image video à l'envers, à l'aide
- Dédé
- ville : LORIENT
- Navigue avec (bateau) : Pyranha Ripper M
Waveposrt fuse 56 - département : 56
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Demandez-moi plutôt des trucs sur la côte sud Bretagne...
quote:Posté par sylvain
Bonjour, j'essaie de charger des videos à partir d'un camescope avec windows movie maker et les images sont à l'envers... C'est grave docteur? Ca doit sûrement pas être très compliqué mais ça m'échappe un peu. Que faire à part retourner l'écran? Merci d'avance
t'as dû brancher le câble dans le mauvais sens !!
:D:D
Loris
- ville : Orthez
- Navigue avec (bateau) : Ark
- club : ORTHEZ NAUTIQUE C.K.
Quebec.
Zambèze. - Contact :
Verifie que tu as les derniers codecs videos.
[urlhg]http://telecharger.01net.com/windows/Multimedia/codecs/[/urlhg]
Si tu peux eviter windows movie maker, c'est quand meme mieux...
Loris
- ville : Orthez
Quebec.
Je le repete c'est un probleme de codec... et il n'y pas moyen de faire tourner l'image en cliquant quelque part...
Si vous voulez un logiciel facile d'utilisation, ayant quand meme quelques possibilités de montages... je vous conseille MGI videoWave 3. C'est le logiciel qui est fourni avec les camescopes Sony.
Il est amplement suffisant pour débuter dans la video.
Si vous etes sous mac, le probleme ne se pose pas, utilisez iMovie (tres puissant et fournit d'origine)
Loris
- ville : Orthez
Quebec.
Loris
- ville : Orthez
Quebec.
Ce probleme sur real One est du au fait qu'il gere mal certains codec divx, donc le mieux est de changer de lecteur, je vous conseille à tous et à toutes l'excellent VideoLan qui supportte tous les formats du moment.
[urlkr]http://videolan.org/vlc/[/urlkr]
sylvain
- ville : oulu
mon problème est simplement lors du chargement du caméscope à l'ordinateur. Il devrait pas y avoir de problème avec les codecs, ou bien?
Ah c'est con j'ai paumé le CD...
J'utilise un câble USB (je sais c'est lent ... et windows movie maker c'est pourri) et le problème doit être du au pilote USB ou à un truc de ce genre.
Sinon vraiment pas moyen de retourner les images après le chargement???
