Vezere,correze, Loyre,brezou
Boujour a tous
En fait je me demandais si il etait possible par tel ou tel moyen d'augmenter le volume de son bateau.
Je fait 1.95 m et mon 47 fillette a du mal a se faire au confort spartiate de la pointe avant de mon full tilt, existe t'il un moyen d'agrandir l'espace interieur du bout de la pointe:
-je pensait a une poche qu'on gonflerait dans la pointe tout en chauffant le plastique...
est ce que quelqu'un a eut des experiences de ce type?
- Team Boule
- ville : Nimes
- Navigue avec (bateau) : Alex: Robson Redfred Twintip, Prijon Creeker 225
- département : 13
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Vague de Beaucaire
goldtheo
- ville : voutezac
je m'en doute bien , mais il sagit juste de donner un tout petit peu deplace a mes pieds, je planche sur un augmentation de surface de moin de 50cm2.ET d'un point de vue rigidite , l'extreme pointe avant ne participe a mon avis pas baeucoup a la reactivite du bateau! (de toute façon ce n'est que du vulgaire plastique out mou!)
José
- ville : Montpellier
- Navigue avec (bateau) : Un beau Spy (Murky) avec des flammes rouges
KS Velvet,
Inazone 220 - département : 34
Les amateurs de squirt ultra low float cut avaient trouvé cette solution http://www.villecourt.com/squirt/html/trucs.html , rubrique "Gros pieds"
goldtheo
- ville : voutezac
Le probleme c'est qu'il sagit ici de point de compression, pas de frottement,et que surtout je doute que je rentre encore dedans (en preservant mon integrite physique bien sur) avec des chaussettes neoprenes,
en fait la position que prennent mes pieds dans le bateau ,lorsque je m'installe (avec mon chausse pieds) dedans ,est tellement limite que je peut pas la simuler si je suis pas dans le bateau.J'ai la cheville en extention complete, tout comme mes orteils , et j'ai un peid qui empiete sur le territoire de l'autre tellemnet ils sont serrés.
Enfin je vait essayer quand meme!
merci!
merci!
- suricat
- ville : EPINAL
Robson NRG - département : 26
Ah je connais ce problème
... tu dois vite avoir des crampes aussi toi
Personnellement je ne vois pas en quoi ça réduirait l'épaisseur du plastique que de le remodeler, quant à la solidité sur le dessus de la pointe ça devrait aller, mais attention celà dépend du plastique, vaut mieux ne rien avoir à perdre ou bien peser le pour et le contre avant !
Ce que tu peux faire c'est la bonne vieille méthode du décapeur thermique, tu trouves quelques chose qui appui sur la plus grand surface possible à l'intérieur de ta pointe, avant de le mettre en contact à l'intérieur, tu chauffes tout doucement la pointe, sans rester au même endroit sinon les chaines carbonnées du plastique peuvent être considérablement modifiées (le plastique n'est plus le même et ses propriétés changent donc), et si tu restes vraiment trop longtemps (ou que tu repasses trop sur un endroit) tu vas faire griller le plastique (ça arrive vite si on ne fait pas attention !!).
Ensuite une fois le plastique ramolli sur une bonne surface, tu 'bourres' plus ou moins gentillement l'objet à l'intérieur.
Autrement il te reste la solution de faire deux trous dans ta pointe pour laisser sortir les pieds
et après tu te débrouilles pr faire un moule de ton pied à la fibre ou autre, pour boucher le trou sur tes pieds
je pense que ça n'a jamais été fait
suricat
suricat
goldtheo
- ville : voutezac
- Labeille
- ville : Cabrières d'Avignon
- Navigue avec (bateau) : Necky: Orbit Fish
Necky: Crux
Dagger: Mx 8.5 - département : 84
- club : LE THOR CANOE KAYAK
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : La Sorgue
La vague de Roger - Localisation : Cabrières d'Avignon
Il y a une autre possibilité, c'est de vider ton bateau des chandelles et de ce qu'il ya. Ensuite tu poses ton bateau sur la pointe avant. Ensuite tu injectes de l'eau très chaude dans le bateau. Ce qui te permet de gonfler un peu ton bateau. certe tu augmente la hauteur pour tes pied mais tu le raccourci un ptit peu. L'avantage est que tu ne chauffe pas ton bateau trop.
goldtheo
- ville : voutezac
goldtheo
- ville : voutezac
- djaz
quote:Personnellement je ne vois pas en quoi ça réduirait l'épaisseur du plastique que de le remodeler
Heureusement que le Djaz est là, si tu fais ça, enfin tout dépend comment tu vas le faire aussi, tu va bien étiré sur ton plastique. En gros (mais vraiment dégrossit hein [:p]) se que tu veux faire là, s'appelle du thermo-formage, tu chauffes, tu "moule", et tu refroidis... Et dans ce cas, le plastique est bel et bien étiré.
Je peux vous fournir un exemple tout con que l'on a étudié au bahut sur les pots de compote thermo formé
, sur une plaque de plastique on avait tracé des ligne horizontale et verticale de façon à former des carrés de 2 cm de côté, une fois la pièce réalisée, on se rend compte qu'il y a des carrés qui ont doublé voir triplé de surface
Glougloux
- Navigue avec (bateau) : Chronic
AMP
CEL - département : 78
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Sud ouest
Cergy
Sinon il y a toujours le C1 !!!!!
Un bloc de mousse derriere les talons rentré en force qui fait également chandelle ca marche pas mal. L'appui est sur les talons (ca soulage les orteils) et ca fait gagner un peu de place dans le bato...
J'ai teste le coup de l'eau chaude dans mon AMP ca marche pas mal.
goldtheo
- ville : voutezac
